nevím nevím, opravil sem to a přes to se to pořád nechtělo zobrazovat.. a taky nechápu proč to dělá, když vždycky dřív když sem instaloval phpbb, tak to šlo normálně.. asi vývojáři něco pohnojili a ted neví coWhiteWolfSix píše:Hm... žeby to bolo zle nastavenými oprávneniami?
[phpBB 3.x.x] Nezobrazují se tlačítka Odpovědět, Citovat ...
Re: [phpBB 3.x.x] Nezobrazují se tlačítka Odpovědět, Citovat
Myslím že vývojáři to nebude. Spíše děláš ty někde chybu
zdá se, že to šlape ;) .. ale v tom nastavení oprávnění aby se prase vyznalo teda :/ .. nechápu kdo to vymyslel tak složité!!, mohl by se vývojový tým phpbb inspirovat u nastavení soukromí na Facebooku, to je o stoprocent přehlednější!
To možná přehlednější je, ale pro to co je v phpBB občas potřeba by to ani náhodou nestačilo.
už sem málem přešel ke konkurenci (punbb), ale zvyk je zvyk
.. škoda, že podpora phpbb2 už byla ukončena a na jiných fórech s podporou je mrtvo :/
Systém oprávnení je v systéme phpBB3 prepracovaný a dokonca je prehľadnejší a pružnejší ako ten v phpBB2. Zásadným problémom je pochopiť, že admin práva sú len pre administrátorské činnosti, moderátorské práva sú pre moderovanie a užívateľské práva sú len pre užívateľa. Z toho vyplýva, že aj keď si admin, ak chceš fórum moderovať, musíš si nastaviť moderátorské práva a ak chceš fungovať aj ako bežný užívateľ, musíš si nastaviť aj užívateľské práva. Je to jednoduché a prehľadné.
P.S.: Na Facebooku si len ako obyčajný užívateľ, vôbec nevieš ako fungujú oprávnenia ich globálnych moderátorov a nie to ešte adminov.
Dracula
Zdravím mám trochu jinči problém po upgradu z 3.06 na 3.08 se přestali zobrazovat obrázky v příspěvku. Když v administraci zakážu zobrazovaní obrázků tak se to změni na staženi přílohy ale pokliknuti se nic nestane odevře se jen prázdné okno. Vubec mě nenapada čím by to mohlo být i kdyz přidam do tematu nový obrazek tak se taky nezobrazí. Cach jsem promazal. Poraďte prosím.
Zdar, mam stejny problem. Instaloval jsem ze stazeneho souboru http://www.phpbb.cz/files/phpbb3.0.8_cs.zip.
Instalace probehla v poradku. v tematu prosilver se nezobrazuji zadna ceska tlacitka, misto odpovedet je jen text a citovat a editovat se neukazuji vubec. Bud je v te ceske verzi nejaka chyba, nebo ji delam nekde ja. Kdyz prepnu na angglickou, tlacitka tam jsou v poradku. Kdyz jsem vyhledaval, vidim ze tenhle problem se neustale opakuje, ale zadne z veci (reload, vymazani cache a jine) nepomohlo. Dale by me taky zajimalo, jestli neni treba chyba v tom, ze i kdyz je zvolena cestina, administrace je anglicky a nevim kde to prepnout (pokud to vubec prelozene je).
Predem diky za pomoc
V styles prosilver/imageset nemas vytvorenu zlozku cs a vnej nahrate tlacitka aj ked ten odkaz co si sem dal na stiahnutie tak tam je ta zlozka . Chod do stylu prosilver/imageset a skontroluj ci mas tam zlozku cs
Administracia je prelozena v acp Obecne -- Nastavenie Fora si daj predvoleny jazyk Cestina
Tu slozku tam mam a soubory v ni jsou v poradku. V nastaveni fora mam default language taky cestinu, ale cela administrace je anglicky. Kde by mohla byt chyba?danti píše:V styles prosilver/imageset nemas vytvorenu zlozku cs a vnej nahrate tlacitka aj ked ten odkaz co si sem dal na stiahnutie tak tam je ta zlozka . Chod do stylu prosilver/imageset a skontroluj ci mas tam zlozku cs
Jeste jsem si zkusil zadat v prohlizeci primo cestu az k souboru icon_post_quote.gif a obrazek ceskeho tlacitka se normalne zobrazi.
Nahraj este raz na ftp zlozku Languange/cs potom v acp precisti cache a precisti vsetky sessions
Daj odkaz na forum
Daj odkaz na forum
Bingo! precijen jsem nasel chybu. Vypada to, ze v tom zipu jsou spatne nastavena prava pro adresare vnorene v adresari cs - bylo to i u toho stylu. Kdyz jsem nastavil v tech vnorenych adresarich spravne prava jako je to u podadresaru v adresari en, tak to vse zafungovalo. Uz i administrace je cesky. Takze si myslim, ze v tom zipu mate chybu. Mozna ze se neprojevuje pri hostingu na windows, ale pokud hostuji na unix/linuxu, tak tam ta opravneni jsou v te cestine blbe.danti píše:Nahraj este raz na ftp zlozku Languange/cs potom v acp precisti cache a precisti vsetky sessions
Daj odkaz na forum
Btw diky za pomoc.
Chyba v balíku není. Osobně s tím problém nemám a používám Linux. Nesmíš ale zapomenout, že pokud nainstaluješ LAMP server, tak složka /var/www je automaticky nastavená tak, že oprávnění má pouze uživatel root. Takže u toho musíš změnit vlastníka přes příkaz a to samozřejmě udělat i pro obsažené soubory
To se mi nezda. Proc teda byly prava podadresarich en spravne? Proc teda byly spatne jen v tech cs podadresarich? Podival jsem se do toho zipu a ty prava jsou v podaresarich cs opravdu spatne. Porovnejte si to s podadresari en.Vojáček píše:Chyba v balíku není. Osobně s tím problém nemám a používám Linux. Nesmíš ale zapomenout, že pokud nainstaluješ LAMP server, tak složka /var/www je automaticky nastavená tak, že oprávnění má pouze uživatel root. Takže u toho musíš změnit vlastníka přes příkaz a to samozřejmě udělat i pro obsažené soubory
Prikladam obrazky jak vypada kdyz se rozbaluje obsah toho zipu, ze uz v nem jsou spatne nastavena prava adresaru:
Todle je obsah en adresare se spravnymi pravy v podadresarich:
A tohle je z cs, kde chybi prava pro skupinu a ostatni:
Takze bych doporucoval to v tom zipu opravit
Zase si ale vem, že skupinu a uživatele nemáš v operačním systému Microsoft Windows. Máš tam sice uživatele, ale již né skupinu. Tohle se vyskytuje pouze u OS Linux a Mac OS X (+ starší verze). A pokud je balík balen v OS Windows, tak mu takovéhle oprávnění nenastavíš.
