Color groups - odinstalace
Ahoj, uz pred nejakym casem jsem tady psal ze mam problem s color groups, nikdo se neozval, a tak jsem se rozhodl ze mod odinstaluju, a po té zase nainstaluju. Problém je v tom že sem měl vykonta SQL prikaz ( lepe receno jsem mel spustit instalaci nivisic_install.php ) a ted nevim jak ho odstranit, soubory upravim , ale nevim cos tou instalaci.
Mod je to upraveny z teto stranky a tady je ke stazeni :
http://phpbbplus.cz/templates/fisubsilv ... wnload.gif
Prosím o pomoc, děkuji
Re: Color groups - odinstalace
Prosím vás, vím že tu nespíte , ale hodně to spěchá, pokud to tu už někde je, řekněte mi aspon ze jsem spatne hledal, jeste sek zkusim podívat
Omlouvám se, zadal jsem špatnou adresu, místou kopírovat adresu odkazu jsem tam kopírovat adresu obrázku , tady je správný a funkční link : Stahujte
- smiesek
potřebuješ oddělat tabulky ve SQL, které danému MODu patří, je tak?Matador píše:Omlouvám se, zadal jsem špatnou adresu, místou kopírovat adresu odkazu jsem tam kopírovat adresu obrázku , tady je správný a funkční link : Stahujte
Ano , potrebuju, ale nevím jak, soubory uz sem opravil , ted potrebuju oddelat ty tabulky, abych ty upravene soubory mohl nahrat na ftp.smiesek píše:potřebuješ oddělat tabulky ve SQL, které danému MODu patří, je tak?Matador píše:Omlouvám se, zadal jsem špatnou adresu, místou kopírovat adresu odkazu jsem tam kopírovat adresu obrázku , tady je správný a funkční link : Stahujte
- smiesek
ten instalační soubor otevři např. v PSPadu a hoď ten kod semMatador píše:Ano , potrebuju, ale nevím jak, soubory uz sem opravil , ted potrebuju oddelat ty tabulky, abych ty upravene soubory mohl nahrat na ftp.
Tady je nivisec_instal.php ketry jsem spustil , ( v instal.txt prikaz RUN )smiesek píše:
<?php
* $RCSfile: nivisec_install.php,v $
* copyright : (C) 2003 Nivisec.com
* email : support@nivisec.com
* $Id: nivisec_install.php,v 1.3 2003/09/03 02:52:46 nivisec Exp $
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
if (!defined('IN_PHPBB')) define('IN_PHPBB', TRUE);
define('PHPBB_VERSION_USED', '2.0.5');
define('REQUIRED_PHP', '4.0.1');
define('MOD_VERSION', '1.2.1');
define('MOD_NAME', 'Color Groups');
$error_msg = '';
$info_msg = '';
$phpbb_compatibility = array(
'2.0.17' => true,
'2.0.16' => true,
'2.0.15' => true,
'2.0.14' => true,
'2.0.13' => true,
'2.0.6' => true,
'2.0.5' => true,
'2.0.4' => true,
'2.0.3' => false,
$mode_list = array(
'New Install' => 'nivisec_schema/install.sql',
'Update 1.1.0 -> 1.2.0' => 'nivisec_schema/update_110x120.sql'
/** Check for a mode specified
if (!isset($HTTP_GET_VARS['mode']) && !isset($HTTP_GET_VARS['submit']))
print_header();
print_version_check();
print_compatbility_check();
print_modes_select();
print_footer();
else
print_header();
$sql_queue_list = $mode_list[$HTTP_GET_VARS['mode']];
/** Look for phpBB root path.
