Odstranění informačních tabulek
Kukuč
Příspěvek od Kukuč » úte 04. lis 2008 18:43:46
Potřeboval bych z fóra odstranit informační tabulky typu: Úspěšně jste se přihlásily, nyní budete přesměrováni do administrace fóra. Děkujeme za vložení příspěvku,.....
Nebo bych potřeboval vědět, jak v těchto tabulkách upravím text, za svůj, popřípadě změním nadpis těchto tabulek.
Děkuji
Re: Odstranění informačních tabulek
Příspěvek od ameeck » úte 04. lis 2008 18:45:00
Text každé z těch tabulek najdeš v jazykových souborů, jednoduše dej v textovém editoru Hledat v souborech.
Tady je instatní přesměrování alespoň pro příspěvky:
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 9&t=584852
Nerdy
Příspěvek od Nerdy » úte 04. lis 2008 20:05:43
Zrušení informace přihlášení (platí i do administrace):
Otevři: includes/functions.php
Najdi:
            if (defined('IN_CHECK_BAN') && $result['user_row']['user_type'] != USER_FOUNDER)
                return;
Za, přidej:
            redirect($redirect);
Zrušení informace odeslání příspěvku:
Otevři: posting.php
Najdi:
            meta_refresh(3, $redirect_url);
Za, přidej:
            redirect($redirect_url);
Zrušení informace odeslání soukromé zprávy:
Otevři: includes/ucp/ucp_pm_compose.php
Najdi:
            meta_refresh(3, $return_message_url);
Za, přidej:
            redirect($return_message_url);
Zrušení všech meta přesměrování:
Najdi:
* Meta refresh assignment
function meta_refresh($time, $url)
    global $template;
    $url = redirect($url, true);
Přepiš tímto:
    global $template;
    $url = redirect($url, false);
Než se začneš ptát, hledej.
ko33
Příspěvek od ko33 » pon 19. led 2009 19:50:36
Díky moc za nápovědu.
Jetchelas
Příspěvek od Jetchelas » ned 08. led 2012 18:18:37
zkoušel jsem odstranit informační tabulky. Bohužel uvedený návod je již velmi zastaralý. Zkusil jsem ptoto provést tuto úpravu:
Soubor includes/function.php
Nalezen kód:
* Adds META template variable with meta http tag.
* @param int $time Time in seconds for meta refresh tag
* @param string $url URL to redirect to. The url will go through redirect() first before the template variable is assigned
* @param bool $disable_cd_check If true, meta_refresh() will redirect to an external domain. If false, the redirect point to the boards url if it does not match the current domain. Default is false.
function meta_refresh($time, $url, $disable_cd_check = false)
	global $template;
	$url = redirect($url, true, $disable_cd_check);
	$url = str_replace('&', '&', $url);
	// For XHTML compatibility we change back & to &
	$template->assign_vars(array(
		'META' => '<meta http-equiv="refresh" content="' . $time . ';url=' . $url . '" />')
	return $url;
Přepsán tímto:
	global $template;
	$url = redirect($url, false, $disable_cd_check);
	return $url;
Úprava sice zruší informační tabulky, ale zároveň způsobí nefunkčnost adresy /viewonline.php
Adresa začne hlásit, že adresa na sebe odkazuje tak, že není možné zpracování výsledku (Smyčka při přesměrování).
Nevíte prosím někdo, jak zrušit informační tabulky tak, aby to fungovalo?
Děkuji
danti
Příspěvek od danti » ned 08. led 2012 18:53:39
Pozri tu http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 2#p3221262 je to ked das prispevok tak ta hned da na pridany prispevok precitaj si to do konca je tam toho viacej
a tu http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 2#p3221262
Nerdy
Příspěvek od Nerdy » ned 08. led 2012 19:00:52
Pro přesměrování po přidání příspěvku funguje stále to, co je výš v příspěvku z roku 08.
Tu a tu a oba odkazy jsou stejné.
danti
Příspěvek od danti » ned 08. led 2012 19:02:48
Nerdy píše:Tu a tu a oba odkazy jsou stejné.
Presne mas pravdu
Nerdy
Příspěvek od Nerdy » ned 08. led 2012 19:08:55
Neopritcher, zkus přepsat toto:
Tímto:
Jetchelas
Příspěvek od Jetchelas » ned 08. led 2012 19:11:31
Přepsání (příspěvek nade mnou) způsobí ten samý problém, který jsem popsal výše.
Na ten odkaz se podívám a vyzkouším. :)
Nerdy
Příspěvek od Nerdy » ned 08. led 2012 19:23:22
Nebylo by jednodušší použít úpravy pro zrušení tabulek u přihlášení, odeslání soukromých zpráv a příspěvků, které jsou stále aktuální, než pátrat zdlouhavě jak zrušit totéž ve function.php?
Jetchelas
Příspěvek od Jetchelas » ned 08. led 2012 19:32:34
Nejspíše ano.
Jetchelas
Příspěvek od Jetchelas » ned 08. led 2012 19:36:32
Tak jsem to upravil pro jednotlivá přihlášení.
Chtěl bych se ale zeptat, jak ještě zruším informace o odhlášení.
Děkuji :)
