Proužek online stále vpravo po přesunu profilů vlevo
mám pro mě nevyřešitelný problém.
Chtěl jsem mít profily u příspěvků (a PM) vlevo - tak, jak je to u starších verzí phpBB.
Postupoval jsem podle tohoto návodu:
knowledge/navod.php?id=19
Pro skin ProSilver to funguje bez chybičky. Když jsem však zmíněný postup aplikoval pro skin ProBlack, došlo k tomu, že proužek ONLINE se stále objevuje u příspěvků vpravo (pod tlačítkem citovat).
Skin jsem stáhl odtud: http://demo.phpbb3styles.net/proBlack
Je určen pro verzi 3.0.11, kterou používám.
Úpravu u tohoto skinu jsem dělal tak, že jsem první podle návodu upravil SKIN (theme), ale pak, když návod postupuje do části, kde se upravuje ŠABLONA (template), zjistil jsem, že např. soubor viewtopic_body.html tam vůbec není. Pak jsem zjistil, že skin ProBlack dědí vlastnosti od ProSilver, který je však již upravený.
Zkusil jsem skin ProBlack smazat a znovu jej tam dát (i s úpravami), ale je to pořád stejné.
Zajímavé je, že u PM se proužek online zobrazuje správně vlevo. Jen u příspěvků na fóru je stále vpravo.
Budu moc rád, když mi pomůžete.
Re: Proužek online stále vpravo po přesunu profilů vlevo
Obnovil jste skiny a šablony? A také cache?
Editoval jsem to přímo přes Administraci, kde k aktualizaci dochází automaticky.
Změna se projevila - profily jsou vlevo - ale jen ten proužek zůstal stále vpravo. Problém bude někde jinde.
Co se týče obnovování - co tím myslíte? Editoval jsem to přes administraci, změny se nahrály do databáze. Kdybych dal obnovu, profily by byly zase vpravo, protože by se nahrály z FTP.
Ještě dodám adresu fóra
http://www.muonline.g6.cz
Tu nájdeš návod na presun profilu ja som to robil podľa neho a nebol problém
prosím, čtěte si, co jsem napsal.
Mně ProSilver funguje správně, nefunguje ProBlack
Zkoušel's hledat? Zdá se, že se tu stejná věc před nějakou dobou řešila.
P.S. Takže problém s online proužkem to neřeší. Mrknu se na to.
P.P.S. Otevři soubor content.css a najdi
a změň
na
Problém je, že se obrázek posunuje vzhledem ke svislé čáře. Šlo by to vyřešit svislým proužkem nebo tím, že se dá online obrázek dopředu (místo 19% napsat nulu) a až za ním bude profil uživatele. Ten se posune pomocí marginu v následujícím kódu"
Např.:
Ale v tomto případě je třeba otočit trochu obrázek (vytvořit nový).
.online {
background-image: none;
background-position: 100% 0;
background-repeat: no-repeat;
background-position: 19% 0;
.postprofile dd, .postprofile dt {
line-height: 1.2em;
margin-left: 8px;
margin-left: 50px;
mockrát díky za odpověď Lešku
Funguje to, jak má
Problém vyřešen
Funguje to, jak má
Problém vyřešen
Keďže štýl ProBlack je založený na báze ProSilver, preto som poslal návod na úpravu ProSilver.lekiller píše:Zdravím,
