[RELEASE] Posledních 5 na index v1.3
Zobrazí 5 nejnovějších, nejčtenějsích a nejaktivnějších témat
[RELEASE] Top Topics 1.3
Stažení: http://www.phpbb3hacks.com/viewforum.php?f=39
Instalace vyžaduje UMIL, který je obsažen v adresáři contrib.
Re: [RELEASE] Posledních 5 na index 1.0.1
Aktualizovano na MODX 1.2.0
Kamahl
je ot na verziu 1.0.1 ze? funguje aj na 1.0.0? lebo nahodil som to na 1.0.0 a mne osobne forum ide ale vela ludom ide pomaly alebo vypisuje mysql chybu
EDIT: takze sposobuje to ten include top5 funkcii v index.php ked som to zakomentoval (vypol TOP5) tak sa forum normalne rozbehlo. je divne ze to robi len niekomu, totiz na FF mi forum islo ale na IE nie, potom som vypol IE aj FF a zas neslo na FF ale na IE islo... okrem toho to kamoske nejde ale zas dalsim ide. pise to konretne
Všeobecná chyba
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') ORDER BY t.topic_time DESC LIMIT 0,5' at line 3 [1064]
Objevila se SQL chyba při generování této stránky. Pokud problém přetrvá, kontaktujte administrátora fóra.
Kamahl píše:je ot na verziu 1.0.1 ze? funguje aj na 1.0.0? lebo nahodil som to na 1.0.0 a mne osobne forum ide ale vela ludom ide pomaly alebo vypisuje mysql chybu
hihihi, toto může nastav pouze v případě, že uživatel nemá oprávnění číst fóra.Všeobecná chyba
Otevři: /includes/mods/functions_top_topics.php
Najdi
$available_forums_string = implode( ',', array_keys($visible_users_forums)); Kód: Vybrat vše
array_push( $visible_users_forums, -1); Proč to nefachá takhle různě netuším, samozřejmě může být problém ve velikosti dat, kdy to selectuje a tak. ale to nevyzkouším, protože nemám velké fórum. Jinak na středním fóru to běží naprosto super a rychle a na všech prohlížečích.Kamahl píše:EDIT: takze sposobuje to ten include top5 funkcii v index.php ked som to zakomentoval (vypol TOP5) tak sa forum normalne rozbehlo. je divne ze to robi len niekomu, totiz na FF mi forum islo ale na IE nie, potom som vypol IE aj FF a zas neslo na FF ale na IE islo... okrem toho to kamoske nejde ale zas dalsim ide. pise to konretne
Re: [RELEASE] Posledních 5 na index 1.0.1a
Omlouvám se všem za způsobené problémy při použití MOD.
SQL BUG: Fixed
Jednalo se o problém, když uživatel neměl nastavena žádná práva čtení na fóra.
SQL BUG: Fixed
Kamahl
ok cize tento mod by to uz sposobovat nemal. dik za rychlu opravu, ja to este otestujem ale myslim ze to uz pojde. jj dava to zmysel s tym opravnenim
cize staci vlozit ten jediny riadok, ziadne zmeny tu nie su?
No nemusíš dělat další úpravy.
Já to jen pak poladil aby to alespoň hodilo, že to nemá žádný topic k zobrazení. Čímž pádem jsem to upravil celé, ale mělo by stačit jen nakopírovat soubory.
Kamahl
no ja som si to uz predtym poriesil tak ze ten include som dal do podminky if S_USER_LOGGED_IN cize sa ot ani nezobrazi, a chyba uz tiez nie
Připraveno pro Advanced phpBB SEO MOD v0.4.2 - A jde to i když nemám nainstalovaní ten MOD?
Jasně, mělo bySparky píše:Připraveno pro Advanced phpBB SEO MOD v0.4.2 - A jde to i když nemám nainstalovaní ten MOD?
Culpirt: Bylo by pro tebe hodně práce, kdybys mi vyznačil co kde změnit, aby se mi v první tabulce "Nejnovější témata" zobrazovali nejnovější příspěvky?
to by šlo, jediné co bude potřeba změnit je sql dotaz.
Ale nezlob se, až po dovolené
Nijak to nespěchá. Děkuju
aktualizace.
Tuplák: promiň k tomu jsem se zatím nedostal.
Jirkus
Zdravim, taky bych moc prosil o zmenu na zobrazeni poslednich 5 prispevku. Hodilo byse mi presne to co popisuje tuplak. Díky.
