Mchat - Tisíckrát a jednou...
Memfisto
Příspěvek od Memfisto » čtv 21. bře 2013 17:06:24
Ahoj, jak je v předmětu už po několikrát jsem se pokoušel nainstalovat na fórum mchat, ale vždycky dostanu stejnej error po poklepání na .mody ... Googloval jsem půl dne, ale nic to nevyřešilo... Hosting mám na hostuju.cz(banan.cz).
Už z toho mám přinejmenším deprese kvůli pocitu vlastní neschopnosti... :D
Tu je error :
Všeobecná chyba
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'nic_nepovidej_cz.MCHAT_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM MCHAT_CONFIG_TABLE
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/db/dbal.php
LINE: 757
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/db/mysqli.php
LINE: 182
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/includes/acp/acp_mchat.php
LINE: 159
CALL: dbal_mysqli->sql_query()
LINE: 36
CALL: acp_mchat->configuration()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 507
CALL: acp_mchat->main()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 74
CALL: p_master->load_active()
Jestli někdo poradí zasypu ho zlatem...
Naposledy upravil(a) leschek dne čtv 21. bře 2013 20:24:57, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto do správného fóra
Re: Mchat - Tisíckrát a jednou...
Příspěvek od leschek » čtv 21. bře 2013 17:15:42
To zlato je lákavý. Spustil jsi instalační soubor pro změny v databázi?
Memfisto
Příspěvek od Memfisto » čtv 21. bře 2013 17:17:00
Jop... U všeho "Success"... Od jednoho "chytráka" ve škole jsem slyšel, že to může bejt hostingem... Ale to se mi moc nezdá... :D
Příspěvek od leschek » čtv 21. bře 2013 17:20:54
Zkus zkontrolovat úpravy souboru includes/constants.php
Memfisto
Příspěvek od Memfisto » čtv 21. bře 2013 17:24:19
Bohužel je tam zkopírovaný, co tam má bejt... Tohle byla rada kterou jsem našel snad všude, ale všechno tam mam správně...
Příspěvek od leschek » čtv 21. bře 2013 17:39:30
Takže, kdyby se to stalo mě, tak zkontroluju ještě jednou ten soubor constants.php, zkontroluju, jestli jsou nahraný všechny soubory, promažu cache, obnovím šablony, skiny a sady obrázků a odinstaluju MOD z databáze a znovu ho nainstaluju.
na phpBB.com je velmi podobná chyba, kterou máš ty a autor MODu tvrdí, že:
autor MODu píše:You either
don't have the edits to the constants.php file or
didn't run the mchat_install.php file
P.S. Zkus zkontrolovat index.php, jestli tam nemáš na jednom řádku tohle
// BEGIN mChat Mod $mchat_installed = (!empty($config['mchat_version']) && !empty($config['mchat_enable'])) ? true : false;
což by správně mělo být na řádcích dvou:
// BEGIN mChat Mod
tady je k tomu víc
Memfisto
Příspěvek od Memfisto » čtv 21. bře 2013 18:19:48
Jsem začátečník, takže jsem asi udělal tu chybu, že jsem všechno co bylo v návodu kopíroval... :D Takhle nějak to potom vypadá...
!empty($config['mchat_enable'])) ? true : false; if ($mchat_installed && $auth->acl_get('u_mchat_view')) { if(!defined('MCHAT_INCLUDE') && $config['mchat_on_index'] && !empty($user->data['user_mchat_index'])) { define('MCHAT_INCLUDE', true); $mchat_include_index = true; include($phpbb_root_path . 'mchat.' . $phpEx); } if (!empty($config['mchat_stats_index']) && !empty($user->data['user_mchat_stats_index'])) { if (!function_exists('mchat_users')) { include($phpbb_root_path . 'includes/functions_mchat.' . $phpEx); } // Add lang file $user->add_lang('mods/mchat_lang'); // stats display $mchat_session_time = !empty($config_mchat['timeout']) ? $config_mchat['timeout'] : 3600;// you can change this number to a greater number for longer chat sessions $mchat_stats = mchat_users($mchat_session_time); $template->assign_vars(array( 'MCHAT_INDEX_STATS' => true, 'MCHAT_INDEX_USERS_COUNT' => $mchat_stats['mchat_users_count'], 'MCHAT_INDEX_USERS_LIST' => $mchat_stats['online_userlist'], 'L_MCHAT_ONLINE_EXPLAIN' => $mchat_stats['refresh_message'], )); } } // END mChat Mod
Příspěvek od kksmirice » čtv 21. bře 2013 18:23:44
Pokud to bylo vkládáno v NotePad či jiném nevhodném editoru standardních windows je to chyba.
Při použití vhodného editoru (PSPad, NotePad++) je kopírovaný text vkládán správně po řádcích.
Takto máte části vloženého kódu zakomentované a tedy nefunkční. Při nevhodné kombinaci zakomentovaných řádků může vést ke zhroucení systému.
Memfisto
Příspěvek od Memfisto » čtv 21. bře 2013 18:30:24
Tak děkuju za ochotu... Zkusím znova předělat v pspadu... :)
goldi
Příspěvek od goldi » pát 22. bře 2013 17:41:05
Ahoj všem.Poradil by mi někdo,prosím?Nainstaloval jsem mchat do fora(prostylize darkgrey),provedl instalaci,mám ho v administraci,ale na stránkách fora ne.Cache jsem vyčistil,styly aktualizoval.Díky
Příspěvek od leschek » pát 22. bře 2013 18:01:40
Zobrazí se mChat v prosilveru?
Máš upravené soubory pro styl?
Máš do složky stylu přesunuty šablony mChatu?
Máš oprávnění pro zobrazení mChatu?
goldi
Příspěvek od goldi » pát 22. bře 2013 18:48:44
1. ano zobrazí
2.ano podle návodu
2.nee,provedeno a jede to :-P díky moc 8-)
myslel jsem,že stačí upravit prosilver,poklona pane
goldi
Příspěvek od goldi » pát 22. bře 2013 19:21:00
ještě jedna otázka...jak to udělat aby se ty zprávy v chatu postupně mazaly od nejstarší 8-|
Příspěvek od leschek » pát 22. bře 2013 19:29:56
goldi píše:myslel jsem,že stačí upravit prosilver
To stačí, pokud využíváš dědičnosti stylů, ale nevím, jestli to s tím stylem, co máš jde.
goldi píše:ještě jedna otázka...jak to udělat aby se ty zprávy v chatu postupně mazaly od nejstarší
V administraci mChatu je několik nastavení. To, co chceš je pravděpodobně Povolit pročištění a Pročišťovací číslo. Jinak jde omezit počet vzkazů i bez jejich mazání pomocí natavení Omezení vzkazů.
