phpbb - klikací mapa
Baapa
Příspěvek od Baapa » ned 07. zář 2014 12:15:37
Zdravím všechny. Rád bych se zeptal, zda jde v phpbb vytvořit tzv. "klikací mapa". Tedy interaktivní obrázek s více částmi, které se po najetí myši zvýrazní a zároveň slouží jako odkaz na další stránky.
Zkoušel jsem hledat, nejspíš špatně, všude možně a samozřejmě i zde na stránkách, ale marně.
Budu vděčný za jakoukoliv radu, či odkaz na návod.
Re: phpbb - klikací mapa
Příspěvek od leschek » ned 07. zář 2014 12:59:08
Chceš to použít v příspěvcích (různé mapy) nebo chceš mít klikací mapu někde jinde?
Baapa
Příspěvek od Baapa » ned 07. zář 2014 13:09:14
Chtěl bych pouze jeden příspěvek s jednou klikací mapou, nikde jinde už to potřebovat asi nebudu.
Jedná se mi o tento obrázek :
http://sw-wiki.g6.cz/viewtopic.php?f=29&t=46
Vím že má dost částí, a bude s tím dost práce. V html jsem to zkoušel a není to problém udělat, ale nevím si rady s tím jak to dostat na forum.
Příspěvek od leschek » ned 07. zář 2014 13:12:48
Myslím, že by to šlo přidat jako BBCode. Jako html náhradu bys vložil ten svůj html kód. Jenom by to byl BBCode, který by vždy přidal tu stejnou mapu.
Baapa
Příspěvek od Baapa » ned 07. zář 2014 13:18:16
Takže by to vlastně neměl být problém, jen si vytvořím náhradu za html kod a udělám to uplně stejně? To by bylo super, protože jsem čekal něco o dost složitějšího a trochu jsem se i bál že to vůbec nepůjde.
Jdu to zkusit, díky za info :)
Příspěvek od leschek » ned 07. zář 2014 13:22:17
Mělo by to fungovat, ale nikdy jsem to nezkoušel. Rozhodně bych doporučoval nejdřív malou mapu, vyzkoušet a pokud to pojede, vytvořit to, co potřebuješ.
Složitý by to bylo v okamžiku, kdybys chtěl vytvořit BBCode, do kterého by se při psaní příspěvku mohli zadávat vlastní parametry.
P.S. Napiš, jak to dopadlo...
Baapa
Příspěvek od Baapa » ned 07. zář 2014 16:56:50
Bohužel se mi to přes bbcode nedaří udělat :)
Takže se chci zeptat, zda by to nešlo udělat tak, že bych vytvořil novou stránku a přímo na fóru kde jsem tu mapu předtím chtěl dát, umístím jen odkaz. Ale samozřejmě uvítám, pokud se tam ukáže už přímo ta interaktivní mapa a ne jen odkaz na stránku s mapou.
Nevím zda je to možné a předem děkuji za jakoukoliv odpověď :)
Příspěvek od leschek » ned 07. zář 2014 18:32:36
Je to asi blbá odpověď, ale asi něco děláš špatně. Našel jsem příklad mapy a vložil ho do svýho testovacího fóra (smazáno).
BBKód je vytvořen takto:
Použití:
[mapa][/mapa]
(Asi by bylo lepší napsat klmapa, aby se to nepletlo s normální mapou, která může být později přidaná)
Náhrada HTML:
<MAP name="kmapa">
<AREA href="http://www.novinky.cz" shape=rect coords="29,19,121,82" alt="Novinky.cz">
<AREA href="http://www.seznam.cz" shape=poly coords="75,116,126,203,26,203" alt="Seznam.cz">
</MAP>
<img src="http://k.bultas.sweb.cz/uhtml/htu/html04.gif" usemap="#kmapa">
Pozn. Jen jsem tam napsal celou URL adresu na obrázek, aby se načetl.
Baapa
Příspěvek od Baapa » ned 07. zář 2014 20:34:11
Díky, díky díky!!! BBcode je pro mě stále velká neznámá a tak i když se určitě jedná o samozřejmost postupoval jsem tak, že jsem se snažil zvlášť udělat bbcode na vše, jak MAP tak i AREA atd atd. Což je jak teď vidím uplná blbost :) Potom je to ale uplně jednoduché a dá se takhle přidat skoro cokoliv, což je super :)
Teď už by to měla být hračka myslím. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.
Příspěvek od leschek » ned 07. zář 2014 20:43:24
Baapa píše:dá se takhle přidat skoro cokoliv
To sice víceméně ano, ale jen stejný obsah na rozdíl od normálních BBKódů. Taky pozor na to, že je možná nějak omezen počet BBKódů (ale to si nejsem jist).
Baapa
Příspěvek od Baapa » ned 07. zář 2014 21:54:08
Jojo, to chápu a nechtěl jsem aby to vyznělo, tak že začnu jak šílený přidávat vše co mě napadne :) Myslel jsem to tak, že na tom vlastně není nic zas tak těžkého a půjde takhle přidat jednoduše hodně věcí.
Ještě jednou děkuji!!
