Ahoj všem snažím se vytvořit phpbb forum na subdoméně.
A protože už nemám moc místa pro Mysql databázi chtěla bych použít SQlite dostala jsem se až sem:
https://s15.postimg.org/w3ge3m04b/image.png
Ale nevim jakou mám zadat cestu k souboru když tam žádný soubor ješte neexistuje.
A už vůbec nechápu jaké mám zadat jméno a heslo.
Jestliže se SQlite databáze musí nějak vytvořit potom nahrát na server a potom na něj odkazovat při instalaci tak to bych ještě chápala ale nevím jak SQlite soubor vytvořit.
Jestli to chápu úplně špatně tak posím moc moc o pomoc
phpbb instalace SQlite
Re: phpbb instalace SQlite
Ahoj, nejprve musíš vytvořit databázi a až poté na ni fórum napojit. Fórum si následně v průběhu instalace vygeneruje výchozí databázové tabulky. Databázi si standardně vytvoříš přes správce phpMyAdmin („PMA“), který je obvykle základním nástrojem pro práci s DB a je poskytován poskytovateli hostingu. Někteří hostitelé však mají počet databází omezen nebo ti je vytvoří na požádání.
Během instalace jak je na obrázku pak zadáš
- Databázový server – tj. adresu serveru s tvou databází
- Port můžeš obvykle nechat volný
- Název databáze je ten, který vidíš v rozhraní phpMyAdmin (či ten co ti poskytne hostitel)
- Uživatelské jméno databáze je jméno účtu, který slouží k připojení k databázi. Obvykle bývá stejné jako přihlašovací jméno, které používáš pro přístup do PMA. Výchozí jméno pro čistou instalaci PMA je myslím „root“.
- Heslo databáze je heslo pro přístup k databázi
- Předpona tabulek v databázi je předpona, kterou začínají názvy tabulek v databázi. obvykle je to něco jako „phpbb_“, ale pokud máš fórum o autech, tak to může být třeba „auto_“. Musí být však krátká a doporučuji mít na konci podtržítko, aby byl výpis tabulek v DB přehlednější.