if (file_exists('./config.php')) $phpbb_root_path = './';
elseif (file_exists('../config.php')) $phpbb_root_path = '../';
else $error_msg .= 'Can not find the phpbb root path! Make sure this file is in your phpBB directory.<br>';
$info_msg .= 'Found phpbb root path at '.$phpbb_root_path.'.<br>';
/** Read the correct SQL queue list
$info_msg .= 'Using sql queue list file '.$sql_queue_list.'.<br>';
if ($fp = @fopen($sql_queue_list, "r"))
$coments_pattern = "/##(.)*\n/";
$seperator = ";";
$file_data = @fread($fp, filesize($sql_queue_list));
fclose($fp);
//Get rid of any comments
$file_data = preg_replace($coments_pattern, '', $file_data);
//Explode it
$sql_queue = explode($seperator, $file_data);
//Remove blank entries
for ($i=0; $i < count($sql_queue); $i++)
$sql_queue[$i] = trim($sql_queue[$i]);
if ($sql_queue[$i] == '') unset($sql_queue[$i]);
else $error_msg .= 'Can not open '.$sql_queue_list.'. It is needed to continue!<br>';
/** Check php version
$info_msg .= 'Found php version '.phpversion().'.<br>';
//Check php version
if (phpversion() < REQUIRED_PHP) $error_msg .= 'php version '.REQUIRED_PHP.' or greater is required for this hack.';
if (empty($error_msg))
/** Includes
include($phpbb_root_path.'extension.inc');
include($phpbb_root_path.'config.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path.'includes/constants.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path.'includes/db.'.$phpEx);
/** Get phpBB version
$sql = 'SELECT config_value FROM ' . CONFIG_TABLE . "
WHERE config_name = 'version'";
$result = $db->sql_query($sql);
$vrow = $db->sql_fetchrow($result);
$phpbb_version = '2'.$vrow['config_value'];
print_compatbility_check($phpbb_version);
print '<br><br>';
$info_msg .= 'Found phpbb version '.$phpbb_version.'.<br>';
//if ($phpbb_version != PHPBB_VERSION_USED) $info_msg .= '<font color="red">Warning:</font> This hack was designed on phpbb version '.PHPBB_VERSION_USED.'. It may or may not work for your version of phpbb!<br>';
print '<span class="gen">'.$info_msg.'</span><br><br>';
/** Process the SQL queue
for($i=0; $i < count($sql_queue); $i++)
$sql = str_replace('phpbb_', $table_prefix, $sql_queue[$i]);
if (!$db->sql_query($sql))
$error = $db->sql_error();
$error_m = $error['message'];
$error_info = (substr_count($error_m, 'Duplicate') || substr_count($error_m, 'already exists')) ? '<br><b>Analysis:</b><span class="gen">This is considered a duplicate entry and can be ignored as a failure because the needed information is already inserted.</span>' : '';
echo "[<font color=\"red\">FAILED</font>] <span class=\"gensmall\">:: $sql</span><br />
<b>Reason:</b><span class=\"gen\">$error_m</span>
$error_info<br /><br />";
else
print '[<font color="green">OK</font>] <span class="gensmall">:: ' . $sql . '</span><br /><br />';
print '<br /><span class="maintitle">Please delete this file ('.basename($HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF']).') and nivisec_schema/*.* for security reasons!</span>';
/** Print the error message if it exists.
else
print '<span class="gen"><font color="red">'.$error_msg."</font></span>";
print_footer();
function print_header()
echo '<html><head><title>SQL Install</title><style type="text/css">
body {
background-color: #E5E5E5;
scrollbar-face-color: #DEE3E7;
scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
scrollbar-shadow-color: #DEE3E7;
scrollbar-3dlight-color: #D1D7DC;
scrollbar-arrow-color: #006699;
scrollbar-track-color: #EFEFEF;
scrollbar-darkshadow-color: #98AAB1;
font,th,td,p { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif }
a:link,a:active,a:visited { color : #006699; }
a:hover { text-decoration: underline; color : #DD6900; }
hr { height: 0px; border: solid #D1D7DC 0px; border-top-width: 1px;}
.bodyline { background-color: #FFFFFF; border: 1px #98AAB1 solid; }
