Zakladani webu
tygrikpbcz
Zakladani webu
Příspěvek od tygrikpbcz » sob 20. črc 2013 16:21:23
Dobry den prosim pomozte totalne nechapajicimu. Zalozim a spustim web phpbb3 vse je ok ale kdyz dojde na zakladani fora tak koncim. Zvolim forum s napisem 123456 dam kopirovat prava z uvitaciho hlaseni to se sice vytvori je i videt ale ma nazev forum. jak dosilim toho aby se to jmenovalo 123456 a do neho si pak vlladar podrubriky? moc prosim o jakekoli info a predem moc dik
Re: Zakladani webu
Příspěvek od leschek » sob 20. črc 2013 16:37:13
Díkybohu, že používáš alespoň tečky na konci vět. Nevím, jestli jsem to pochopil správně, ale zkus 123456 změnit na kategorii.
tygrikpbcz
Re: Zakladani webu
Příspěvek od tygrikpbcz » sob 20. črc 2013 17:11:59
Omlouvam se za tecky :) a jinak posilam scr na ty hlavni polozce s napisem Forum by sem uvital nazev pravidla a do tech subfor chci dat pravidla webu a pravidla serveru. to vkladani do subfor to uz celkem umim ale nevim jak prejmenovat to forum na pravidla. predem diky moc.
Přílohy
obrazek
Re: Zakladani webu
Příspěvek od leschek » sob 20. črc 2013 17:39:18
Za ty tečky se neomlouvej, ty byly v pohodě.
Vytvoř si novou kategorii (dělá se to jako nové fórum, jen se nahoře jako typ fóra vybere kategorie) s názvem pravidla a do ní vlož fóra, který potřebuješ tj, pravidla webu a pravidla serveru.
tygrikpbcz
Re: Zakladani webu
Příspěvek od tygrikpbcz » sob 20. črc 2013 18:03:48
Tak sem to prubnul a stale nic samotne forum jde ale v ty lince jak jsou temata, prispevky a posledni prispevek stale vezi nazev Forum. neprejmenuje a neprejmenuje se na pravidla :(
Re: Zakladani webu
Příspěvek od leschek » sob 20. črc 2013 18:20:37
Co přesně jsi udělal?
Na tom tvým obrázku máš nahoře kategorii s podfórem a dole jen fórum. Jak vidíš, kategorie nemá v lince fórum, ale název kategorie. Asi nejjednodušší (nejspíš stejně obtížný jako ta předchozí možnost) by bylo přejmenovat "Vaši první kategorii" na "pravidla" a v ní pak vytvořit fóra, který potřebuješ.
tygrikpbcz
Re: Zakladani webu
Příspěvek od tygrikpbcz » ned 21. črc 2013 12:45:14
Diky za infa tak podle rady se zadarilo ale mam jeste jednu malou otazecku na http://trubkajatka.funsite.cz/viewforum ... 7a829588da
Kdyz mysi najedu na ip adresy tak ten nazev zmodra a lze se pres nej dostat o kus dal ale to nechci na tom odlazu co sem poslal by sem chtel mit ciste jen :
Ip adresy
Call of duty: 93.99.55.70:28960
Call of duty UO: 93.99.55.70:28961
Call of Duty 2: 93.99.55.70:28970
Call of Duty 4: 93.99.55.70:28980
bez moznosti presmerovani da dalsi stranku. tak moc prosim o radu jak tuto drobnost zajistit moc diky
Re: Zakladani webu
Příspěvek od leschek » ned 21. črc 2013 16:40:11
A co třeba zrušit fórum IP adresy a udělat z toho příspěvek ve fóru "Herní servery Call of duty", popřípadě by ty IP adresy šli udělat jako klikací odkazy - stačí fórum změnit na odkaz.
nikabb
Re: Zakladani webu
Příspěvek od nikabb » ned 21. črc 2013 17:16:27
Zkus dát jednotlivé IP adresy jako odkaz namísto fóra v administraci v záložce fóra jak říká lešek. A možná by to šlo udělat pomocí tagu
[url][/url]
ale tím si nejsem jistá.
tygrikpbcz
Re: Zakladani webu
Příspěvek od tygrikpbcz » ned 21. črc 2013 21:45:33
ok diky za tipy z odpovedi se uz dalo vykoumat jak na to takze uz ted pred poslednim dotazem vam davam velikej diiik za tipy ktere mi dost pomohly. a co se tyka posledni prosbicky kde sem zjistil to ze sem si zalozil test nick ale kdyz poslu prispevek tak to musim potom jakozto prihlasenej admin schvalit ale to nechci takze dotaz zni jak vypnout schvalovani prispevku adminem? v nastaveni sem to primo nenasel takze soudim ze to bude jinac pojmenovane kazdopadne i za toto info moc diky
Re: Zakladani webu
Příspěvek od leschek » ned 21. črc 2013 22:04:15
Záleží, jestli to chceš jen pro sebe nebo i pro ostatní. V každým případě je to v oprávněních - skupinová/uživatelská oprávnění fór - najít uživatele nebo skupinu noví členové fóra - vybrat fórum - pokročilá oprávnění - Různé - Může přispívat bez schválení příspěvku - ANO.
To se musí udělat pro všechna fóra ve kterých se nebude schvalovat adminem, ale oprávnění lze kopírovat...
nikabb
Re: Zakladani webu
Příspěvek od nikabb » ned 21. črc 2013 22:30:11
Nebo si můžeš jednoduše nastavit jen u sebe přes oprávnění uživatele --> název svého nicku ---> v rozbalovacím seznamu v profilu vybereš skupiny a přiřadíš skupinu admin.
Nebo ti postačí i odebrání skupiny
noví členové
u které se nastavuje schvalování příspěvků.
tygrikpbcz
Re: Zakladani webu
Příspěvek od tygrikpbcz » ned 21. črc 2013 22:43:20
Uff se trosku zapotim. :)) ale zalohy to jisti. kazdopadne moc diky za trpelivost a za vypomoc
