portal chyba language
Mám problém v administraci, když klikam na cokoli od nastaveni od portalu, třeba ACP_PORTAL_GENERAL_INFO
Tak mi to hodí chybu
Všeobecná chyba
Language file portal.php couldn't be opened.
nevim co s tim
Všeobecná chyba
nevim co s tim
Re: portal chyba language
Máš tam ten soubor portal.php mezi soubory jazyku? Přelož si tu chybu, řekně ti všechno co potřebuješ.
Je možné že ten soubor budeš muset zkopírovat ze složky pro angličtinu.
ano mám, sem zkopíroval do složky s jazyky, do en, a furt to dělá :( proto se ptám.
Když najedu sem, tak je 404
http://kaouthiatuning.com/pokec/styles/ ... ageset.cfg
Ten soubor tam evidentně není. A nekopíruj to do en, ale do cs/ (musíš ji vytvořit v složce imageset u stylu).
Příspěvek nebrat v úvahu, patří k jinému tématu.
Promin..spletl jsem si temata...jste tu dva co nezkopirovali soubory pro cestinu
Zkopiruj portal.php (ne skripty ale soubor s jazykovymy retezci) do složky language/cs/
Jn, už to jde ale myslel sem že tam bude nastaveni novinek, atd, jako že to tam napíšu atd, a upravim třeba to menu po levé straně atd, to nevim jak udělat, nějak to na hl. stránce nevidim.
mohu se ještě zeptat ?
ten portal mi běží v pohodě pod skinem prosilver, ale pod subsilver2 už ne, a i jiné skiny, jde to nějak províst aby to šlo, nebo to poběží jen pod prosilver ?
jinak chybu mi to hazí takovou
template->_tpl_load_file(): File ./styles/subsilver2/template/portal/portal_body.html does not exist or is empty
děkuji
děkuji
Musíš zkopírovat i soubory pro subsilver2, pokud jsou. Chybí ti soubor uvedený v chybě.
jasný už to mám tam mam skiny podobny hodně subsilver, tak sem to zkopíroval to všech skinu a už to šlape, pač žadný skiny pro portal sem nenašel.
Ale děkuju moc za radu
