UKAŽTO.COM Mod - pouze jeden obrázek
Vojtěch píše: Líbilo by se mi, kdyby tam byla možnost, (jako je na Imageshacku) zda chceš, aby tam byla ta lištička (prostě ty údaje, jak je soubor velký atd) , protože já vkládám obrázky vždy bez těchto údajů. Ale beztak si ten mod stáhnu.
na to je taky velmi jednoduché řešení, které by se dalo bývalo odvodit studováním zdrojového kódu ukazto.com - uznávám, že je to programátorsko-uživatelsky nepohodlne, takže
jediné co musíte udělat je odmazat řádek:
<input type="hidden" name="radek1" id="radek1" value="1">
toto rovněž bude součástí dokumentace, která začně vznikat, pokud o mod bude zájem a až bude schválena anglická verze
čau, už jsem si psal email, takže to tady napíšu znova, kdyby ještě někdo další neměl zkušenosti s instalací módu a nechtěl se to učit:
zdravim,
to neni instalacni video, ale mod soubor - staci ho
otevrit v poznamkaci (treba) - sou tam instrukce, takze co
potrebujes udelat je nahrat soubor ukaztomod.php do hlavni
slozky phpbb fora a v souboru templates/subSilver/posting_body.tpl najít
řetězec
a za něj vložit
jestli budeš mít problémy, tak mě kontaktuj na icq 169 106 168
zdravim,
řetězec
<td class="row1" valign="top"><span
class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span><br
/><span
class="gensmall">{HTML_STATUS}<br />{BBCODE_STATUS}<br
/>{SMILIES_STATUS}</span></td>
<td class="row2"><span class="gen">
</span>
<table cellspacing="0" cellpadding="1"
border="0">
<!-- begin ukazto mod -->
<iframe id="ukaztoframe" name="ukaztoframe"
xstyle="width:450px;height:130px;border:1px solid #000"
src="ukaztomod.php" frameborder="0"
scrolling="no"></iframe>
<!-- end ukazto mod -->
Chyba pri instalaci
Zdravim.
Jsem novacek v instalovani fora...
Kdyz mi pri instalci tveho Modu pres Easymod vyskoci chyba:
Co to presne znamen? Jak mam pripadne postupovat k uspesnemu nainstalovani.
Diky moc.
Z.
Nelze vykonat nesprávnì formulovaný COPY pøíkaz.
./ukaztomod.php to root/ukaztomod.php
MOD øádek skriptu #36
Diky moc.
Z.
Chcem sa spýtať.
Ako zmeniť farbu pozadia? Menil som údaj barvapozadi 1 či ako to je ,ale ani po zmene mi ju nezmeni kde sa teda meni? Diky za odpoveď.
luky133 píše: Ako zmeniť farbu pozadia? Menil som údaj barvapozadi 1 či ako to je ,ale ani po zmene mi ju nezmeni kde sa teda meni? Diky za odpoveď.
jestlize mas nastavenou u inputu se jmenem barvapozadi1 barvu v vplnem html formatu s nebo bez krizku, tak by to melo jit v pohode, napr. #000000 je cerna a FFFFFF je bila, #CC0000 cervena atp. chyba muze byt, ze se snazis pouzivat barvu jenom jako red nebo black - s timhle si system neporadi, nebo #C00 - s timhle take ne
jestli tohle neni tvuj problem, tak bych rad videl implementaci toho modu, kde to nefunguje, nebo alespon kod, kde to pouzivas... jeste me tak napada, ze bys tam mohl mit ten input duplicitne, tusim, ze v takovem pripade odesle system hodnotu z posledniho
Zbynda píše: Zdravim.
Kdyz mi pri instalci tveho Modu pres Easymod vyskoci chyba:Co to presne znamen? Jak mam pripadne postupovat k uspesnemu nainstalovani.Kód: Vybrat vše
Nelze vykonat nesprávně formulovaný COPY příkaz. ./ukaztomod.php to root/ukaztomod.php MOD řádek skriptu #36
Diky moc.
Z.
