Kiss portal
pokrivnik
Kiss portal
Příspěvek od pokrivnik » pon 08. čer 2015 23:53:17
Zdravim, na svoje forum som sa snazil nainstalovat portal. Najprv to bol board3 no na portal sa neslo dostat a hadzalo mi to error 500. Preto som skusil portal kiss no vysledok bol rovnaky. Vsimol som si ale, ze odkaz na portal sa odkazuje na portal.php v korenovom adresari, kde samozrejme nie je a preto pravdepodobne ten error. Forum je na www.argonauti.cz
Prosim Vas teda o radu, ako by sa dal tento problem vyriesit.
Dakujem
Re: Kiss portal
Příspěvek od kksmirice » úte 09. čer 2015 9:54:51
pokrivnik píše:Zdravim, na svoje forum som sa snazil nainstalovat portal. Najprv to bol board3 ...
Pomohl by odkaz odkud a pro jakou verzi je určen.
pokrivnik píše:... Preto som skusil portal kiss no vysledok bol rovnaky. Vsimol som si ale, ze odkaz na portal sa odkazuje na portal.php v korenovom adresari, kde samozrejme nie je a preto pravdepodobne ten error. ...
Platí to samé...
Zkuste si stáhnout poslední verzi z GitHub.
pokrivnik
Re: Kiss portal
Příspěvek od pokrivnik » úte 09. čer 2015 10:49:27
V oboch pripadoch slo o posledne verzie z GitHub. PHPBB mam 3.1.2.
kiss https://github.com/phpbbireland/phpbb3-extension-portal
board3 http://www.angrezphoto.com/forum1/viewtopic.php?
f=74&t=569&sid=664124f86d773041f723aa33b65c9003
https://github.com/board3/Board3-Portal
Re: Kiss portal
Příspěvek od leschek » úte 09. čer 2015 11:10:11
pokrivnik píše: PHPBB mam 3.1.2.
Poslední verze je phpBB 3.1.4. Board 3 portál má jako minimální verzi phpBB napsanou 3.1.4 a kiss portál 3.1.3, tudíž bych doporučil aktualizovat fórum.
pokrivnik
Re: Kiss portal
Příspěvek od pokrivnik » úte 09. čer 2015 13:27:46
Po aktualizacii na 3.1.4 a znovu nainstalovani board3 funguje. Kiss portal asi potrebuje verziu 3.1.3... Ja som si vsimol ze su obe od verzie 3.1.x tak som predpokladal ze by to malo fungovat. Dakujem za pomoc a mam este dotaz, ako nastavit portal, aby sa zobrazil ako uvodna obrazovka? Musim nieco pridat do .htaccess?
Re: Kiss portal
Příspěvek od leschek » úte 09. čer 2015 16:19:28
pokrivnik píše: Kiss portal asi potrebuje verziu 3.1.3
To je nejnižší doporučená verze. Vyšší obvykle být může. Je to z důvodů událostí (veventů) v phpBB a šablonách.
pokrivnik píše:Ja som si vsimol ze su obe od verzie 3.1.x tak som predpokladal ze by to malo fungovat.
Funkčnost rozšíření často závisí na výše zmíněných událostech, které slouží jako propojení mezi phpBB kódem a kódem rozšíření, a které se přidávají postupně v jednotlivých verzích (podle toho, jak o ně autoři rozšíření požádají).
Pokud chceš mít jistotu, tak si v notepadu ++ nebo PSpadu otevři soubor composer.json, který je v každém rozšíření a najdi si v něm "require" nebo "soft-require". U Kiss portálu je tam mimo jiné:
"require": {
		"php": ">=5.3.3",
a
"soft-require": {
			"phpbb/phpbb": ">=3.1.3"
pokrivnik píše:ako nastavit portal, aby sa zobrazil ako uvodna obrazovka? Musim nieco pridat do .htaccess?
Mělo by fungovat tohle.
pokrivnik
Re: Kiss portal
Příspěvek od pokrivnik » stř 10. čer 2015 9:17:40
Navod som vyskusal, vytvoril som portal.php v korenovom adresari s kodom
<?php
header("Location: http://www.argonauti.cz/app.php/portal");
exit;
A do .htaccess na koniec som vlozil
DirectoryIndex portal.php index.php index.html index.htm
A nefunguje to... Hlasi to error 500, ako na zaciatku, cize nedokaze najst pozadovanu stranku...