.forumline { background-color: #FFFFFF; border: 2px #006699 solid; }
td.row1 { background-color: #EFEFEF; }
td.row2 { background-color: #DEE3E7; }
td.row3 { background-color: #D1D7DC; }
td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom {
background-image: url(templates/subSilver/images/cellpic1.gif);
background-color:#D1D7DC; border: #FFFFFF; border-style: solid; height: 28px;
td.cat,td.catHead,td.catBottom {
height: 29px;
border-width: 0px 0px 0px 0px;
th.thHead,th.thSides,th.thTop,th.thLeft,th.thRight,th.thBottom,th.thCornerL,th.thCornerR {
font-weight: bold; border: #FFFFFF; border-style: solid; height: 28px;
td.row3Right,td.spaceRow {
background-color: #D1D7DC; border: #FFFFFF; border-style: solid;
th.thHead,td.catHead { font-size: 12px; border-width: 1px 1px 0px 1px; }
th.thSides,td.catSides,td.spaceRow { border-width: 0px 1px 0px 1px; }
th.thRight,td.catRight,td.row3Right { border-width: 0px 1px 0px 0px; }
th.thLeft,td.catLeft { border-width: 0px 0px 0px 1px; }
th.thBottom,td.catBottom { border-width: 0px 1px 1px 1px; }
th.thTop { border-width: 1px 0px 0px 0px; }
th.thCornerL { border-width: 1px 0px 0px 1px; }
th.thCornerR { border-width: 1px 1px 0px 0px; }
.maintitle {
font-weight: bold; font-size: 22px; font-family: "Trebuchet MS",Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration: none; line-height : 120%; color : #000000;
.gen { font-size : 12px; }
.genmed { font-size : 11px; }
.gensmall { font-size : 10px; }
.gen,.genmed,.gensmall { color : #000000; }
a.gen,a.genmed,a.gensmall { color: #006699; text-decoration: none; }
a.gen:hover,a.genmed:hover,a.gensmall:hover { color: #DD6900; text-decoration: underline; }
.cattitle { font-weight: bold; font-size: 12px ; letter-spacing: 1px; color : #006699}
a.cattitle { text-decoration: none; color : #006699; }
a.cattitle:hover{ text-decoration: underline; }
.copyright { font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #444444; letter-spacing: -1px;}
a.copyright { color: #444444; text-decoration: none;}
a.copyright:hover { color: #000000; text-decoration: underline;}
</style></head><body>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
<tr><td class="bodyline"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr>
<td><a href="http://www.nivisec.com"><img src="http://www.nivisec.com/images/phpbb/random_logo.php" border="0" vspace="1" /></a></td>
<td align="center" width="100%" valign="middle"><span class="maintitle">'.MOD_NAME.'<br>Database Table Install</span></td></tr></table><br />';
function print_footer()
echo '</table><br><div align="center"><span class="copyright">
Powered by <a href="http://www.phpbb.com/" target="_phpbb" class="copyright">phpBB</a> © 2001, 2002 phpBB Group<br />
Table Install by <a href="http://www.nivisec.com" target="_nivisec" class="copyright">Nivisec.com</a></span></div>
</td></tr></table></body></html>';
function print_modes_select()
global $mode_list;
echo '
<form action="'.basename(__FILE__).'" method="get" name="choose_form">
<center><span class="gen">Choose an option:
<select name="mode">';
foreach($mode_list as $name => $file)
echo '
<option>'.$name.'</option>';
echo '
</select><br /><input type="submit" name="submit" value="Submit"></form>';
function print_version_check()
// Taken From and Modified //
* $-RCSfile: nivisec_version_check.php,v -$
* copyright : (C) 2002-2003 Nivisec.com
* $-Id: nivisec_version_check.php,v 1.1.1.1 2003/07/25 03:37:40 nivisec Exp -$
// Make notice of this (c) that covers this section only //
// Since I own the Copyright, I can of course modify and re-distribute it as I am doing here //
* This section IS NOT FREE SOFTWARE. You may not modify it and re-distribute
* it in any way. It is not covered under the GPL by my own wish! This is done
* for security purposes.
* Billy Sauls, of Nivisec.com, retains 100% of the copyright to this section.
