Úplná odinstalace PM Search
Příspěvek od smiesek » ned 03. srp 2014 10:52:43
Ráda bych poprosila o radu s úplnou odinstalací následujícího MODu PM Search, který jsem kdysi na požadavek administrátora fora instalovala, ale jelikož nakonec neplnil účel, za jakým byl instalovaný, jsem jej odinstalovala, ale pořád v administraci fora zůstal kousek kodu po vyžadujícím přítomnost překladového souboru.
Už nevím kam se podívat a kde by mohl být zakopaný pes, že se to v té administaci pořád drží.
Budu ráda za pomoc při dohledání.
Re: Úplná odinstalace PM Search
Příspěvek od leschek » ned 03. srp 2014 12:22:22
Já bych řekl, že to není odinstalované z databáze.
Difadon
Příspěvek od Difadon » ned 03. srp 2014 12:24:06
Zkus to pomocí Support Toolkit. :)
Dobrý nástroj, který se při odinstalaci a vyčištění hodí.
Ale je potřeba si dát pozor na zabezpečení. Nástroj smí spustit pouze zakladatel fóra.
Příspěvek od smiesek » pon 04. srp 2014 4:29:39
Difadon: a ve které části to mám prosím najít v té administraci toho STK tu odinstalaci?
Nerozumím tomu se v tom vyznat, co se kde provádí.
Difadon
Příspěvek od Difadon » pon 04. srp 2014 8:01:33
Nástroj nepatří mezi jednoduché. Jak je napsáno výše, modifikace je nejspíše stále v databázi. Je potřeba tedy spustit vyčištění databáze a tam vybrat pouze tu modifikaci. Bohužel zrovna nemám nahozené phpBB, takže přesněji to neřeknu.
Příspěvek od leschek » pon 04. srp 2014 10:01:24
Já osobně bych to asi nejdřív zkusil pomocí instalačního souboru MODu.
Příspěvek od smiesek » pon 04. srp 2014 17:24:05
MOD se instaluje právě pomocí install/install.php a když jej znovu tedy spustím, tak se pořád zobrazí, že byl úspěšně nainstalovaný, ale nenabízí se mi, jestli jej chci instalovat, aktualizovat a nebo odinstalovat.
S tím STK, ano už jsem si takhle odrovnala testovací forum na localhostu, tak proto se dodatečně ptám, bych nerada odrovnala ostrou verzi.
Difadon
Příspěvek od Difadon » pon 04. srp 2014 17:24:49
Pokud to modifikace podporuje. Podle data je dost stará.
gapson
Příspěvek od gapson » úte 05. srp 2014 9:48:06
Pravdepodobne si neodstránila moduly oprávnenia. Odstránila si aj tieto úpravy na konci inštalácie?
Go to ACP > System. Under Module management in the left field select User Control Panel.
In the right field select Private messages.
In the drop down menu next to the "Add module" button select PM Search and hit "Add module".
Then enable that module and purge your forum cache.
Go to ACP > Users and groups > Groups permissions, add the 'Can use PM search' permission to the right groups.
Příspěvek od smiesek » úte 05. srp 2014 17:51:29
to se mi právě v tom oprávnění pořád zobrazuje, takže to nemám jak odstranit, resp. zakázat
gapson
Příspěvek od gapson » úte 05. srp 2014 18:28:51
V instalačnom súbore je takýto príkaz:
// Setup $auth_admin class so we can add tabulated survey permission options
include($phpbb_root_path . 'includes/acp/auth.' . $phpEx);
$auth_admin = new auth_admin();
$auth_admin->acl_add_option(array(
'local' => array(),
'global' => array('u_pm_search')
Skús sa pozrieť, či ti v súbore includes/acp/auth.php nepridalo nejaké riadky oproti čistej inštalácii.
Příspěvek od leschek » úte 05. srp 2014 18:59:55
gapson píše:Pravdepodobne si neodstránila moduly oprávnenia. Odstránila si aj tieto úpravy na konci inštalácie?
Dobrej nápad. Mám pocit, že jsem něco podobného dělal při testování phpBB 3.1 (aktualizace phpBB 3.0.x fóra se spoustou MODů, ze kterých zbyly nějaký zbytky). Že mě to nenapadlo...
smiesek píše:to se mi právě v tom oprávnění pořád zobrazuje, takže to nemám jak odstranit, resp. zakázat
Zkoušela's to v administraci - systém - správa modulů - administrace fóra - oprávnění - a pak se postupně proklikat ke správnému modulu a zakázat ho?
Difadon
Příspěvek od Difadon » úte 05. srp 2014 21:02:39
Když to ale zakážeš v administraci, tak tam ta modifikace pořád zůstane, jenom nebude vidět. Pořád zůstane v databázi či i v kódu.
Příspěvek od smiesek » stř 06. srp 2014 2:50:24
no tak já už nevím.
MOD kde se nastavuje jednotlivá oprávnění a jak jsem i výše posílala, že zůstává část kodu toho překladu mám nastaveno na "Ne".
Znovu jsem jej přidala, abych se ujistila, že v administraci - systém - správa modulů - administrace fóra - oprávnění ... není tento MOD nainstalovaný a přesto se nic nezměnilo a jsem pořád na začátku problému a svého dotazu.
danti
Příspěvek od danti » sob 16. srp 2014 17:26:34
Otvor tabulku phpbb_acl_options najst a vymazat --- u_pm_search
Alebo SQL dotaz
DELETE FROM phpbb_acl_options WHERE auth_option = "u_pm_search";
a precistit cache
