Restrict functions 1.0.1
Kamahl
Příspěvek od Kamahl » sob 13. zář 2008 21:42:09
MOD Title: Restrict functions
MOD Descripiont: You can set how much posts users need to use some functions. You can set an amount posts which is different for each forum and is needed to create topics and submit posts in specific forum, read specific forum, create topics (not posts) in specific forum. You can set an amount for some next general functions as writing PMs, creating new topics in each forums, using smilies, using topic icons, uploading attachments, creating polls, changing styles, using avatars, adding websites and using signatures.
MOD Version: 1.0.1
Works with: phpbb3.0.4
Language: English
Author: Kamahl
License: GNU General Public License v2
MOD Format: MODX
Download : Download Restrict functions 1.0.1
Naposledy upravil(a) Kamahl dne stř 17. zář 2008 19:03:40, celkem upraveno 4 x.
Re: Obmedzenie funkcii
Příspěvek od Culprit » sob 13. zář 2008 22:05:08
1) Vytvářené nových témat, v návaznosti na fůzná fóra s individuálním nastavením pro jednotlivá fóra.
2) Možnost změnit si vzhled fóra.
Kamahl
Příspěvek od Kamahl » sob 13. zář 2008 22:13:50
tej 1 som nepochopil :) myslis zadat ID fora a obmedzit vytvaranie topicov v nom? zatial som obmedzil nove topici vseobecne. a zmena vzhladu je na zozname co planujem spravit
Příspěvek od Culprit » sob 13. zář 2008 22:44:18
1) nastavení různá pro různá fóra
forum_id = 10 => post_count = 20
forum_id = 15 => post_count = 150
Kamahl
Příspěvek od Kamahl » sob 13. zář 2008 23:10:11
ako by si to riesil? nepytam sa na konkretny kod, len myslienku. musel by som vytvorit novu tabulku do ktorej by sa pridavalo vzdy ID a pocet postov. a potom ako to aplikovat. tiez ma nenapada ako to riesit v ACP. vedel by som urobit skor tak ze zadas pocet prispevkov a potom zadas vsetky fora pre ktore to ma platit
Příspěvek od Culprit » ned 14. zář 2008 8:06:25
Přidání jedné položky do tabulky fór. a následná jejich kontrola :)
Kamahl
Příspěvek od Kamahl » ned 14. zář 2008 14:09:52
to by davalo zmysel :D
Kamahl
Příspěvek od Kamahl » ned 14. zář 2008 20:05:51
ok obmedzenie pre konkretne fora uz funguje, menenie stylov tiez. dalej pouzivanie smajlov, ikon tem, vytvaranie hlasovani, uploadovanie priloh a tiez som ponechal moznost nastavit pocet postov pre vytvaranie tem vo vsetkych forach hromadne. ked je nastavene ze na vytvaranie tem vseobecne je treba 30 a potom do forum_id=2 je nastavene 0, autor ma 5 prispevkov aj tak nemoze prispievat. ked je vseobecne nastavene 0 a forum_id=2 je nastavene na 30 a autor ma 5 tak v ofore id=2 to nejde ale v inych ide.
co viac by ludia este vyuzili v tomto mode? instalator spravim tiez, aby useri nemuseli vykonavat SQL dotazy rucne
Nerdy
Příspěvek od Nerdy » ned 14. zář 2008 20:11:35
Co takhle tam ještě přidat vidění a čtení fór určitého fóra.
Myslim, že už je jeden MOD, kde se nastaví počet příspěvků, při kterých může uživatel dané fórum číst, ale bude lepší když to bude v jednom MODě než abych musel instalovat 2.
+ upravování příspěvků, popř. mazání příspěvků
Než se začneš ptát, hledej.
Preston
Příspěvek od Preston » ned 14. zář 2008 21:12:39
Možnost používat podpis a avatar
Kamahl
Příspěvek od Kamahl » ned 14. zář 2008 21:35:01
prave som dorobil instalator a ostava MODX. ale poradili ste mi celkom vyuzitelne veci tak to idem dorobit. podpis a avatar urcite. upravovanie a mazanie prispevkov by sa mozno dalo tiez vyuzit. a este mam spravit citanie fora? to by islo tiez.
Příspěvek od Culprit » ned 14. zář 2008 22:23:40
jistě, jakékoliv možnosti, které je možné omezit omezuj, ale to nastavování pak chci vidět. Pro každou věc a každou skupinu. Docela slušná matice.
Teda přidáme nastavení jednotlivých fór a máme krychli. Tak to ti vůbec nezávidím.
Kamahl
Příspěvek od Kamahl » ned 14. zář 2008 22:55:15
pre rozne skupiny to nerobim. iba pre userov vseobecne. toto nemaju byt druhotne opravnenia :D
ok obmedzil som avatary, podpisy a citanie konkretnych for. aj ked vyhladavate tak sa nezobrazia prispevky z for ktore nemate opravnenie citat kvoli nedostatku postov
Kamahl
Příspěvek od Kamahl » pon 15. zář 2008 2:02:45
tak som na tom mode este zapracoval a dal som tam moznost vybrat ci admini maju mat obmedzene funkcie a modi maju mat obmedzene funkcie. uf tie podmienky mi dali zabrat.
EDIT: dorobena funkcia zakazanie pridavania prispevkov do konkretnych for, okrem pridavania novych tem a citania for
Nerdy
Příspěvek od Nerdy » pon 15. zář 2008 16:37:11
A kdy hodláš tento MOD zveřejnit? Jsem na něj zvědavej :)
