Vaše dotazy, potíže nebo diskuze k phpBB2 MODům patří sem
Dnem 1.1.2009 oficiálně skončila podpora pro phpBB2. Bezpečnostní aktualizace budou vydávány jen do 1.2.2009. Proto doporučujeme co nejrychleji přejít na aktuální verzi phpBB3, která je ke stažení
zde nebo
zde.
kobra
Příspěvek
od kobra » sob 31. kvě 2008 0:03:48
Chcem si dať na forum simple_subforums_1.0.2 do SQL som dal toto:
ALTER TABLE phpbb_forums ADD forum_parent INT NOT NULL DEFAULT '0'
a vypisalo tuto chybu aký kod tam mám najskôr dať aby nevypisovalo chybu?Poradi niekto?dik
Chyba
SQL dopyt:
MySQL hlási:
#1146 - Table 'názov_názov.phpbb_forums' doesn't exist
gmvasek
Příspěvek
od gmvasek » sob 31. kvě 2008 7:14:38
Máš jiný prefix tabulek... všechny tabulky v databázi vypadají něco_users... to něco_ tě zajímá. To pak dosadíš místo phpbb_.
Příspěvek
od WhiteWolfSix » sob 31. kvě 2008 7:15:42
Najskôr musíš vybrať názov DB, do ktorej budeš vkladať SQL dopyt.
kobra
Příspěvek
od kobra » sob 31. kvě 2008 9:10:02
Ano prefix som zmenil a aj som vybral nazov DB kde som to dal ,takže ak to spravím takto bude to dobre?
ALTER TABLE moj prefix_forums ADD forum_parent INT NOT NULL DEFAULT '0
gmvasek
Příspěvek
od gmvasek » sob 31. kvě 2008 10:25:08
Ano, nemělo by to hlásit chybu, pokud si doplníš chybějící apostrof na konci SQL dotazu.
kobra
Příspěvek
od kobra » sob 31. kvě 2008 16:02:06
myslíš tu čiarku na konci za nulou? tam hore som to mal asi chyba pri kopčení - a ešte jeden dotaz vieš nechcem zomrieť sprostý a preto sa radšej pýtam ked to spravím a bude to OK forum zostane tak ako ho mám? Akože či mi to neovplivní ostatnú časť fora?Ak nie idem na to a diky moc za radu.
edit: diky za rady skusim to bez obáv
Naposledy upravil(a)
kobra dne sob 31. kvě 2008 20:13:24, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek
od WhiteWolfSix » sob 31. kvě 2008 18:25:20
Daný MOD ovplyvňuje podstatnú časť fóra. Bez toho SQL ten MOD nerozbeháš.
kobra
Příspěvek
od kobra » ned 01. čer 2008 19:38:40
Ked som zmenil prefik okamžite som to spravil a šiel som na to všetko prebehlo pomerne hladko ale zostal problem v administrácií na pravej strane všeobecná stranka administrácie je narušená vidieť tam casťi fora a nevim ktorý súbor to spôsobuje už som to prešiel mnohokrát a stále sa nedarí.Inak ako administrácia funguje všetko je v poriadku len ta prava strana je pošahaná a neiem ako to opraviť.Poradi niekto pleas?
Příspěvek
od WhiteWolfSix » ned 01. čer 2008 19:58:38
Stiahni si z čistej inštalačky fóra zložku admin a nahraď ňou tú svoju. Prípadné zmeny, ktoré si robil inštaláciou MODov, si musíš spraviť znovu.
kobra
Příspěvek
od kobra » ned 01. čer 2008 20:27:32
2 dni predtým som inštaloval shoutbox a funguje ok a hadam neovplivnil administráciu to skúsim ak to nepomôže ozvem sa zatial diky moc.Možno ešte jedná otázka ked so to spravil okrem administrácií ta prava strana všetko funguje teda aj forum ale akosi neviem ako tie subfora spraviť lebo v časti administrácia kde sa tvoria fora sa nič nezmenilo.
kobra
Příspěvek
od kobra » úte 03. čer 2008 18:01:55
Opravil som to tu zložku admin som chcel dať hned ale napadlo ma jedno ako to bude ked si v nastaveniach dam iný štýl a tam to bolo čuduj sa svete - dobré.Takže začal som skumať všetký templat. súbory ktore som menil počas inštalácie subky a našiel som chybu omylom som dal index_body nie klasicky do štýlu ale v tom štýle do zložky admin lebo aj tam je index_body a to bol celý problém ked som dal do admin zložky original index_body administrácia bola ok.
kobra
Příspěvek
od kobra » úte 03. čer 2008 19:23:01
nejde vôbec vytvoriť forum teda klasický ako doteraz vždy vypiše tuto chybu tak tu som v koncoch tu si sám neporadím. - poradí niekto? dik
P.S.ked vytvorím obyčajné forum tak subku by som tam už priradil
Couldn't get order number from forums table
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
SELECT MAX(forum_order) AS max_order FROM moj_prefix_forums WHERE cat_id = ,
Line : 455
File : admin_forums.php
kobra dne úte 03. čer 2008 19:47:02, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek
od ameeck » úte 03. čer 2008 19:44:09
Máš tu instalaci nějakou celou rozhašenou. Odinstaluj to a zkus to znovu, i tak bych radší zkusil si to někde nanečisto případně bych pak uvažoval o přechodu na trojku.
kobra
Příspěvek
od kobra » úte 03. čer 2008 19:59:14
Potom čo mi napísalo tu chybu podarilo sa mi spraviť subforum ale nemožem spraviť klasicke forum čiže kategoria ide ale nie forum lebo keby to šlo tak to spravím všetko ja píšem zato že sa obávam či nie je SQl niečo zlé - trebars by som to odinštaloval ale ked mi toto vypíše znova tak som zasa v srabe.Chcel som to skusiť aj na free hostingu ale na ic.cz tam sa zasa nemožem dostať do SQL a ani neviem či to podporujú.Pri hladaní hore uvedenéj chyby s tou administráciou som prekontroloval všetky súbory ktoré som upravoval a zdá sa to ok.Mohol by si ešte ráz pozrieť tu chybovu hlášku čo to vlastne znamená?dik
Příspěvek
od ameeck » úte 03. čer 2008 20:26:55
No je tam chyba v PHP souboru, nedosadí se proměnná pro cat_id, protože je prázdná.
