Blueboard
- Difadon
Blueboard
Rád bych se zeptal na váš názor ohledně hostingu u společnosti Blueboard. Nabídka mě celkem zaujala a i jejich administrace je velice přívětivá. Některé položky mají sice omezené, ale také jednoduše rozšířitelné.
Základní velikost DB je omezena na 250mb. Lze ji bezplatně rozšířit na 500mb a pak další rozšíření o 250mb stojí 40,- Kč / měsíc.
E-mailová schránka je omezena na 50mb - 4gb ale hlavní emailovou schránku lze rozšířit až na 6gb a pak je řešení individuální.
Hlavně mě zajímá, jestli někdo zkoušel nasazovat phpBB na subdoménu u této hostingové společnosti. V současné chvíli jsem u Wedosu, ale tam je jejich řešení subdomény velmi nešťastné.
- R-stick
Re: Blueboard
Vyhozené peníze - aneb ani omylem.
Jdi sem: http://hosting.wedos.com/cs/webhosting.html Hosting na wedosu nemá žádné omezení (krom jednoho - viz níže) je velmi spolehlivý, rychlý a bezproblémový. Jakékoliv fórum na phpBB3 na něm jede naprosto bez problémů. cena hostingu je 25 Kč/měs.
Pokud provozuješ základní běžné fórum se zhruba 100 000 příspěvky a 8000 uživateli, tak ti to naprosto stačí. Nenarazíš na žádný limit, nebo omezení. Hosting nyní nově jede na serverech s SSD diskovými poly (žádné hybridní SSD disky) a v podstatě je to dnes to nejlepší, co je na CZ trhu k dispozici.
Jediný problém, na který by jsi mohl narazit - pokud potřebuješ externí přístup do databáze - tak ten neumožňují - ale to už se pohybuješ zcela na jiné úrovni, a pokud něco takového budeš potřebovat, tak máš už profi stránky. V takovém případě pak můžeš volit virtuální server Toto sice předpokládá, že budeš mít znalosti s provozováním webu a serveru - ale na druhé straně tam máš pod kontrolou naprosto vše a můžeš si to nakonfigurovat přesně podle potřeb. Toto stojí cca 260 Kč/měs - opět naprosto bezkonkurenční cena.
Ale - naprosto bez urážky - myslím, že ti plně bude stačit uvedený hosting, a ještě hodně dlouho ti stačit bude.
- R-stick
Re: Blueboard
Sorry, tvůj příspěvek jsem četl jen velmi rychle a nedočetl .....
Řešení subdomén u Wedosu není nešťastné, ale naopak velmi sofistikované a dovolí ti se subdoménami dělat to, o čem si u jiných poskytovatelů můžeš nechat zdát.
Zkráceně - v DNS nastavení domény v administraci hostingu si můžeš nadefinovat jakoukoliv subdoménu, co tě napadne. Máš to popsané v jejich nápovědě - a to hodně podrobně. např zde: http://kb.wedos.com/webhosting/subdomeny.html
- Difadon
Re: Blueboard
Díky za tvojí odpověď. U wedosu v současné době jsem, ale s jejich řešením subdomén mám problém.
Pokud vytvořím subdoménu podle jejich instrukcí například test tak výsledná adresa je http://test.domena.cz. Potíž ale nastává ve chvíli, kdy se pokusím na subdoménu nasadit systém phpBB. Adresa indexu zůstává stejná jako výše uvedená, ale všechny další adresy už mají formát http://domena.cz/subdom/test/..... Když jsem se daný problém pokoušel řešit s jejich technickou podporou, byla mi vrácena odpověď, že potíž je v samotném systému phpBB (byla nahozena čistá instalace phpBB 3.0.12) a že s tím nemohou nic dělat. Proto hledám hosting, který nemá systém subdomén stejný jako wedos.
- R-stick
Re: Blueboard
a máš správně nastavené A záznamy v DNS u domény? - prověř si to, a případně si je vytvoř. To totiž bude nejpravděpodobnější příčina, proč tě to přesměrovává.
Při vytváření A záznamů si projdi nápovědu a fórum na Wedosu - dost ti to pomůže - já přesnou syntaxi také nevím z hlavy. Případně zapátrej na netu.
- Difadon
Re: Blueboard
DNSka jsou nastavená přímo od technické podpory Wedosu.
- R-stick
Re: Blueboard
To je divné ....
Mohl by jsi sem dát opis nastavení, nebo screen obrazovky?
- Difadon
Re: Blueboard
Odpoledne to sem nahodím. Nahodím znovu i phpBB na subdoménu, aby byl problém vidět. Akorát to chvíli potrvá. Nebyl teď čas, takže jsem projekt opustil a nic tam není. :-\
- R-stick
Re: Blueboard
na subdoménu to nahazovat nemusíš - mě stačí vidět, jaké máš A záznamy v DNS u domény.
Stačí jen sejmout tu část obrazovky a dát to sem.
- Difadon
Re: Blueboard
A - 46.28.105.88
AAAA - 2a02:2b88:1:4::40
MX - 1 mx-52634.m34.wedos.net
- Difadon
Re: Blueboard
Tak jsem v podmínkách narazil na jedno omezení:
MySQL: maximální počet dotazů za hodinu 100 000 dotazů / hod., max. počet současných připojení k databázi 10.
Ale předpokládám, že to je pro phpBB i s velkým provozem dostačující?
- R-stick
Re: Blueboard
Omezení dotazů do db nemá v tomto případě na chod fóra vliv.
co se týče DNS - pokud tam máš jen to, co jsi napsal, tak příčina je jasná - chybí ti tam záznam pro subdoménu.
Mělo by to vypadat nějak takto:
* 1800 A - 46.28.105.88 - toto ti směruje záznam na doménu (www.tvojedomena.cz, nebo přímo tvojedomena.cz)
subdomena 1800 A - 46.28.105.88 - toto by ti mělo směřovat na subdoménu
anebo:
subdomena 1800 A - tvojedomena.cz - mělo by tam být něco podobného - tady si ale nejsem jistý syntaxí. Musíš si to dohledat v nápovědě u Wedosu, nebo na netu. Pokud to budeš mít nastavené správně, problém zmizí.
anebo:
- Difadon
Re: Blueboard
No tak to mám radost. Technická podpora mi tohle vůbec neporadila. Bylo mi řečeno, že vše zajišťuje jejich systém sám.
