Jak skrýt code
eternity66
Jak skrýt code
Příspěvek od eternity66 » pon 09. čer 2008 23:29:51
Můžete někdo poradit, jak udělat, aby byly pro učitou hodnost členů skryt CODE, tedy mohli normálně číst vše, ale CODE by byl skryt???
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od Culprit » úte 10. čer 2008 7:17:15
Skrytí CODE je tu řešeno několikrát, to si najdi, jsou tam úpravy PHP. Tyto úpravy je nutné pak ještě upravit tak aby se vztahovali přímo na danou skupinu nebo obráceně.
eternity66
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od eternity66 » úte 10. čer 2008 9:24:14
Aha, takže jsem se dozvěděl, že nějaké (násilné) úpravy zdrojáku, které pak ještě nějak upravím ... díky za pomoc, ale z tak obecné vči by měl i chytrej prdlajs :)
Jinak jsem pochopil, že asi nastavit to v ADMIN menu v oprávnění fór nebo skupin nelze ...
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od Culprit » úte 10. čer 2008 9:41:28
Ano, přes admin to nelze.
Je opravdu nutné upravit PHP, které skrytí CODE zabezpečí.
Otázkou zůstává, jak by sis představoval nastavování přes admina.
Částečně to chápu, ale ne zcela. Jedná se o jednoduchou úpravu, proto tato modifikace není vedena jako MOD.
Pokud bys chtěl rozšířenější možnosti budeš se muset podívat po vydaných MOD, které to umožňují, zde.
eternity66
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od eternity66 » úte 10. čer 2008 17:09:54
Představoval bych si, že např.skupina REGISTROVANÍ uvidí na fóru vše, ale část CODE bude prostě skrytá než dostanou nějakou hodnost. Na pár fórech už jsem něco podobného viděl, a to běžně, že bez přihlášení byly CODE skryty a po přihlášení se normálně zobrazily.
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od Culprit » úte 10. čer 2008 21:12:08
Zde na fóru též nalezneš návod jak skrýt CODE pro neregistrované. V případě, že chceš, aby se to vztahovalo ještě na jiné skupiny, tak je potřebné upravit danou podmínku, která zahrne dané skupiny, tak aby to neviděli.
morasino
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od morasino » pon 16. čer 2008 8:47:26
Možná by ti pomhlo tohle:
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
includes/bbcode.php
#-----[ FIND ]------------------------------------------
      $code = $this->bbcode_tpl('code_open') . $code . $this->bbcode_tpl('code_close');
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
      global $user;
      $code = $this->bbcode_tpl('code_open') . ( ( !$user->data['is_registered'] ) ? $user->lang['LOGIN_VIEW_CODE'] : $code ) . $this->bbcode_tpl('code_close');
language/cs/viewtopic.php
	'LOGIN_VIEWTOPIC'		=> 'Administrátor vyžaduje registraci pro zobrazení tohoto tématu.',
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
   'LOGIN_VIEW_CODE'      => '    Jen registrovaní můžou vidět odkaz. Registruj se nebo se přihlaš.',
------------------------------END-----------------------------
Doufám, že ti to pomůže :) .
eternity66
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od eternity66 » stř 18. čer 2008 20:45:27
Jeste to cely zvazim abych to nejak jeste neznicil v zakladech ... kazodpane díkec ...
BimboCZ
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od BimboCZ » úte 02. pro 2008 23:32:08
Vyzkoušel jsem tu úpravu bbcode.php a language/cs/viewtopic.php a vše funkční akorát se my nahoře zobrazuje tohle:
  • [phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3729: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /language/cs/viewtopic.php:1)
    [phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3731: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /language/cs/viewtopic.php:1)
    [phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3732: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /language/cs/viewtopic.php:1)
    [phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3733: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /language/cs/viewtopic.php:1)
Nevíte co udělat aby to zmizelo?
Děkuji.
christian
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od christian » úte 02. pro 2008 23:38:30
V čem to edituješ? Máš totiž neviditelný znaky před <?php v jazykovém souboru viewtopic.php
Kamahl
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od Kamahl » úte 02. pro 2008 23:41:36
Pravdepodobne si súbor upravoval v nevhodnom editore. Tento výpis znamená, že máš neviditelný znak na začiatku súbora, takzvaný BOM http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_Order_Mark
BimboCZ
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od BimboCZ » stř 03. pro 2008 18:19:14
Edituji to v Total commanderu pomoci Tlacítka F4 upravit a otevřu jako poznámkový blok a tam to zadám asi takhle
'LOGIN_NOTIFY_TOPIC'	=> 'Byli jste upozorněni na toto téma, přihlaste se pro jeho zobrazení.',
	'MAKE_ANNOUNCE'				=> 'Změnit na Oznámení',
	'MAKE_GLOBAL'
a includes/bbcode.php
0)
					$code = substr($code, 41);
			// no break;
			default:
				$code = str_replace("\t", '&nbsp; &nbsp;', $code);
				$code = str_replace('  ', '&nbsp; ', $code);
				$code = str_replace('  ', ' &nbsp;', $code);
				// remove newline at the beginning
				if (!empty($code) && $code[0] == "\n")
					$code = substr($code, 1);
			break;
		global $user;
      $code = $this->bbcode_tpl('code_open') . ( ( !$user->data['is_registered'] ) ? $user->lang[ 'LOGIN_VIEW_CODE' ] : $code ) . $this->bbcode_tpl('code_close');
		return $code;
Kde dělam chybu? Mam to editovat v nějakem jinem programu?. Děkuji za pomoc.
Nerdy
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od Nerdy » stř 03. pro 2008 18:21:21
Používáš nevhodný editor, tedy notepad. Stáhni si třeba ze serveru stahuj.cz PSPad editor, nebo notepad++
Než se začneš ptát, hledej.
BimboCZ
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od BimboCZ » stř 03. pro 2008 18:24:05
Dik. Zkusím to a snad to bude OK.
BimboCZ
Re: Jak skrýt code
Příspěvek od BimboCZ » stř 03. pro 2008 18:37:44
Je to OK :)) Dík za pomoc.
