Portál
Re: Portál
Mám tam komplet administarci portálu... jsem si jiastý že mám vše nakopírováno správně. Už nevím co dál...snad jen nainstalovat jiný portál? Nevíš ještě o nějakém? Ikdyž tento vypadá podle administarce dobře.
Re: Portál
myslim na riadku 16.. lebo ja si uz nepamatam ale nieco som z tade mazal aby mi to slo.. bolo to uz davno
Re: Portál
16 define('PHPBB_PORTAL_PATH','./portal/')
17
18$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './forum/';
19$phpbb_portal_path = (defined('PHPBB_PORTAL_PATH')) ? PHPBB_PORTAL_PATH : './forum/portal/';
20
21$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
Re: Portál
Koukám na tvé stránky...pěkné..vzpomeneš si kde jsi sehnal ten mód galerie klidně ve Slovenštině?
Re: Portál
ta galeria je toto http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 0&t=585824 ale ma dost vela chyb a okrem toho zly template a tiez tam chybaju subory na mazanie a edit komentarov k fotkam a nejde diakritika. takze template by si si mal spravit sam, ja mam tiez svoj, chyby sa daju tiez niektore opravit a da sa dostat az do fazy ked nejde iba diakritika a mazat a upravovat komentare.. mazat sa daju ale cez DB a diakritiku netreba moc
toto je kod z rootu v portal.php ja mam nieco ine. urcite si nahral verziu 1.1.0B ?
nasiel som portal co som instaloval este bez uprav na HDD a portal.php vyzera takto
<?php
* @package phpBB3 Portal a.k.a canverPortal ( www.phpbb3portal.com )
* @version $Id: portal.php,v 1.5 2007/08/19 17:51:00 angelside Exp $
* @copyright (c) Canver Software - www.canversoft.net
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
// Note: If you would like to have the portal in a different location than in the main phpBB3 directory
// You must change the following variable, and change the 'U_PORTAL' template variable in functions.php
define('IN_PHPBB', true);
define('IN_PORTAL', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpbb_portal_path = (defined('PHPBB_PORTAL_PATH')) ? PHPBB_PORTAL_PATH : './portal/';
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);
include($phpbb_portal_path . '/includes/functions.'.$phpEx);
// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup('portal');
// show login box and user menu
// acp de aç/kapa yok, dil dosyasýna ek: hiç dođumgünü yoksa evet seçili olsa bile blok görünmez.
// SQL bilgisi yok - - SQL eklenirse dil deđiţkeni de eklenmeli
//if ($config['portal_user_menu'])
// only registered user see user menu
if ($user->data['is_registered'])
include($phpbb_portal_path . '/block/user_menu.'.$phpEx);
else
include($phpbb_portal_path . '/block/login_box.'.$phpEx);
if ($config['portal_attachments'])
include($phpbb_portal_path . '/block/attachments.'.$phpEx);
if ($config['portal_recent'])
include($phpbb_portal_path . '/block/recent.'.$phpEx);
if ($config['portal_advanced_stat'])
include($phpbb_portal_path . '/block/statistics.'.$phpEx);
if ($config['portal_minicalendar'])
include($phpbb_portal_path . '/block/mini_cal.'.$phpEx);
if ($config['portal_link_us'])
include($phpbb_portal_path . '/block/link_us.'.$phpEx);
if ($config['portal_leaders'])
include($phpbb_portal_path . '/block/leaders.'.$phpEx);
if ($config['portal_wordgraph'])
include($phpbb_portal_path . '/block/wordgraph.'.$phpEx);
if ($config['portal_poll_topic'])
include($phpbb_portal_path . '/block/poll.'.$phpEx);
if ($config['portal_load_last_visited_bots'])
include($phpbb_portal_path . '/block/latest_bots.'.$phpEx);
if ($config['portal_top_posters'])
include($phpbb_portal_path . '/block/top_posters.'.$phpEx);
if ($config['portal_latest_members'])
include($phpbb_portal_path . '/block/latest_members.'.$phpEx);
if ($config['portal_random_member'])
include($phpbb_portal_path . '/block/random_member.'.$phpEx);
if ($config['portal_clock'])
$template->assign_vars(array(
'S_DISPLAY_CLOCK' => true,
if ($config['portal_links'])
// include($phpbb_portal_path . '/block/links.'.$phpEx);
'S_DISPLAY_LINKS' => true,
if ($config['portal_welcome'])
'S_DISPLAY_WELCOME' => true,
'PORTAL_WELCOME_INTRO' => $config['portal_welcome_intro'],
if ($config['portal_announcements'])
include($phpbb_portal_path . '/block/announcements.'.$phpEx);
'S_ANNOUNCE_COMPACT' => ($config['portal_announcements_style']) ? true : false,
if ($config['portal_news'])
include($phpbb_portal_path . '/block/news.'.$phpEx);
'S_NEWS_COMPACT' => ($config['portal_news_style']) ? true : false,
if ($config['portal_pay_s_block'] or $config['portal_pay_c_block'])
include($phpbb_portal_path . '/block/donate.'.$phpEx);
if ($config['portal_ads_small'])
'S_ADS_SMALL' => ($config['portal_ads_small_box']) ? true : false,
// 'ADS_SMALL_BOX' => $config['portal_ads_small_box'],
if ($config['portal_ads_center'])
'S_ADS_CENTER' => ($config['portal_ads_center_box']) ? true : false,
// 'ADS_CENTER_BOX' => $config['portal_ads_center_box'],
// acp de aç/kapa yok - SQL bilgisi yok - SQL eklenirse dil deđiţkeni de eklenmeli
if ($user->data['is_registered']/* and $config['portal_friends']*/)
include($phpbb_portal_path . '/block/friends.'.$phpEx);
// dil dosyasýna ek: hiç dođumgünü yoksa evet seçili olsa bile blok görünmez.
