Blbne styl
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 19:58:22
že na celú zlošku som nastavil CHMOD, potom osobitne na theme , template,imageset. Potom všetky HTML subory v template , všetky CSS subory v Theme
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 20:33:19
Ehm... ale stále mi nie je jasné, aký CHMOD máš na mysli. CHMOD býva zväčša číselné vyjadrenie prístupových práv súborov a zložiek. Napísať CHMOD bez čísla je nič nehovoriaci údaj.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 20:39:37
na všetky tieto subory som nastavil udaje 777
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 20:43:09
To je chyba !!! Všetky zložky štýlov nastav na 755 a súbory na 644, príp. 640.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 21:15:40
Ok ja ajtak teraz styly iba testujem ... Potom ked si zapišem zmeny tak nahram novy.... Ja len to potrebujem vedieť ako mam spraviť aby sa to zapisovalo do suborov a nie do databazi
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 21:20:05
Každú zmenu v štýloch musíš uploadnúť na server. Počas behu fóra sa zapisujú súbory štýlov do zložky cache pre ich rýchlejšie načítanie, preto musí mať zložka cache nastavený chmod na 777. Nič iné nepotrebuješ.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 21:41:43
Ja to robim tak že chcem porobiť najprv nejake zmeny na štyle až potom to spustiť preto som spravil takto:
V roote mam phpbb2 a v priečinku bb3 mam naistalovanu 3. Ta je prekonvertovana takže su tam aj prispevky teraz som poupravoval styl a všetko sa asi zapisalo do databázi. A tu ked uz nahodim tak aby forum v roote bolo a bb3 tak musim zase konvertovať takže sa databáza upraví a nechcem prist o zmeny
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 21:44:50
Nie je dôležité či sa niečo zapísalo do DB, ale či máš zmeny uložené v súboroch. Keď to uploadneš na server a dáš cez administráciu štýlov v ACP obnoviť štýly tak sa zapíšu zmeny do DB.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 21:56:56
Aha a vadi že ja subory upravujem v editore v ACP a nie cez PsPad ?
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 23:38:41
takže teraz by som potreboval priamu a výstižnú odpoveď :
Mám fórum, ktoré beží na phpBB2 je v roote. Vytvoril som si priečinok phpBB3 a doň som nakopíroval súbory phpBB3 gold verziu. Nainštaloval som ho a na konci inštalácií som dal konvertovať. Cestu k fóru som dal ../ v priečinku phpBB3 mám teda nainštalované phpBB3 aj s prenesenými príspevkami. Nahodil som si tam štýl, ktorý som trochu po upravoval. Tieto zmeny som robil viac dní takže na fóre v roote pribudli nové príspevky. A tie by som chcel zachovať. Ako mám zase aktualizovať databázu ??? aby boli na phpBB3 nové príspevky a dúfam že nestratím tie zmeny čo som urobil štýle. Ďakujem za vaše rady dúfam že ste pochopili.
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 23:43:55
Skusil si ísť v administrácii na kartu Štýly a odtiaľ zvolil export? Malo by ti to vyexportovať celý štýl do jedného z archivačných a kompresných súborov (zip, tar, a pod.). Tak budeš mať zálohu.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » stř 02. led 2008 23:54:32
OK ale aj poupravujem trošku bb3 nastavim si skupiny ranky atd. Takže mam odstaviť forum naistalovať phpbb3 prekonvertovať nahodť styl a potom mam iba ponastavovať ? ranky,smajle atd...
Re: Blbne styl
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 02. led 2008 23:58:04
jj... pri konverzii musíš pôvodné fórum zablokovať, inak Ti budú užívatelia doňho stále prispievať a Ty budeš stále pozadu s aktuálnosťou príspevkov v phpBB3.
jukel
Re: Blbne styl
Příspěvek od jukel » sob 05. led 2008 11:51:02
ok diky za rady a teraz potrebujem posledné 2 a už prejdem na bb3:
1.Ako mám upraviť veľkosť tohoto čo je na obrázku, už som skúšal aj vymazať udaj o registracíí to zmyzlo ale ta čiara bola ajtak tak ďaleko:
(40.01 KiB) Staženo 482 x
2. Neviem ako mám upraviť tento čas, v ACP dam nastavenia fora zmenim ako ja chcem dam odoslať vymažem CACHE obnovim template a nič.
Re: Blbne styl
Příspěvek od ameeck » sob 05. led 2008 13:02:32
1) Musíš si najít v CSS .postprofile a u definice tam připsat menší šířku.
2) Formát času musíš změnit i u sebe v profilu. Nastavení v administraci platí pro anonymy a nové registrace.
