Blbne styl
jukel
Blbne styl
Příspěvek od jukel » ned 30. pro 2007 0:29:31
Upravoval som štyl v ACP menil som písmo čo je : FAQ,SEARCH,ČLENOVIA,..
Zmenil som ho iba tak že som nechcel aby bolo tučné tak som vymazal riadok font-weight: bold;
potom som dal odoslať a keď som sa pozrel na fórum ukázalo takto :
Už som aj premazal cache, vrátil som tú hodnoti speť ale nič nepomáha.
A druhý problém : v editore templatov keď dám na overall_header ukáže mi tam asi iba 5 riadkov textu, no keď si subor stiahnem z FTP otvorim v pspade mám to celé tak ako to má byť.
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » pon 31. pro 2007 13:23:56
Zmeň predmet/názov témy tak, aby presne vystihoval Tvoj problém.
seqwence
Re: Blbne styl
Příspěvek od seqwence » pon 31. pro 2007 14:41:50
  • ACP -> Styly -> Skiny -> Ve sloupečku akce u příslušného stylu dej Obnovit
  • Musíš si ''odrolovat'' nebo dole nastavit velikost editoru. Ale raději používej PSPad.
Endure to the end.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » úte 01. led 2008 2:26:26
Už som to vymazal a nahral znovu.
Chcem vedieť ešte dve veci:
1. Ako nadstavím aby sa ukladali štýly v súboroch nie v databáze, pretože keď dám nech ukladá do súborov vypíše Súbor štýlov nie je zapisovateľný, takže úpravy boli uložené v databáze.. , skúšal som nadstaviť CHMOD všade kde sa dalo ale nepomohlo.
2. Ktoré riadky v CSS mám editovať aby som upravil tuto lištu :
(9.18 KiB) Staženo 15 x
A chcem aby to písmo nebolo tučné. ale normálne ako máte napr. tu
Štýl mám Exuberance. http://demo.phpbb3styles.net/Exuberance ... Updatoval som ho na RC8
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » úte 01. led 2008 10:53:56
Ad 2:
Skús si v overall_header.html nájsť tento kus kódu:
			<!-- IF not S_IS_BOT and S_USER_LOGGED_IN -->
			<ul class="linklist leftside">
				<li class="icon-ucp">
					<a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" accesskey="u">{L_PROFILE}</a>
						<!-- IF S_DISPLAY_PM --> (<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>)<!-- ENDIF --> &bull;
					<a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
					<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --> &bull;
					<a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}">{L_RESTORE_PERMISSIONS}</a>
					<!-- ENDIF -->
Ty tam budeš mať vložené pri jednotlivých linkoch tagy, ktoré môžeš zmazať.
<strong> a </strong>
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » úte 01. led 2008 11:24:47
Praveže strong tam nieje , musi to byť niečo v CSS
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » úte 01. led 2008 16:59:26
Tak hľadaj v class="icon-ucp"...
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 13:16:33
Zistil som že to nieje v CSS, nahral som CSS zo prosilver-u a písmo bolo aj tak tučné. Musí sa to nastavovať niekde ide. tu je kus Overall_header.html:
<div class="navbar">
			<ul class="linklist navlinks">
				<li class="icon-home"><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>&#8249;</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
				<!--<li class="rightside"><a href="#" onclick="fontsizeup(); return false;" class="fontsize" title="{L_CHANGE_FONT_SIZE}">{L_CHANGE_FONT_SIZE}</a></li>-->
				<!-- IF U_EMAIL_TOPIC --><li class="rightside"><a href="{U_EMAIL_TOPIC}" title="{L_EMAIL_TOPIC}" class="sendemail">{L_EMAIL_TOPIC}</a></li><!-- ENDIF -->
				<!-- IF U_EMAIL_PM --><li class="rightside"><a href="{U_EMAIL_PM}" title="{L_EMAIL_PM}" class="sendemail">{L_EMAIL_PM}</a></li><!-- ENDIF -->
				<!-- IF U_PRINT_TOPIC --><li class="rightside"><a href="{U_PRINT_TOPIC}" title="{L_PRINT_TOPIC}" accesskey="p" class="print">{L_PRINT_TOPIC}</a></li><!-- ENDIF -->
				<!-- IF U_PRINT_PM --><li class="rightside"><a href="{U_PRINT_PM}" title="{L_PRINT_PM}" accesskey="p" class="print">{L_PRINT_PM}</a></li><!-- ENDIF -->
			</ul>
					<b><a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" accesskey="u">{L_PROFILE}</a>
						<!-- IF S_DISPLAY_PM --> [<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>]<!-- ENDIF --> &bull;
					<a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></b>
					<!-- ENDIF -->
				</li>
			</ul>
			<!-- ENDIF -->
			<ul class="linklist rightside">
				<b><li class="icon-faq"><a href="{U_FAQ}" title="{L_FAQ_EXPLAIN}">{L_FAQ}</a></li>
                        <li><a href="./search.php" class="icon-search">Search</a>&nbsp;</li>
				<!-- IF not S_IS_BOT -->
					<!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --><li class="icon-members"><a href="{U_MEMBERLIST}" title="{L_MEMBERLIST_EXPLAIN}">{L_MEMBERLIST}</a></li><!-- ENDIF -->
					<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
					<li class="icon-logout"><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="l">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li></b>
				<!-- ENDIF -->
			</ul>
			<span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
		</div>
	</div>
A ešte jeden problém kde mením farbu toho vodorovného pásiku čo je medzi Obsah Fóra pod tým je ten pásik a pod nim je Uživateľský panel
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 14:04:01
Namiesto
<strong> </strong>
je tam
<b></b>
čo je v podstate to isté. Premaž tieto tagy a máš to.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 14:05:16
Aha naozaj to som si ani nevšimol díky... A evieš ako zmen=im farbu toho pásika ?
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 14:14:36
Podľa mňa ten pásik odráža farbu pozadia, takže ak chceš zmeniť jeho farbu, musíš zmeniť farbu celého pozadia.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 17:03:57
Ok už som vyriešil aj to už tu zostáva posledný problém. Ten prvý ako mám dať aby sa zmeny zapisovali do súoroz nie do dataázi pretože ak spravim zmenu a nahrám dataázu zmeny sa stratia
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 17:18:19
Máš zložke cache nastavený chmod na hodnotu 777?
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 18:10:32
Jasné mám. Celý štýl ma CHMOD
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 18:59:54
jukel píše:Celý štýl ma CHMOD
Tomuto nerozumiem ako to myslíš.