Re: Kiss portal
Příspěvek od leschek » stř 10. čer 2015 10:35:01
a nestačilo by jenom do .htaccess přidat
DirectoryIndex app.php/portal index.php index.html index.htm
P.S. Na testovacím fóru na localhostu to funguje i bez vytvoření souboru s předchozím řádkem v .htaccessu.
P.P.S. A funguje to i s vytvořením souboru (jak jsi to popsal v předchozím příspěvku)
pokrivnik
Re: Kiss portal
Příspěvek od pokrivnik » stř 10. čer 2015 14:06:09
Skusal som obe moznosti a nic nefunguje. Hodi to error 500. Chyba serveru. Moze byt nejaka chyba, alebo spatne povolenia na strane serveru?
Re: Kiss portal
Příspěvek od leschek » stř 10. čer 2015 14:47:03
Podívej se v administraci na Nastavení serveru - hlavně možnost "Povolit přepisování URL:" (já to mám na localhostu nastaveno na Ne)
Re: Kiss portal
Příspěvek od kksmirice » stř 10. čer 2015 18:35:23
pokrivnik píše:... error 500. Chyba serveru. ...
Tato chyba je zpravidla zapříčiněna chybou v .htaccess
pokrivnik
Re: Kiss portal
Příspěvek od pokrivnik » stř 10. čer 2015 22:32:28
Problem je proste v tom, ze mam free hosting na pipni.cz a tak je praca s .htaccess tak troska obmedzena.... je to zatial jedine logicke vysvetlenie preco to nefunguje...
Re: Kiss portal
Příspěvek od kksmirice » stř 10. čer 2015 22:44:52
pokrivnik píše:... je praca s .htaccess tak troska obmedzena....
To není Váš případ.
Vložte sem obsah Vašeho .htaccess, podle příspěvků výše nemáte správně nastavený DirectoryIndex
pokrivnik
Re: Kiss portal
Příspěvek od pokrivnik » čtv 11. čer 2015 6:20:48
V podstate som len pridal DirectoryIndex na koniec,
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
# Uncomment the statement below if you want to make use of
# HTTP authentication and it does not already work.
# This could be required if you are for example using PHP via Apache CGI.
#RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# The following 3 lines will rewrite URLs passed through the front controller
# to not require app.php in the actual URL. In other words, a controller is
# by default accessed at /app.php/my/controller, but can also be accessed at
# /my/controller
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L]
# If symbolic links are not already being followed,
# uncomment the line below.
# http://anothersysadmin.wordpress.com/2008/06/10/mod_rewrite-forbidden-403-with-apache-228/
#Options +FollowSymLinks
</IfModule>
# With Apache 2.4 the "Order, Deny" syntax has been deprecated and moved from
# module mod_authz_host to a new module called mod_access_compat (which may be
# disabled) and a new "Require" syntax has been introduced to mod_authz_host.
# We could just conditionally provide both versions, but unfortunately Apache
# does not explicitly tell us its version if the module mod_version is not
# available. In this case, we check for the availability of module
# mod_authz_core (which should be on 2.4 or higher only) as a best guess.
<IfModule mod_version.c>
	<IfVersion < 2.4>
		<Files "config.php">
			Order Allow,Deny
			Deny from All
		</Files>
		<Files "common.php">
			Order Allow,Deny
			Deny from All
		</Files>
	</IfVersion>
	<IfVersion >= 2.4>
			Require all denied
		</Files>
			Require all denied
		</Files>
	</IfVersion>
</IfModule>
<IfModule !mod_version.c>
	<IfModule !mod_authz_core.c>
			Order Allow,Deny
			Deny from All
		</Files>
			Order Allow,Deny
			Deny from All
		</Files>
	</IfModule>
	<IfModule mod_authz_core.c>
			Require all denied
		</Files>
			Require all denied
		</Files>
	</IfModule>
</IfModule>
DirectoryIndex app.php/portal index.php index.html imdex.htm
Re: Kiss portal
Příspěvek od kksmirice » čtv 11. čer 2015 10:40:17
Umístěte DirectoryIndex hned na začátek souboru a opravte si překlep v názvech souborů.
Nemá to vliv na funkčnost, ale pojmenování souborů -> určitě nemyslíte imdex.htm, ale index.htm.
