Prechod z 2 na phpbb3 pomoc
Re: Prechod z 2 na phpbb3 pomoc
Nezrealizovatelne podla mna.
Proč by nemohly, ale kdo to bude synchronizovat.
Vlastně instalace je tak nastavena. 2 i 3 ti beží současně.
a nevieš ako sa to dá synchronizovať ?
databaza je ta ista, len na skuske 2ky a 3ky mi prispevky z 2 neukazalo v 3ke a naopak ...
Nevím, a abych řekl pravdu, ani o tom nepřemýšlím a přemýšlet nehodlám.Anderor píše:a nevieš ako sa to dá synchronizovať ?
Ano, a proč by se to mělo navzájem zobrazovat v 2 různých fórech?Anderor píše:databaza je ta ista, len na skuske 2ky a 3ky mi prispevky z 2 neukazalo v 3ke a naopak ...
Databáze je stejná, ale především proto, že jsi migroval z 2 na 3 a tudíž konvertor si načetl již existující příspěvky ze starých tabulek a naládoval je do nových.
Každá verze funguje zcela odlišně, přestože plní tu samou funkci a to funkci diskuzního fóra.
Každá verze využívá vlastní tabulky pro ukládání dat svého fóra.
Zdravicko,
mam v plane updatovat svoje phpbb2 forum na phpbb3. Kym vsak zacnem, chcem sa spytat na nejake zalezitosti, ak sa tu nieco take spominalo, neukamenujte ma, hladal som a cital som, co sa dalo.
1. databazu mam kodovanu v "cp1250_general_ci". Moze mi to pri prevode sposobit nejake problemy?
2. phpbb2 mam nainstalovanu v root, kde mam hodit phpbb3? vsetko to ma byt spolu? alebo je lepsie vytvorit novy folder phpbb3 a tam trojku instalovat?
3. ak mam dvojku v root, pri presune cestu k foru nevyplnam?
4. template, ktory mam na dvojke, pobezi mi aj na trojke?
5. a co mody? budem musiet ich v trojke opat nainstalovat? resp. budu sa tam dat nainstalovat?
6. najprv nainstalujem trojku, potom dam slovencinu a az tak pristupim k presunu? Alebo najprv presun a tak slovencina?
7. ked v podstate nahodim 3, spojim to s databazou, moze mi isty cas fungovat aj dvojka aj trojka sucasne a rovnako? to znamena ak niekto prispeje novymi prispevkami v 2, prejavi sa mi to aj vtedy, ked si otvorim forum v 3?
Vdaka
Vdaka
1 utf8 bude lepsie - http://www.phpbb.cz/viewtopic.php?f=49&t=13606
2 vsetko spolu urcite nie. Kludne mozete nechat phpBB2 v roote a phpBB3 dat do priecinka. Potom:
3 Cesta k staremu foru bude ../
4 nie
5 treba opat instalovat, ale niektore MODy z trojky ako Attachment mod sa presunu aj na phpBB3.
6 To je jedno, mozete najprv dat slovencinu a potom rovno instalacia+upgrade.
7 nie
4 nie
7 nie
No a ak to nie je v utf, co to moze sposobit?
Dakujem za odpovede. AK by sa nieco nepodarilo, a chcel by som nahodit spat dvojku, v podstate mi staci ak na FTP nahodim zalohovane vsetky subory a obnovim databazu zo zalohy?
Snad to nebude ziadny problem, dvojka mi bezi v pohode..
tabulky, které nejsou UTF-8 a obsahují diakritiku, umožňují vznik problémů při převodu na phpBB3.
Způsobí to rozpadnutí diakritiky. A pak už většinou není cesta jak tuto diakritiku opravit, kromě ručního přepsání diakritiky v tabulkách.
Proto je dobré před přechodem na phpBB3 převést fórum phpBB2 tak, aby fungovalo s UTF-8 tabulkama v pořádku.
Ta zmena na utf8 vyzera pre mna dost zlozito. Dajme tomu, ze skusim to skonvertovat na phpbb3 bez tejto upravy na utf8. Pred tym si zalohujem subory na FTP a databazu z PhpMyAdmin, a potom to skusim. Ak by sa nieco pokaslalo, mozem to vratit tak, ze vsetko z ftp vymazem, nahodim tam opat tie povodne subory, a obnovim databazu? Takto bude forum v povodnej podobe?
Tak som nieco skusil, v podstate to vyslo, ale potrebujem radu. reklamny panel google adsense, ktory som mal v phpbb2 potrebujem dat aj do phpbb3. V dvojke som mal upraveny subor index_body.tpl, ktory mam upravit v trojke? Ked skusim index_body.html, tak to nejde
Hľadaj mod na phpBB.com, tuším Higway of Life niečo napísal.
Sice záloha přes phpMyAdmina je super, ale i ta někdy sama o sobě zničí diakritiku, pokud nemáš phpMyAdmina správně nastaveného.Bady píše:Ta zmena na utf8 vyzera pre mna dost zlozito. Dajme tomu, ze skusim to skonvertovat na phpbb3 bez tejto upravy na utf8. Pred tym si zalohujem subory na FTP a databazu z PhpMyAdmin, a potom to skusim. Ak by sa nieco pokaslalo, mozem to vratit tak, ze vsetko z ftp vymazem, nahodim tam opat tie povodne subory, a obnovim databazu? Takto bude forum v povodnej podobe?
Je dobře, že máš diakritiku správně.Bady píše:Tak som nieco skusil, v podstate to vyslo, ale potrebujem radu. reklamny panel google adsense, ktory som mal v phpbb2 potrebujem dat aj do phpbb3. V dvojke som mal upraveny subor index_body.tpl, ktory mam upravit v trojke? Ked skusim index_body.html, tak to nejde
Vsetko som to skusil len na freeserveri, kde som uploadoval forum a databazu a tam som skusal prevod. Vyslo to, idem naostro.
Este otazka, vytvorim si novy folder phpbb3, kde bude trojka. Ak to budem chciet mat v root, kludne to potom mozem iba presunut? pojde to? Alebo ako dosiahnem, aby sa mi otvorilo trojkove forum, ked si natukam stranku www.mojastranka.sk?
ano půjde, jen pak upravit cestu k fóru.
jinak toho docílíš přesměrováním buď přes .htaccess, PHP, HTML, JS.
Fajn, vdaka za pomoc, aj naostro to preslo uplne v pohode. Este mam 2 dotazy:
1. Ako nahodit ine logo, ked upravujem overall header, nefunguje
2. V phpMyAdmin pozeram, ze teraz zotriedenie utf8_bin. Tie stare z phpbb2 mam cp1250. Je to ok? V poslednom riadku, kde mam celkom 95 tabuliek mi netreba zmenit zotriedenie z cp1250 na utf8, kedze tam ostalo cp1250?
