mchat config table
Sempoinus1
mchat config table
Příspěvek od Sempoinus1 » ned 20. led 2013 15:21:21
Nainstaloval sem si mchat ale píše mi to toto :
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'ronny1358555292.MCHAT_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM MCHAT_CONFIG_TABLE
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/db/dbal.php
LINE: 757
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/db/mysql.php
LINE: 175
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/includes/acp/acp_mchat.php
LINE: 159
CALL: dbal_mysql->sql_query()
LINE: 36
CALL: acp_mchat->configuration()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 507
CALL: acp_mchat->main()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 74
CALL: p_master->load_active()
Nevíte co s tím mám dělat? nebo jak to opravit?
danti
Re: mchat config table
Příspěvek od danti » ned 20. led 2013 15:25:26
Nenainstaloval tabulka MCHAT_CONFIG_TABLE neexistuje ..Spustil si mchat_install.php
Sempoinus1
Příspěvek od Sempoinus1 » ned 20. led 2013 15:27:16
A jak tam mám dostat ten table?
danti
Příspěvek od danti » ned 20. led 2013 15:30:36
Precitaj si riadne install.xml dole DIY instructions
spust http://xxxxxxx/mchat_install.php
Sempoinus1
Příspěvek od Sempoinus1 » ned 20. led 2013 15:37:13
mchat_install.php jsem pustil ale stejně to dělá to samé a v install.xml se ani trochu nevyznám :(
danti
Příspěvek od danti » ned 20. led 2013 15:39:46
Ako si upravoval subory co mas na ftp?
Sempoinus1
Příspěvek od Sempoinus1 » ned 20. led 2013 15:40:37
Soubory v FTP jsem neupravoval jen sem tam dal ty z toho módu
danti
Příspěvek od danti » ned 20. led 2013 15:44:04
Musis upravit aj subory co mas na ftp
viewtopic.php?p=76991#p76991
viewtopic.php?p=108750#p108750
Sempoinus1
Příspěvek od Sempoinus1 » ned 20. led 2013 15:52:17
Ješte jeden problém když otevřu install.xml tak mi to neukazuje ty věci který jsou v tech příspevcích co si posílal jsou tam jen nějaký php kódy pokud to je php ale nic http://www.pawno.eu/install.PNG
danti
Příspěvek od danti » ned 20. led 2013 16:00:54
https://www.phpbb.com/customise/db/view ... l/id_54586 na pravej strane zmenis jazyk .
Na lavej najdes Soubory k úpravě tie stiahnes z ftp do pc urobis si zalohu ak by si nieco zle upravil
Postupujes nizsie prides na Otevřete: adm/style/acp_users.html otvoris v pspade nastavene na UTF-8 bez bom najdes hladany kod a pridas novy..az pekne upravis vsetky subory ktore treba ... na ftp nahras upravene subory+subory co mas v mchat ktory si stiahol tu https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... w_version/
Sempoinus1
Příspěvek od Sempoinus1 » ned 20. led 2013 16:34:43
Dík za pomoc :)
