phpBB forum a specifické nastavení oprávnění
richelieu
Příspěvek od richelieu » pát 18. led 2013 11:25:11
prosím o radu. Nainstaloval jsem foru a je boží. Ale pro svou ženu potřebuji nastavit forum tak aby fungovalo jako poradna s následujícími parametry:
- nejlépe, aby se uživatelé nemuseli registrovat (anonymous) a mohli založit vlákno a žena jim tam může odpovídat a ten kdo založil vlákno tak může zase odpovídat jí, ALE NIKDO JINÝ nesmí přistoupit do diskuse v tomto vláknu (ale může ho vidět)
- toto potřebuji nastavit globálně na celé forum
- pokud by nešlo takto zařídit anonymous (nebo doporučení z důvodů spammerů nebo robotů od vás bude jiné) tak s registracemi uživatelů, ovšem pravidlo s příspěvky je nutné.
Moooooc díky
marek dvořák
Re: phpBB forum a specifické nastavení oprávnění
Příspěvek od leschek » pát 18. led 2013 12:48:59
V phpBB není oprávnění, které by umožnilo odpovídat jen ve vlastních tématech, ale existuje starší MOD Topic Author Reply Only, pomocí kterého by to mohlo jít (ale nezkoušel jsem to).
richelieu
Příspěvek od richelieu » pát 18. led 2013 15:38:57
díky za odpověď. Samozřejmě to vyzkouším.
Otázka do fóra, opravdu to nejde vyřešit nativním způsobem bez přidání addonů. Nerad bych se dostal do konfliktu starý MOD vs nové forum.
moc díky
marek
Příspěvek od leschek » pát 18. led 2013 16:22:22
Opravdu to nejde.
Zkusil jsem MOD nainstalovat na svoje zkušební fórum pomocí AutoMODu a instalace se podařila bez jediné chyby. Pak jsem trochu zkusil funkčnost a zdá se, že to funguje. V nastavení jednotlivých fór se musí nastavit, že se jedná o fórum s podporou a pak se v oprávněních fór nastaví, kdo všechno může ve fóru odpovídat. Dá se to nastavit třeba na skupinu administrátoři, takže admini budou moci odpovídat na všechny příspěvky. Ostatní uživatelé můžou psát jen do témat, které vytvoří (pokud mají ve fóru povolenou tvorbu témat), ale vidět můžou vše (za předpokladu, že můžou vidět fórum a číst příspěvky, ale to je nastavení z phpBB bez modifikací).
Do konfliktu se možná dostaneš, když bude vydána nová verze phpBB 3.1 (ale to bude až za několik měsíců - rok), protože se zdá, že autor MODu už MOD nepodporuje.
Musíš si sám rozhodnout, jestli může vadit, že by někdo psal do tématu, které nevytvořil. Taky jde nad témata napsat upozornění - pravidla fóra, které lze nastavit v nastavení jednotlivých fór (příklad - viz. červený rámeček nahoře), což by mělo problém eliminovat.