doporucuji nainstalovat rucne... v dobe, kdy jsem to delal sem o nejakem easy modu nic nevedel, ted uz vim, ze to slouzi k automaticke instalaci modu, ale je to v betaverzi - to ale neni duvod, proc to muj ukazto mod nenainstaluje. problem je v tom, ze v radku je pouziva sprava syntaxe... spravna syntaxe radku na zkopirovani je
copy ukaztomod.php to ukaztomod.php
btw hoši: ty pravidla na phpbb.com jsou skutečně brutální, to byste netušili, co všecko požadujou, dole píšu pro zajímavost důvody pro zamítnutí imageshock.eu pluginu
verze pro imageshock.eu, která je schvalovaná do oficiální databázi už x týdnů je určitě již nyní s easymodem kompatibilní, až ji schválí, tak to hodím i pro ukažto.com, jinak je ale verze, která bude oficiální na phpbb.com na ruční instalaci složitější - nutno uploadnout 4 soubory do různých formulářů a provést dvě editace v textu, funkčnost zcela totožná. výhoda ovšem je, že po nucených úpravách kvůli striktiním pravidlům pro mody na phpbb.com jsou oddělené php skripty, html kód (tpl soubory) a texty v jazykovém souboru, takže pak na úpravě můžou pracovat programátor, designer a překladatel úplně nezávisle. a i kdyby ne, tak je kód mnohem přehlednější a ne tak prasácky napsaný... njn, vypadá to, že ty jejich pravidla k něčemu jsou, věřím, že v nejbližších dnech bude oficiální verze imageshock.eu pluginu schválena
mam to nainstalovaný na foru,frčí hezky ale,mám problém s kodováním... míst háčků mi to vyhazuje otazníky... tzn... UKA?TO.com... pomoze pls
nevím, čím to je, ale problémy s kódováním mělo již víc lidí, a to i přesto, že v modu je myslím kódování utf-8 nastavené fixně. problém spočívá myslím v tom, že prohlížeče mají problém, když v iframu je jiné kódování než na fóru, myslím, že neexistuje univerzální recept, pokud problémy přetrvají, tak není problém kontaktovat mě na icq 169 106 168
nastavuju si automatický zasílání odpovědí na tomhle fóru, takže teď bych měl odpovídat svižněji
první zamítnutí (chyby hledal jen robot):
Here is a report on why your MOD was denied:
Validating \install.mod píše:
[ PASS ] Automated pre-scan of PHP found no problems, proceed with manual check.
[ PASS ] Automated pre-scan of HTML found no problems, proceed with manual check.
Validating \imageshock.eu.php píše: [ PASS ] No forbidden functions found in file.
[ WARNING ] Possible security concern. PHP 4 variable $_GET on line: 22[ WARNING ] Possible security concern. PHP 4 variable $_GET on line: 40Kód: Vybrat vše
if(!$_GET["file"])
[ WARNING ] Possible security concern. PHP 4 variable $_SERVER on line: 57Kód: Vybrat vše
<body <?php if($_GET["problem"])
[ WARNING ] Possible security concern. PHP 4 variable $_GET on line: 101Kód: Vybrat vše
<input>
[ WARNING ] Possible security concern. PHP 4 variable $_GET on line: 102Kód: Vybrat vše
$retez .= "<div><input><br><input></div><div>Thumbnail is copied automatically.</div><br>You can upload <a href="?\">Another one</a>.";
[ FAIL ] IN_PHPBB not set or checked.Kód: Vybrat vše
$retez .= "</td><td><a target="_blank\" href="http://imageshock.eu/?img=$_GET[file].$_GET[ext]\"><img src="http://imageshock.eu/img_small/$_GET[file].jpg\"></a></td></tr></table>";
[ FAIL ] $phpbb_root_path not set for a user facing file.
Validating \imageshock.eu.php píše: [ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 44, must close input tag for valid xHTML output[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 45, must close line break tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 45, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input><br>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 46, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input><br>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 47, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 48, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 49, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 50, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 51, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 52, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 55, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 56, must close input tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
[ FAIL ] phpBB xHTML Rule Violation on line: 101, must close line break tag for valid xHTML outputKód: Vybrat vše
<input>
Various issues were found in your MOD, these are listed above.
druhé zamítnutí (od paul999 z #phpbbmod)
paul999 píše:First, if your mod isn't released in the MODDB at phpbb.com, don't say yes to that question. You also should not give a url to another site.Your real name is required, see also http://www.phpbb.com/kb/article.php?article_id=38 If you don't want to add your realname, just put N/A there.Kód: Vybrat vše
## MOD Author: zden <admin> http://www.imageshock.eu/
Invallid mod history, please read the url given above.Kód: Vybrat vše
## ## 29.December - 1st version ## ##
Malformed copy command, missing copy in front of the line.Kód: Vybrat vše
# #-----[ COPY ]------------------------------------------ # imageshock.eu.php to imageshock.eu.php
This url should assigned in the php file, and append_sid should be called for it.Kód: Vybrat vše
# #-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------ # <begin> <iframe></iframe> <end>
From imageshock.eu.php:
The HTML should be put in a tpl file, instead of directly in the html file. The language should be placed into the language files.Quotes must be around the keys for the $HTTP_SERVER_VARS.Kód: Vybrat vše
<input>
Again, quote around the keys for $HTTP_GET_VARS, also variables should be outside quotes. Also, please use english variable names.Kód: Vybrat vše
$retez .= "<div><input><br><input></div><div>Thumbnail is copied automatically.</div><br>You can upload <a href="?\">Another one</a>."; $retez .= "</td><td><a target="_blank\" href="http://imageshock.eu/?img=$HTTP_GET_VARS[file].$HTTP_GET_VARS[ext]\"><img src="http://imageshock.eu/img_small/$HTTP_GET_VARS[file].jpg\"></a></td></tr></table>";
právě to červený je napsaný na malým prostoru, ale postihuje to celý kód a je to ponejvíce brutální a vůbec nevím, jestli jsem při tom postupoval podle pravidel, hlavně co se týče toho TPL
důležitá zpráva pro adminy: máte tady chybu: když je někde v citovaném kódu pomocí bb kódu code nějaký html prvek, třeba input, tak váš systém odmaže všechny atributy a jejich hodnoty, narazil jsem na to u tohohle příspěvku i u jedné PM, kde jsem asi musel být za blbce, když sem posílal prázdný input
jen tak pro zajímavost, kdyby někoho zajímalo, na co se má připravit, kdyby se chystal vyvíjet oficální mod... jinak chyby dole sem zase opravil na verzi 1.0.5, ale narazil sem na dobrého člověka, takže už snad skutečně velmi brzy by to mělo být oficiálně uveřejněné (btw i ve verzi 1.0.5 nasel chybu, a to pouziti $php_root_path misto $phpbb_root_path - preklep a if($HTTP_GET_VARS["problem"])
misto if(isset($HTTP_GET_VARS["problem"])), coz by ale asi ovsem nebyla chyba, navic rikal, at to neposilam znova, ze tohle snad uz sou vazne minor mistakes a opravej to sami)
duvody zamitnuti verze 1.0.4
Missing spaces around the emailadress, see also: http://www.phpbb.com/kb/article.php?article_id=38
Urls are normally using a prefix U_ in templates.
