Xampp - návod
Xampp - návod
Ahoj, chtel bych se zeptat, jak spustit forum pres localhost.
Xampp uz mam nainstalovanej,
Forum nakopirovane do složky phpbb ( Xampp/htdocs/phpbb )
Ale nejak presne nevim co dal ...
Nevim kam dát mysql, zkousel jsem jit do http://localhost a tam jit do phpmyadmina , ale nevim kam improtovat databazi, jetli se vubec ma improtovat, nebo nekam nakopirovat ,atd.
Zkousel jsem http://localhost/phpbb , ale samozrejme to neslo protoze tam nebyla databaze,.
Chtel bych nekoho poprosit o nejaky navod polopatě , jak spustit fórum na lochalhostu.
Vím :
1) kam nakopírovat fórum
Nevím :
1) Zda má před spuštenim spustit control center nebo ne a co dál ( PS : dal jsem apache a mysql na active )
2) Nevím co s databází
3) Nevím nic
Tak jestli by mhl nekdo návod, dík
Vím :
Nevím :
3) Nevím nic
Re: Xampp - návod
1. Prvne zkontroluj jestli bezi Apache a MySQL. To provedes pres XAMPP Control Panel(zastupce bude na plose)
Pokud bezi bude v zelenem policku Running, pokud ne klikni na start.
2. Do prohlizece napis adresu "localhost". Dostanes se do menu xampp. Po prvnim spusteni tusim nabidne jazyk
3. V levem menu najdi phpMyAdmin a spust. Na obrazovce zaloz novou databazi. Nezapomen nastavit porovnavani na UTF8.
4. PhpBB3 normalne nainstaluj podle navodu ktery najdes zde na foru.
-typ databaze je mysqli
-adresa serveru je localhost
-port nezadavej
-jmeno databaze je to ktere jsi zadal pri vytvareni v phpmyadmin
-jmeno pristupu k databazi je root
-heslo pristupu k databazi neni(nezadavej)
5. Mas hotovo muzes zacit pouzivat na adrese http://localhost/phpbb
-port nezadavej
sutrus
Re: Xampp - návod
A kdyz uz mam forum nainstalovany a databazi mam uz taky ? Chci abych mohl pouzivat to forum co jsem si ted zalohoval, to co ma na ftp uz nainstlaovany s nekolika uzivateli !sutr píše:1. Prvne zkontroluj jestli bezi Apache a MySQL. To provedes pres XAMPP Control Panel(zastupce bude na plose)
-port nezadavej
Re: Xampp - návod
Aha , ted me napadlo, že to mám asi nainstalovat , a pak překopírovat těma souborama co mám na ftp a databáázi improtovat !
Re: Xampp - návod
Na hostingu zazalohuj pomoci phpmayadmin databazi.
Pres FTP prekopiruj soubory na PC do Xampp/htdocs/phpbb a naimportuj databazi.
V config.php jenom zmen parametry co jsem ti psal k instalaci.
Instalovat nic nemusis.
sutrus
Re: Xampp - návod
Dík, šlo mi to , nromalne jsem se prihlasil , ale ted se mi tam objevilo toto hlášení :
phpBB : Critical Error
Could not locate valid language pack
Re: Xampp - návod
Vyřešil jsem to, při kopírování se nějak záhadou nepřekopírovalo několik souborů, mezi nimi i lang_main.php , ted uz ale jde vse v klidu
Re: Xampp - návod
Promin. Prehledl jsem tvoji odpoved.
Stejne bych ti lepsiho nez kontrolu souboru neporadil
sutrus
Re: Xampp - návod
Mám problém , pokud založím databázi, porovnávaní dám na utf8_unicode_ci a pak importuju tu co jsem zalohoval, tak zase místo ž a š mám otazník , nevíte čím to je , docela mi to leze na nervy
Re: Xampp - návod
Hm a taky , když se chci loginovat, tak mě to odkáže na normál adresu :( takže si můžu v XAMPP prohlížet jen hlavní stránku , a nemůžu po instalaci nějakého modu jit do administrace a nastavit to :( , je to normální, nebo to nejde jenom mě ?
Re: Xampp - návod
Hledej tu na fóru rady po přesunu. Konkréntně si vyhledej třeba "server_name" nebo "script_path", určitě najdeš kupu témat kde je napsáno co změnit.
Re: Xampp - návod
A to ,že pokud se chci přihlásit tak mě to odkáže na normáln adresu, to je normální ?
///v tabulce config je vetsinou na 3 strane neco s nazvem tve stare ("normalni") adresy, tu nahrad localhost/phpbb IkE
Re: Xampp - návod
Co je podle tebe "normální" adresa?Matador píše:A to ,že pokud se chci přihlásit tak mě to odkáže na normáln adresu, to je normální ?
Přečetl sis vůbec co jsem psal? Jinak by už nebyla potřeba se na to ptát.
Re: Xampp - návod
Ahoj , mam problem s xamp, kdyz otevru control panel, a dam na pache start, tak se to budto nespusti nebo na krátkto rpoblikne running , co s tim ?
Molfik - > Matador
Re: Xampp - návod
Jak je v Control Center dole výpis, napíše to něco?
Případně zkontroluj co je v error logu apache v C:\xampp\apache\logs
