Topics descriptions
Topics descriptions
Zdravím vespolek,
na svůj projekt jsem si nainstaloval modifikaci Topics descriptions (http://www.phpbb.com/customise/db/mod/t ... scriptions). Ale rád bych jí trochu upravil, bohužel nevím jak na to. Potřeboval bych, aby se popis zobrazoval pouze v sekci s ID 23 (kategorie obsahující jednotlivá fóra, ve kterých by se to také zobrazovalo).
Dále bych to potřeboval upravit tak, aby místo zadávání vlastního popisu měl uživatel možnost na výběr z několika předdefinovaných možností (Matematika, Dějepis,...).
Je tato úprava nějak možná?
Děkuji za pomoc
Děkuji za pomoc
Re: Topics descriptions
<!-- IF FORUM_ID eq 23 && 01 && 02 -->
SEARCH<!-- ENDIF -->
můžete jich přidat kolik chcete, stačí je oddělit značkou &&
phpBB Pravidla | Návody | phpBB 3.0 : Instalace | Nevíš, nauč se
• Nabízím úpravy stylů a modifikací, instalace modx, využívám i JS a Flash.. aj. služby-- více na @rhianns
• Aby vám byla poskytnuta podpora, musíte psát čitelně a srozumitelně • Nedávám podporu přes SZ
Takže tento kód přidám do všech HTML souborů, které modifikace upravuje?
A věděl by jsi i jak na tu druhou otázku?
Stačí když změnu uděláte ve styles/prosilver/template/posting_editor.html, kde to vložíte před a za vloženého kódu modifikace
1)otevřete si overall_header.html, najděte sia vložte ZA
2) otevřete posting_editor.html, najděte si a vložte PŘED
3) upravte si hodnoty v autocomplete.php (najdete v příloze) na jaké potřebujete
4) přesunte obsah autocomplete.zip na vás web
5) obnovit komponenty stylů
Bude trochu složitější,Neopritcher píše:A věděl by jsi i jak na tu druhou otázku?
</head>
<script type="text/javascript" src="javascript/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="javascript/jquery.autocomplete.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.autocomplete.css" type="text/css" />
<dd><input type="text" name="desc" id="desc" size="45" maxlength="100" tabindex="2" value="{TOPIC_DESC}" class="inputbox autowidth" /></dd>
</dl>
function findValue(li) {
if( li == null ) return alert("No match!");
// if coming from an AJAX call, let's use the CityId as the value
if( !!li.extra ) var sValue = li.extra[0];
// otherwise, let's just display the value in the text box
else var sValue = li.selectValue;
//alert("The value you selected was: " + sValue);
function selectItem(li) {
findValue(li);
function formatItem(row) {
return row[0] + "";
function lookupAjax(){
var oSuggest = $("#desc")[0].autocompleter;
oSuggest.findValue();
return false;
function lookupLocal(){
var oSuggest = $("#CityLocal")[0].autocompleter;
return false;
$("#desc").autocomplete(
"autocomplete.php",
delay:10,
minChars:2,
matchSubset:1,
matchContains:1,
cacheLength:10,
onItemSelect:selectItem,
onFindValue:findValue,
formatItem:formatItem,
autoFill:true
</script>
- Přílohy
- autocomplete.zip
- (25.86 KiB) Staženo 112 x
Děkuji. Dneska odpoledne zkusím úpravu provést.
Chtěl bych se ještě zeptat, jestli by bylo nějak možné, aby v sekcích (kde je popis povolen) bylo povinné zadat tento popis.
Děkuji
Děkuji
Tak jsem zkusil provést úpravu a při pokusu zaslat nové téma, dochází k chybovému hlášení:
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /var/www/skolaponetu.cz/domains/www/cache/tpl_ca-halcyon_posting_editor.html.php on line 99
Mě to funguje, skontrolujte to pořádně, kdyby se vám to i přesto nedalo sprovoznit přiložte sem posting_editor.htm
Zkusil jsem to ještě jednou zkontrolovat. Balík jsem rozbalil a nahrál do adresáře: root/www/*. Poté jsem obnovil šablony a promazal cache. Ale nic.
