registrovaný uživatel si změnil ve vlastním profilu email, následně došlo k deaktivaci jeho účtu a musel čekat, až ho administrátor schválí. Je možné někde nasatvit, aby se účet při změně emailu nedeaktivoval?
Schválení samotné registrace do fóra administrátorem bych ale ráda ponechala tak, jak je.
Děkuji za odpověď,
Petra
Deaktivace po změně emailu
Re: Deaktivace po změně emailu
To bohužel nejde. Na phpBB.com je o tom diskuze - jeden uživatel tam nabídl dvě "řešení" a to, že:
- ke změně emailu napsal varování, že účet bude deaktivován
- zakázal změnu emailů uživatelem a napsal, že pokud někdo chce změnit email, musí napsat administrátorovi, který ho změní.
Díky za odpověď. Spokojím se s tím 1. řešením.
Kde můžu nastavit text, který se zobrazuje v uživelském panelu v Profil -> Registrační údaje? Dopsala bych tam přímo do popisu položky "E-mailová adresa", že změnu musí potvrdit admin.
Jeden z diskutujících to dopsal přímo do souboru. Musí se u toho upravit šablona. Asi by to šlo udělat i tak, že se upraví šablona (vytvoří se v ní jazyková proměnná) a pak se to dopíše do jazykových souborů. V tomto případě by to bylo i několikajazyčný.
Nejsem si jist, jestli je nejlepší nápad to změnit v jazykových souborech u položky "E-mailová adresa:", protože ta "E-mailová adresa:" může být použita na několika místech (nejenom v uživatelském panelu) a tak by se mohl zobrazit vysvětlující text i na nesmyslných místech.
Změnila jsem to přímo v tom souboru, jak jste poslal odkaz. Funguje. Ještě jednou díky za rady.
Petra
Petra