define('MOD_CODE', 24);
print '<span class="gen">You are installing version '. MOD_VERSION.'.<br>Checking version data at Nivisec.com...';
$check_fp = @fopen('http://www.nivisec.com/check_version.php?code=' . MOD_CODE, "r");
list($mod_version, $checker_version) = explode(":", @fread($check_fp, 4096));
@fclose($fp);
print 'Done.<br><br>';
if ($mod_version > MOD_VERSION)
print 'A newer version ('.$mod_version.') was found to be released and you should probably install it instead. <a href="http://www.nivisec.com/phpbb.php?l=p">Click here</a> to visit the project download page.</span>';
elseif ($mod_version == MOD_VERSION)
print 'You have the latest release ('.$mod_version.'), please proceed with the install. <a href="http://www.nivisec.com/phpbb.php?l=p">Click here</a> to visit Nivisec.com to view additonal phpBB modifications you may like.</span>';
else
print 'Version info was not available or there was an error. <a href="http://www.nivisec.com/phpbb.php?l=p">Click here</a> to manually check to see if you have the latest version.</span>';
print '<br><br>';
function print_compatbility_check($user_version = '')
global $phpbb_compatibility;
$version_work_list = '';
$version_not_work_list = '';
foreach ($phpbb_compatibility as $ver => $work)
if ($work)
$version_work_list .= ($version_work_list != '') ? ', ' : '';
$version_work_list .= $ver;
else
$version_not_work_list .= ($version_not_work_list != '') ? ', ' : '';
$version_not_work_list .= $ver;
if (empty($version_not_work_list))
$version_not_work_list = 'None listed.';
if (empty($user_version))
printf ('<span class="gen"><font color="green">Found to work</font> on phpBB version(s) %s.</span><br>', $version_work_list);
printf ('<span class="gen"><font color="red">Found to not work</font> on phpBB version(s) %s.</span><br>', $version_not_work_list);
else
if (preg_match("/$user_version/", $version_work_list))
print '<span class="gen">Your phpBB version is <font color="green">found to work</font> with this mod.</span><br>';
elseif (preg_match("/$user_version/", $version_not_work_list))
print '<span class="gen">Your phpBB version is <font color="red">found to NOT work</font> with this mod. Please update your phpBB version.</span><br>';
else
print '<span class="gen">The working status of your phpBB version with this mod is unknown. <u>It may or may not work correctly.</u> If it is higher than '.PHPBB_VERSION_USED .' it will probably work, but no guarantees.</span><br>';
instal.sql
CREATE TABLE `phpbb_color_groups` (
`group_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
`group_name` varchar(255) NOT NULL default '',
`group_color` varchar(50) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`group_id`),
UNIQUE KEY `group_name` (`group_name`)
) TYPE=MyISAM ;
ALTER TABLE `phpbb_users` ADD `user_color_group` MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL ;
ALTER TABLE `phpbb_color_groups` ADD `hidden` TINYINT( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL ;
ALTER TABLE `phpbb_color_groups` ADD `order_num` MEDIUMINT NOT NULL ;
ALTER TABLE `phpbb_groups` ADD `group_color_group` MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL ;
## Installation Level: Fairly Easy
## Installation Time: 15-20 minutes
#-----[ UPLOAD ]------------------------------------------
# If you are having trouble understanding this section, read
# the goodies/understanding_upload.txt file.
level_list.php to /
nivisec_install.php to /
nivisec_schema/*.* to nivisec_schema/
admin/admin_color_groups.php to admin/
language/lang_english/lang_color_groups.php to language/lang_english/
includes/functions_color_groups.php to includes/
includes/paleta.php to includes/
templates/subSilver/admin/*.* to templates/subSilver/admin/
#-----[ RUN ]------------------------------------------
nivisec_install.php
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
includes/constants.php
#-----[ FIND ]------------------------------------------
define('CATEGORIES_TABLE', $table_prefix.'categories');
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
define('COLOR_GROUPS_TABLE', $table_prefix.'color_groups');
templates/subSilver/index_body.tpl
[ {L_WHOSONLINE_ADMIN} ] [ {L_WHOSONLINE_MOD} ]
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
{COLOR_GROUPS_LIST}
viewtopic.php
include($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.'.$phpEx);
include_once($phpbb_root_path.'includes/functions_color_groups.'.$phpEx);
$poster = ( $poster_id == ANONYMOUS ) ? $lang['Guest'] : $postrow[$i]['username'];