//if ($config['show_birthdays'])
include($phpbb_portal_path . '/block/birthday_list.'.$phpEx);
//if ($config['show_whois_online'])
include($phpbb_portal_path . '/block/whois_online.'.$phpEx);
//if ($config['show_search'])
include($phpbb_portal_path . '/block/search.'.$phpEx);
//if ($config['change_style'])
// include($phpbb_portal_path . '/block/change_style.'.$phpEx); // stil seçince hata veriyor
'S_DISPLAY_JUMPBOX' => true, // SQL + ACP eklenecek
'PORTAL_LEFT_COLLUMN' => $config['portal_left_collumn_width'],
'PORTAL_RIGHT_COLLUMN' => $config['portal_right_collumn_width'],
// output page
//page_header($user->lang['PORTAL']);
page_header($config['sitename']);
$template->set_filenames(array(
'body' => $phpbb_portal_path . '/portal_body.html'
make_jumpbox(append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx"));
page_footer();
Re: Portál
Vřešeno na koncích řádků 15 a 16 chybý středníky
Re: Portál
vyborne. pouzivas prosilver ci subsilver? uz si len zrob style a mozes si spravit nove bloky a dat si do nich co chces, napriklad aj recent posts ako mam ja, alebo nejaky shoutbox, random image a podobne, hlavne treba vyhadzat tie blosti co su tam defaultne. a pak si mozes vytvarat aj dalsie stranky portalu nie len portal.php ale napr kontakt.php atd, keby si nevedel ako napis.
Re: Portál
Tady dávám ke stažení portál 1.1.0. s opraveným portal.php
- Přílohy
- portal.zip
- (194.45 KiB) Staženo 115 x
Re: Portál
Hmmm to nevím ako. Nevím jak udělat style a stránky např kontakt.php také ne. A přitom by se mi to tak hodilo...používal bych to místo článků co jsem měl v bbplus.Kamahl píše:vyborne. pouzivas prosilver ci subsilver? uz si len zrob style a mozes si spravit nove bloky a dat si do nich co chces, napriklad aj recent posts ako mam ja, alebo nejaky shoutbox, random image a podobne, hlavne treba vyhadzat tie blosti co su tam defaultne. a pak si mozes vytvarat aj dalsie stranky portalu nie len portal.php ale napr kontakt.php atd, keby si nevedel ako napis.
Používám prosilver a defaultně taový můj paskvil viz: http://akroforum.cz/portal.php
Zítra mě čeká překlad, snad to přeložím správně.
Jinak moc díky za rady.
Re: Portál
tak 1. sprav si nieco s copyrightom, resp vloz si tam aj link na phpbb.com a cely copyright lebo bez neho stracas moznost podpory. ked si to spravis poradim ti ako menit bloky, ako si vytvarat nove a ako pridavat clanky a tiez nove strany
Re: Portál
OK tak to necháme na zítra dnes už nestíhám. (netušil jsem že tam musí být odkaz snad to není takový průšvih né?)
Trošku odbočím...GZIP ano nebo ne?
Re: Portál
gzip.. je to na tebe, ja nevyuzivam
copyright je povinny dobru noc
Re: Portál
Vím, copyright jsem tam měl...jen bez odkazu...už je to snad v pořádku.
Tak a jsem jedno ucho. Jde i hlavně o panely na portálu a nové stránky s odkazem s portálu.
Re: Portál
v administraci si najprv nastav co chces a co nie. otvor si svoj style/portal a z foldera blocks mozes pomazat vsetko co si vypol a nechces to. potom chod do style/portal a otvor si portal_body a z tade tiez mozes zmazat bloky ktore si vypol a zmazal. potom si dalsie bloky mozes vytvarat. do zlozky blocks si vytvor subor s nazvom bloku a urob ho aky chces. mozes vyuzit templatovy kod z ostatnych blokov a zmenit iba nazov a obsah. potom ten blok vloz kam chces do portal_body.html. toto je jednoduche pridavanie blokov
dalej si mozes robit dalsie stranky. bud budes stale includovat a mat len subor portal_body alebo budes mat viac suborov na kazdu stranku. cize portal_body_kontakt.html si vytvoris v template/portal a tam vlozis vsetky bloky ktore v nom maju byt. najlepsie je skopcit portal_body, premenovat ho a zmenit obsah. obsah kontaktu bude v zlozke blocks a potom to tam len includnes. ked uz mas template treba vytvorit kontakt.php. chod do rootu a skopci portal.php, prepis ho na kontakt.php a najdi si 'body' => $phpbb_portal_path . '/portal_body.html' a prepis to na portal_body_kontakt resp podla toho sko si si to nazval.
cele je to v tom ze vo folderi su bloky ktore includnes do jedneho suboru stranky a potom len vytvoris php subor ktory to zobrazi. je to rychle a jednoduche, ak bysi nechapal precitaj si to zas alebo napis. GL
Re: Portál
Díky, pochopil jsem to.
Vyzkouším to a kdybych narazil na problém tak se ozvu.
Odpovím si sám utf-8
Naposledy upravil(a) Kopec dne pon 21. led 2008 15:01:36, celkem upraveno 1 x.