V příloze přikládám požadovaný soubor.
Zle jste vložil nj. obrátil jste směry vkládání, ujasněte si kam se vkládá před a za
soubory už máte upravené, jen si na 109 řádku změnte ID vašich fór na kterých chcete tuto možnost vidět
Možné by to bylo.Neopritcher píše:Chtěl bych se ještě zeptat, jestli by bylo nějak možné, aby v sekcích (kde je popis povolen) bylo povinné zadat tento popis.
- Přílohy
- soubory-upraveno.zip
- (7.63 KiB) Staženo 103 x
Naposledy upravil(a) Rhianns dne sob 15. říj 2011 9:15:36, celkem upraveno 1 x.
Pokud to není nijak složité, tak bych takovou úpravu také uvítal.
Tak jsem vytvořil několik další subfór, kde bych tuto úpravu chtěl mít. Zapsal jsem ID do podmínky pro zobrazení, ale v těchto sekcích se modifikace vůbec nezobrazuje. Zobrazuje se pouze ve fóru, které je v podmínce zapsané jako první.
Také jsem zapsal nové hodnoty do autocomplete.php a zjistil jsem, že nezvládá diakritiku. Při pokusu zapsat Český jazyk mi to tuto možnost vůbec nenabídne.
Opět přikládám upravované soubory:
Můžete si nastavit zobrazení pro určitá fóra v ACP > FÓRA > Oprávnění fór > Zvolte fórum > Spravovat skupiny > Skupiny > Upravit oprávnění a nastavíte, aby nemohli popisovat témata (Can describe topics) takže
si můžete z posting_editor.php smazat
Nastavení popisu tématu na povinnou tabulku jsem vypsal níže, ale nemá kompletní povolení, takže se upozornění zobrazí i když je popis pro fórum zakázané.
Otevřete si language/cs/common.php, najděte si
a vložte před
Otevřete si posting.php, najděte si
a vložte za
Bude potřebné přidat toto povolení, aby vám to fungoval jak potřebujete. Budete muset požádat podporu která v těchto povolení pracuje.
Pokud diakritika nefuguje, musíte si s tím pohrát.
<!-- IF FORUM_ID eq 23 && 01 && 02 -->SEARCH<!-- ENDIF -->
'EMPTY_SUBJECT' => 'Při zakládání tématu musíte uvést předmět.',
'EMPTY_DESC' => 'Při zakládání tématu musíte uvést podpis.',
$post_data['poll_last_vote'] = (isset($post_data['poll_last_vote'])) ? $post_data['poll_last_vote'] : 0;
if (!$preview && !$refresh && utf8_clean_string($post_data['topic_desc']) === '' && ($mode == 'post' || ($mode == 'edit' && $post_data['topic_first_post_id'] == $post_id)))
$error[] = $user->lang['EMPTY_DESC'];
Naposledy upravil(a) Rhianns dne pon 17. říj 2011 6:51:30, celkem upraveno 1 x.
Zkusil jsem soubor autocomplete.php upravit takto:
Zkusil jsem ho uložit v kódování Windows (CP1250) i UTF-8, ale jakmile je jako začáteční písmeno s diakritikou, tak autocomplete nefunguje a nenabídne možnosti.
<?php
$q = strtolower($_GET["q"]);
if (!$q) return;
$items = array(
"Auto",
"Pes",
"Dům",
"Úkol",
foreach ($items as $key) {
if (strpos(strtolower($key), $q) !== false) {
echo "$key|\n";
Opravdu nevím jak to upravit, aby soubory využívali i českou diakritiku.
Naposledy upravil(a) Rhianns dne čtv 20. říj 2011 7:29:30, celkem upraveno 1 x.
Nevím co s tím, ale mohl by ses pokusit vlořit autocomplete z jQuery UI. Přeci jen je to propracovanější framework, než plugin, některého programátora.
http://jqueryui.com
http://jqueryui.com/demos/autocomplete/
Vyzkoušel bych si to někde bokem, než bych to implementoval.
http://jqueryui.com