$poster = ( $poster_id == ANONYMOUS ) ? $lang['Guest'] : color_group_colorize_name($postrow[$i]['user_id']);
viewonline.php
$username = $row['username'];
$style_color = '';
if ( $row['user_level'] == ADMIN )
$username = '<b style="color:#' . $theme['fontcolor3'] . '">' . $username . '</b>';
else if ( $row['user_level'] == MOD )
$username = '<b style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . '">' . $username . '</b>';
$username = color_group_colorize_name($user_id);
viewforum.php
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
$moderators[] = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '">' . $row['username'] . '</a>';
$moderators[] = color_group_colorize_name($row['user_id']);
$topic_author = ( $topic_rowset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $topic_rowset[$i]['user_id']) . '">' : '';
$topic_author .= ( $topic_rowset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? $topic_rowset[$i]['username'] : ( ( $topic_rowset[$i]['post_username'] != '' ) ? $topic_rowset[$i]['post_username'] : $lang['Guest'] );
$topic_author .= ( $topic_rowset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? '</a>' : '';
$topic_author = ($topic_rowset[$i]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? (($topic_rowset[$i]['post_username'] != '' ) ? $topic_rowset[$i]['post_username'] : $lang['Guest'] ) : color_group_colorize_name($topic_rowset[$i]['user_id']);
$last_post_author = ( $topic_rowset[$i]['id2'] == ANONYMOUS ) ? ( ($topic_rowset[$i]['post_username2'] != '' ) ? $topic_rowset[$i]['post_username2'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $topic_rowset[$i]['id2']) . '">' . $topic_rowset[$i]['user2'] . '</a>';
$last_post_author = ( $topic_rowset[$i]['id2'] == ANONYMOUS ) ? ( ($topic_rowset[$i]['post_username2'] != '' ) ? $topic_rowset[$i]['post_username2'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : color_group_colorize_name($topic_rowset[$i]['id2']);
search.php
// Start session management
#-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------
$poster = ( $searchset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $searchset[$i]['user_id']) . '">' : '';
$poster .= ( $searchset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? $searchset[$i]['username'] : ( ( $searchset[$i]['post_username'] != "" ) ? $searchset[$i]['post_username'] : $lang['Guest'] );
$poster .= ( $searchset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? '</a>' : '';
$poster = ( $poster_id == ANONYMOUS ) ? $lang['Guest'] : color_group_colorize_name($searchset[$i]['user_id']);
$topic_author = ( $searchset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $searchset[$i]['user_id']) . '">' : '';
$topic_author .= ( $searchset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? $searchset[$i]['username'] : ( ( $searchset[$i]['post_username'] != '' ) ? $searchset[$i]['post_username'] : $lang['Guest'] );
$topic_author .= ( $searchset[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ? '</a>' : '';
$topic_author = ($searchset[$i]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? (($searchset[$i]['username'] != '' ) ? $searchset[$i]['username'] : $lang['Guest'] ) : color_group_colorize_name($searchset[$i]['user_id']);
$last_post_author = ( $searchset[$i]['id2'] == ANONYMOUS ) ? ( ($searchset[$i]['post_username2'] != '' ) ? $searchset[$i]['post_username2'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $searchset[$i]['id2']) . '">' . $searchset[$i]['user2'] . '</a>';
$last_post_author = ( $searchset[$i]['id2'] == ANONYMOUS ) ? ( ($searchset[$i]['post_username2'] != '' ) ? $searchset[$i]['post_username2'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : color_group_colorize_name($searchset[$i]['id2']);
privmsg.php
// Is PM disabled?
$username_from = $privmsg['username_1'];
$username_from = color_group_colorize_name($privmsg['user_id_1']);
$username_to = $privmsg['username_2'];
$username_to = color_group_colorize_name($privmsg['user_id_2']);
$to_userid = $privmsg['user_id'];
$to_userid = color_group_colorize_name($privmsg['user_id']);
'FROM' => $msg_username,
'FROM' => color_group_colorize_name($msg_userid),
memberlist.php
'USERNAME' => $username,
'USERNAME' => color_group_colorize_name($user_id),
index.php
// End session management
color_groups_setup_list();
$last_post .= ( $forum_data[$j]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? ( ($forum_data[$j]['post_username'] != '' ) ? $forum_data[$j]['post_username'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $forum_data[$j]['user_id']) . '">' . $forum_data[$j]['username'] . '</a> ';
