Během vytváření obrázku došlo k chybě
Don KartagenaCZ
Příspěvek od Don KartagenaCZ » sob 08. srp 2015 11:10:40
Zdravím ve spolek. Už se s tím trápím už nějakou dobu a už mě nic nenapadá.
Při ruční aktualizaci z 3.0.12 na 3.1.5 nefungujou avatary. Cestu k adresáři kde se nacházejí avatary je správně. Když jsem se podíval do chybových záznamů tak tam na mě vyběhlo tohle:
» Chyba v [ROOT]/phpbb/search/fulltext_native.php na řádku 107: Missing argument 8 for phpbb/search/fulltext_native::__construct(), called in [ROOT]/phpbb/cron/task/core/tidy_search.php on line 61 and defined
Já už jsem nevím v tom vyznat co jak a kam dopsat :D . Pokud by se našla dobrá duše která by mi poradila, byl bych vděčnej. Odkaz na forum :http://forum.suvacraft.eu/index.php
Re: Během vytváření obrázku došlo k chybě
Příspěvek od leschek » sob 08. srp 2015 11:51:29
To je chyba v phpBB 3.1.5. Pokud nechceš čekat na 3.1.6, tak můžeš upravit soubory manuálně, jak je popsáno na phpBB.com.
Don KartagenaCZ
Příspěvek od Don KartagenaCZ » sob 08. srp 2015 12:58:08
Tak jsem to zkusil ale bohužel problém to nevyřešilo. Promazával jsem i cache ale i přesto to nefunguje.
Příspěvek od leschek » sob 08. srp 2015 18:05:07
Zkus promazat cache manuálně (všechny soubory ve složce cache kromě .htaccess a index.htm) a zkontroluj, jestli jsi provedl správně všechny úpravy (v notepadu++ nebo v PSpadu).
P.S. Všiml jsem si, že se mi zobrazuje v záznamech stejná chyba a po úpravě souborů se už neobjevila. Je to v testovacím fóru, tak nemůžu zkontrolovat avátary.
Don KartagenaCZ
Příspěvek od Don KartagenaCZ » ned 09. srp 2015 8:08:39
Cache jsem promazal manuálně. Kontrolu souborů jestli jsem dal tam kam jsem měl jsem udělal, ale pořád bez výsledku.
Zkoušel jsem upravit tidy_Search.php podle návodu co tam je, ale vyhodilo mi to hlášku:
Fatal error: Cannot redeclare phpbb\cron\task\core\tidy_search::$phpbb_dispatcher in /data/web/virtuals/100587/virtual/www/domains/forum.suvacraft.eu/phpbb/cron/task/core/tidy_search.php on line 35.
Příspěvek od leschek » ned 09. srp 2015 9:31:42
Zabalil jsem moje upravené soubory - můžeš je stáhnout tady (během pár dní ten balíček smažu). Soubory jsou ve spoustě složek, tak zkontroluj, jestli přepisuješ ty správný.
Don KartagenaCZ
Příspěvek od Don KartagenaCZ » ned 09. srp 2015 13:49:55
Děkuji za pomoc. Soubory mám přepsané správně. Zkoušel jsem i použít tvoje soubory ale po promazání cache, už to error nevyhodilo, ale nic se nezměnilo. Avatary stále nejdou a v chybových záznamech už se nezobrazují žádná vyrování o chybách. Asi budu muset počkat na 3.1.6.
Příspěvek od leschek » ned 09. srp 2015 14:12:42
Můžeš nahrát nový avátar? Já to zkusil a funguje to, ale je fakt, že jsem v test fóru neměl před aktualizací žádné avátary, tak nemůžu potvrdit, že ti původní avátaři fungují.
P.S. Občas taky pomůže pročistit cache prohlížeče (ctrl + F5).
Don KartagenaCZ
Příspěvek od Don KartagenaCZ » ned 09. srp 2015 18:06:57
Promázání cache v prohlížeči nepomohla. Zkoušel jsem i smazat avatary z FTP a přes uživatelské nastavení je znova nahrát. Bohužel bez výsledku. Stále se tam zobrazuje "Avatar uživatele" místo avatara.
Příspěvek od leschek » pon 10. srp 2015 15:39:19
Začínám si myslet, že to zmizení avátarů nemá souvislost s tou chybovou hláškou.
Můžeš nahrát pro sebe, nebo testovací účet, jestli ho máš, nový avátar a podívat se, jestli se zobrazí a pokud ne, jestli je avátar fyzicky ve složce images/avatars/upload.
Při aktualizaci fóra jsi použil staré umístění fóra, nebo jsi soubory a složky starého fóra (např. složku images) nahrál do PC a pak je nahrál do jiné složky na FTP?
Mají složky správně nastavený CHMOD? - složky store/, cache/, files/ a images/avatars/upload/ by měly mít 777
Don KartagenaCZ
Příspěvek od Don KartagenaCZ » stř 19. srp 2015 10:57:26
Předem se chci omluvit že jsem nereagoval dříve, ale byl časově vytíženej.
Zkoušel jsem na testovací profil nahrát avatara, ale problém se objevil u něj. Avatar byl fyzicky ve složce. Složku images jsem při aktualizaci nechal na ftp. S ní jsem nic nedělal. CHMOD je je v těch složkách správně nastavenej. A přesto problém přetrvává.
Příspěvek od leschek » stř 19. srp 2015 11:34:10
Ještě mě napadlo, jestli ses nepodíval na nastavení avatarů v administraci. Třeba tam bude nějaké nastavení, které dělá problémy. Jinak už opravdu nevím. Pokud je v administraci v nastavení avatarů všechno v pořádku, tak počkat na na 3.1.6 a snad se to spraví.
Don KartagenaCZ
Příspěvek od Don KartagenaCZ » stř 19. srp 2015 13:41:48
Do nastavení avatarů jsem podíval ale nic tam není co by mohlo to mohlo rušit, ale nenašel jsem nic. Budu muset počkat na 3.1.6. I tak děkuju za pomoc. :)