Missing $phpbb_root_path and hardcoded english path, should use $board_config['default_lang'] instead.
phpBB uses a syntax as this;
Both template files should use simple_header/overall_header instead.Dots aren't translatable, it isn't needed to add them to the language file.
BBcode should be lowercase instead of uppercase.
From lang_imageshock.eu.php
Exists aleady in lang_main.php.
This should not be placed in the language file. Use a config option instead.
This piece of javascript should be removed.
TOHLE NEŠLO VLOŽIT DO BBCODU CODE, TAK SI TEN PARSER OPRAVTE, VLOŽIL JSEM TO JAKO OBRÁZEK
Should also be removed I think?
if this mod was approved, that description has been added to your mod. We hasn't time to found out what the old description was. What you put there, will be placed in the release topic.MOD Description: I wrote it in version 1.0.0, you should have it somewhere in DB
## MOD Author: zden <admin> (N/A) http://www.imageshock.eu/
<iframe></iframe>
include("language/lang_english/lang_imageshock.eu.php");
$template->set_filenames(array('html' => 'imageshock.eu_input.tpl'));
imageshockeu_input_body.tpl
{YOU_CAN}<a href="?">{ANOTHER}</a>{DOT}
<input>
<br>
<input>
//coding you use
$lang['coding'] = 'utf-8';
// http://www.imageshock.eu/ for english site. http://www.zeiges.com/ for german, http://www.ukazto.com/ for czech, http://www.pokazto.com/ for polish.
$lang['site'] = 'http://www.imageshock.eu/';
1) Podminky za jakych od prijmou nejsou pro mne nic noveho. Btw. staci si precist Coding Guidelines.
2) Na easymod nadava tolik lidi,ze opravdu nema cenu se snazit pro nej to udelat.
3) Co to je za validacni utilitu? Ja pouzivam MOD studio,ktery neco takovyho v sobe ma.
3) Dej si zakazat HTML znacky v prispevku a pak uvidis
christian píše: 3) Co to je za validacni utilitu? Ja pouzivam MOD studio,ktery neco takovyho v sobe ma.
ani jsem nevěděl, že existují nějaké dostupné validační utility. nevím, co zobrazilo špatně nebo nezobrazilo v textu, ale nepřidal se příspěvek! ať použili oni, každopádně to odhalilo dost malé procento chyb a prodloužilo čas na schválení modu
christian píše: 3) Dej si zakazat HTML znacky v prispevku a pak uvidis
ne, neslo to, jednou sem si takhle pomohl, ale v tomhle případě to nešlo, přitom reakce byla nestanardní... ne, že by se něco už to zaškrtnuté bylo, nebo ne! si to zkuste, ted sem to zkoušel zase, s týmž kódem a nejde to!
tady je screenshot, naštěstí po stisknutí back psaný text zůstane
ta část kódu je na www.ukazto.com/kod.txt (v IE si musíte nechat zobrazit zdrojový kód), takže by bylo dobré to odladit, když tohle fórum by mělo být výstavní skříní phpbb, navíc i kdyby to fungovalo, tak lidé jsou zvyklí, že html značky jsou vypnuté, takže by měly být vypnuté i tady
a máte to poblblé ve víc ohledech, třeba v řádku o autorovi měl být v uvedený email a systém to nahradil za první část emailu, tedy admin a hlavně je zcela nepřípustné vynechávání html atributů a hodnot u html tagů, které jsou zobrazované jako kód a které už sem zmiňoval
No s tim zakazanim jsem myslel to,ze to nevynecha ty atributy u html.