$last_post .= ( $forum_data[$j]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? ( ($forum_data[$j]['post_username'] != '' ) ? $forum_data[$j]['post_username'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : color_group_colorize_name($forum_data[$j]['user_id']);
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '">' . $row['username'] . '</a>';
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = color_group_colorize_name($row['user_id']);
modcp.php
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_admin.'.$phpEx);
$poster = $postrow[$i]['username'];
$poster = color_group_colorize_name($postrow[$i]['poster_id']);
groupcp.php
$username = $group_moderator['username'];
$username = color_group_colorize_name($group_moderator['user_id']);
$username = $group_members[$i]['username'];
$username = color_group_colorize_name($group_members[$i]['user_id']);
$username = $modgroup_pending_list[$i]['username'];
$username = color_group_colorize_name($modgroup_pending_list[$i]['user_id']);
includes/page_header.php
if (defined('SHOW_ONLINE'))
$style_color = '';
$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
$style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor3'] . '"';
$style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . '"';
if ( $row['user_allow_viewonline'] )
$user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'>' . $row['username'] . '</a>';
$logged_visible_online++;
else
$user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><i>' . $row['username'] . '</i></a>';
$user_online_link = color_group_colorize_name($row['user_id']);
else
admin/index.php
// Begin functions
$username = $onlinerow_reg[$i]['username'];
$username = color_group_colorize_name($onlinerow_reg[$i]['user_id']);
language/lang_english/lang_admin.php
// Start add - User Class Mod
$lang['color_founder'] = 'Founder Colour';
$lang['color_admin'] = 'Admin Colour';
$lang['color_main_mod'] = 'Main Mod Colour';
$lang['color_mod'] = 'Mod Colour';
$lang['color_support'] = 'Supporter Colour';
$lang['color_vip'] = 'VIP Colour';
$lang['color_bot'] = 'Bot Colour';
$lang['color_user'] = 'User Colour';
$lang['Auth_Main_Mod'] = 'Main Moderator';
$lang['Auth_Support'] = 'Support Team';
$lang['Auth_VIP'] = 'VIP';
$lang['Auth_Bot'] = 'Bot';
$lang['Forum_MAIN_MOD'] = 'MAIN_MOD';
$lang['Forum_SUPPORT'] = 'SUPPORT';
$lang['Forum_VIP'] = 'VIP';
$lang['Forum_BOT'] = 'BOT';
// End add - User Class Mod
language/lang_english/lang_main.php
$lang['Legend'] = 'Legend';
$lang['Founder_online_color'] = '%sFounder%s';
$lang['Main_Mod_online_color'] = '%sMain Moderator%s';
$lang['Support_online_color'] = '%sSupport Team%s';
$lang['VIP_online_color'] = '%sV.I.P%s';
$lang['Bot_online_color'] = '%sBot%s';
$lang['User_online_color'] = '%sUser%s';
$lang['Auth_Main_Moderators'] = '<strong>Main Moderators</strong>';
$lang['Auth_Supporters'] = '<strong>Supporters</strong>';
$lang['Auth_VIP'] = '<strong>V.I.P</strong>';
$lang['Auth_Bots'] = '<strong>Bots</strong>';
$lang['Founder'] = 'Founder';
$lang['Administrators'] = 'Administrators';
$lang['Main_Moderators'] = 'Main Moderators';
$lang['Support'] = 'Support Team';
$lang['Supporters'] = 'Supporters';
$lang['VIP'] = 'VIP';
$lang['Bots'] = 'Bots';
$lang['Users'] = 'Users';
$lang['Level_list'] = 'Level list';
$lang['Messenger'] = 'Messenger';
$lang['No_match_found'] = 'No matches found';
$lang['Viewing_level_list'] = 'Viewing level list page';
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]----------------------------------------
# EoM
A TADY SI KDYZTAK RADSI MUZETE STAHNOUT CELEJ MOD A VYNDAT SI TO Z TOHO KDYBY SE VAM TO TADY ZDALO NECITELNE , TADY JE LINK NA STAZENI MODU :
http://phpbbplus.cz/dload.php?action=do ... file_id=53
uFFFFF , snad jsem dodal dostatecne informace
To, že ty sloupce nebo řádky v databázi jsou vlastně vůbec nevadí, jakmile k nim není žádný přístup ze souborů, tak se tam jentak pouze válejí, ale pro odstranění ty SQL dotazy vypadají takto:
DROP TABLE `phpbb_color_groups` ;
ALTER TABLE `phpbb_users` DROP COLUMN `user_color_group`;
ALTER TABLE `phpbb_groups` DROP COLUMN `group_color_group` ;
- smajlik.com
Ahoj, nemáte někdo instalačku toho modu, jak bylo na phpbbplus? Jsem si to chtel stahnout, ale soubor tam uz neni. Dale by me zajimalo, jestli se vam nekomu povedlo dostat ten mod ven z pluska. Zde se mi, ze mi dost zatezuje DB.
