SQL Error - prosím pomoc - viewtopic - shop
Vaše dotazy, potíže nebo diskuze k phpBB2 MODům patří sem
Norguad
Příspěvek od Norguad » ned 07. říj 2007 11:26:35
Ahoj lidi,
nainstaloval jsem phpbb 2.0.22, poté cash mod 2.2.3 a cost mod od Zarath Tech., vše naprosto v pořádku.
Poté jsem nainstaloval shop mod 3.0.6 a vše šlo také dobře až poté na čtení příspěvku. To se mi ukázalo toto:
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(Object,1,SELECT * FROM phpbb_forums WHERE forum_id = 1); LIM
SELECT u.username, u.user_id, u.user_posts, u.user_from, u.user_website, u.user_email, u.user_icq, u.user_aim, u.user_yim, u.user_regdate, u.user_msnm, u.user_viewemail, u.user_rank, u.user_sig, u.user_sig_bbcode_uid, u.user_avatar, u.user_avatar_type, u.user_allowavatar, u.user_allowsmile, p.*, pt.post_text, pt.post_subject, pt.bbcode_uid FROM phpbb_posts p, phpbb_users u, phpbb_posts_text pt WHERE p.topic_id = 6 AND pt.post_id = p.post_id AND u.user_id = p.poster_id ORDER BY p.post_time ASC (Object,1,SELECT * FROM phpbb_forums WHERE forum_id = 1); LIMIT 0, 15
Line : 443
File : viewtopic.php
Mohl by mi někdo poradit, co s tím????
Instaloval jsem vše ručně, akorát jsem použil sql_install.php, opravil špatné zadání jména měny, ale s tímto si vážně nevím rady :-/ :flush:
Re: SQL Error - prosím pomoc - viewtopic - shop
Příspěvek od ameeck » ned 07. říj 2007 11:32:35
Musel si tam provést špatně úpravu, nebo je ten MOD špatně napsaný. Zkontroluj tu úpravu v kódu, kde se objevuje tento dotaz a porovnej ji s tím jak to má být. Pokud to i poté nesedí, tak je ten MOD nepoužitelný.
Norguad
Příspěvek od Norguad » ned 07. říj 2007 11:39:08
Vše jsem právě kontroloval několikrát:-/
Přitom kromě tohoto ten mod vypadá naprosto skvěle!
Příspěvek od ameeck » ned 07. říj 2007 11:40:09
Jak vypadá ta úprava k tomu MODu, která se týka tohodle dotazu?
Norguad
Příspěvek od Norguad » ned 07. říj 2007 11:41:40
viewtopic.php
#-----[ FIND ]------------------------------------------
$template->assign_block_vars('postrow', array(
#-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------
if ( $board_config['viewtopic'] == 'images' )
$sql = "SELECT *
FROM " . USER_ITEMS_TABLE . "
WHERE user_id='{$postrow[$i]['user_id']}'
AND ( worn = 0 or worn = 1 )
GROuP BY `item_name`
ORDER BY `id`";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) ) { message_die(GENERAL_MESSAGE, 'SQL Fetch Error retrieving user items!'); }
$num_rows = $db->sql_numrows($result);
$num_rows = ( ( $num_rows > $board_config['viewtopiclimit'] ) && ( $board_config['viewtopiclimit'] ) ) ? $board_config['viewtopiclimit'] : $num_rows;
$user_items = '<br />';
for ( $iz = 0; $iz < $num_rows; $iz++ )
$row = $db->sql_fetchrow($result);
if (file_exists('shop/images/' . $row['item_name'] . '.jpg'))
$user_items .= ' <img src="shop/images/' . $row['item_name'] . '.jpg" title="' . $row['item_name'] . '" alt="' . $row['item_name'] . '" />';
elseif (file_exists('shop/images/' . $row['item_name'] . '.png'))
$user_items .= ' <img src="shop/images/' . $row['item_name'] . '.png" title="' . $row['item_name'] . '" alt="' . $row['item_name'] . '" />';
elseif (file_exists('shop/images/' . $row['item_name'] . '.gif'))
$user_items .= ' <img src="shop/images/' . $row['item_name'] . '.gif" title="' . $row['item_name'] . '" alt="' . $row['item_name'] . '" />';
$usernameurl = append_sid('shop.'.$phpEx.'?action=inventory&searchid='.$postrow[$i]['user_id'], true);
elseif ( $board_config['viewtopic'] == 'link' )
'SIGNATURE' => $user_sig,
'EDITED_MESSAGE' => $l_edited_by,
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
'ITEMSNAME' => $usernameurl,
'ITEMS' => $user_items,
Norguad
Příspěvek od Norguad » ned 07. říj 2007 14:34:09
Ach jo... Někde v tom kódu musí ta chyba být, bez toho shop modu to funguje naprosto v pohodě vše. S ním jede úplně všechno, zboží, platby, nákupy apod., jen ne ten viewtopic.php. :-[
