Ako na to??
Ako na to??
ja som v tomto uplny novačik. Stiahol som si forum ale neviem ako ho mam nainštalovať upraviť a hodiť na stranku takže vlastne neviem nič mohol by mi niekto ochotny poradiť?? diki
- smiesek
Re: Ako na to??
celou složku s forem (rozzipovanou, kde máš mimo jiné i složky adnim, install atd. dej na web, poté instalaci spustíš pomocí install/install.php
Re: Ako na to??
diki moc za radu
Re: Ako na to??
smiesek píše: celou složku s forem (rozzipovanou, kde máš mimo jiné i složky adnim, install atd. dej na web, poté instalaci spustíš pomocí install/install.php
A ještě nastavit práva zápisu pro všechny do config.php a po nainstalování zase odebrat.
- seqwence
Re: Ako na to??
Když jsme u toho, tak nezapomeň smazat složku contrib a install ...
Endure to the end.
Re: Ako na to??
seqwence píše: Když jsme u toho, tak nezapomeň smazat složku contrib a install ...
Až po instalaci, když už jsme u toho
Re: Ako na to??
Podľa všetkého Ti nejde automatický ftp prenos súboru config.php, ktorý musíš ručne stiahnuť. Systém počas inštalácie vytvorí tento súbor s hodnotami potrebnými pre napojenie fóra s DB. Keď súbor stiahneš do PC, ručne ho uploadni na server a prepíš ním pôvodný súbor, ktorý je prázdny (0kB) a nastav chmod na 640.
Re: Ako na to??
Prosim vas nevisvetlil by to tu nekdo pro me (to je asi tak jako pro blbi , ne zas tak zle to nebude )
1.Mam to na webu .....www.mojedomen.cz/forum/....
2.Do prohlizece jsem napsal http://www.mojedomena.cz/forum/install/install.php
3. vybehlo mi nejaky pekny vyplnovani formulare, coz neumim
PISE TO:
Welcome to phpBB 2 Installation
Thank you for choosing phpBB 2. In order to complete this install please fill out the details requested below. Please note that the database you install into should already exist. If you are installing to a database that uses ODBC, e.g. MS Access you should first create a DSN for it before proceeding.
Basic Configuration
Default board language: English
Database Type: MySQL 3.x nebo MySQL 4.x/5.x nebo PostgreSQL 7.x nebo MS SQL Server 7/2000 nebo MS Access [ ODBC ] nebo MS SQL Server [ ODBC ] nevim co s tim?
Choose your installation method: Install nebo Upgrade
Database Configuration
Database Server Hostname / DSN: ---nevim co s tim a je tam "localhost"
Your Database Name: ---taky nevim
Database Username: ---nevim
Database Password: ---nevim
Prefix for tables in database: phpbb_ ----nevim
Admin Configuration
Admin Email Address: to je asi muj e-mail
Domain Name: http://www.mojedomena.cz
Server Port: 80 (toto jem je od vyroby)
Script path: /forum/ ---od vyroby zadano
Administrator Username: ---asi moje uzivatelske jmeno
Administrator Password: ---moje hrslo
Administrator Password [ Confirm ]: ---moje heslo pro kontrolu
nevim jake je jmeno te databaze atd.. kdyz tak podle formulare ....ja kdyz to vyplnim podle miho tak to napise Critikal Errror nebo nejaky takovy kec
a kdyz tak tak napiste co stim jeste mam delat ....prosim
diky moc
PISE TO:
Basic Configuration
Admin Configuration
diky moc
Re: Ako na to??
Väčšinu informácií zistíš priamo od poskytovateľa webhostingu. Zisti si aký typ databáze podporuje (MySQL, MS SQL, atď.) a podľa toho zvoľ počas inštalácie. Rovnako tak zisti aj informáciu, či ponechať v Database Server Hostname / DSN: označenie localhost alebo niečo iné. Každý provider to má iné a preto Ti konkrétne neporadíme. Pri objednávaní služby webhosting by si mal dostať základné údaje pre spojenie s databázou, t.j. Database Username a Database Password. Väčšinou to býva totožbý údaj pre vstup do phpMyAdmin, v ktorom môžeš vytvoriť alebo máš vytvorenú databázu Your Database Name. Prefix for tables in database: phpbb_ nechaj nezmenené a ostatné si vieš vyplniť sám.
Re: Ako na to??
Potrebovala by som poradiť jednu vec. Nainštalovala som si toto f=orum, ale chcela by som ho uložiť nie na hlavnú stránku ale aby tam bola cesta www.mojastranka.sk/forum Ako to mám dosiahnuť? To asi budem musieť nahrať do nejakého iného asresára nie? Teraz som to dávala do www_root
Dúfam, že mi niekto poradí. Ďakujem
Re: Ako na to??
V root adresári vytvor zložku forum a tam presuň všetky súbory aj so zložkami fóra.
Re: Ako na to??
Vďaka, idem to vyskúšať... dúfam, že to bude fungovať...
Re: Ako na to??
Super! Vďaka, funguje to a už to aj mám... a ja som nad tým špekulovala týždeň a teraz to mám hotové za chvíločku. Ešte raz vďaka...
