Aktivace oznámení
tomaskol123
Aktivace oznámení
Příspěvek od tomaskol123 » čtv 12. pro 2019 18:15:42
Ahoj, mám dvě fóra a u jednoho nemám ten zvoneček jako oznámení. Poradíte mi kde to mohu aktivovat?
Děkuji moc za pomoc
x-rated
Re: Aktivace oznámení
Příspěvek od x-rated » čtv 12. pro 2019 19:48:04
to může bejt chyba ve vzhledu, ale notifikace se nastavujou v obecné / funkce fóra / povolit notifikace fóra
tomaskol123
Příspěvek od tomaskol123 » sob 14. pro 2019 23:46:33
ahoj,
tak se mi podařilo aktivovat to oznámení resp. Upozornění (zvoneček) v záložce zatížení v KONFIGURACI SERVERU, ale pokud kliknu na záložku upozornění jako uživatel, tak se zobrazí tato hláška viz. příloha
díky za jakoukoliv pomoc
Přílohy
(6.54 KiB) Zatím ještě nestaženo
x-rated
Příspěvek od x-rated » pon 16. pro 2019 2:20:31
jestli to nedělá nějaký rozšíření, tak holt čistá instalace
tomaskol123
Příspěvek od tomaskol123 » pon 16. pro 2019 12:34:49
Ahoj, díky za odpověď.
čistou aktualizaci jsem udělal a po čisté instalaci vše funguje. Problém nastává až po instalaci databáze ze zálohy na jiné doméně. Problém musí být buď v databázi nebo v tom, že databázi instaluji na jiné doméně. Ale nevím co s tím? Díky za jakoukoliv radu.
Viz příloha nové chyby.
Přílohy
x-rated
Příspěvek od x-rated » pon 16. pro 2019 23:00:39
vzhledem k tomu, že při změně domény neni potřeba do phpbb jakkoliv zasahovat, tak fakt netušim, co si s tim vyváděl
tomaskol123
Příspěvek od tomaskol123 » sob 21. pro 2019 23:21:25
Ještě mě napadá souboru config. Ten jsem nepřekopírovával. Jen databáze, images a files. Mohlo by to být tím? Jde nějak config aktualizovat nebo pročistit? Díky moc fakt bych to rád rozchodil.
x-rated
Příspěvek od x-rated » ned 22. pro 2019 5:11:48
v souboru config.php je nastavení databáze, bez něj fórum fungovat nemůže
tomaskol123
Příspěvek od tomaskol123 » ned 22. pro 2019 11:56:02
no fórum jsem ale bez configu zprovoznil na nové doméně: https://www.cmelaci-forum.cz/ jen ze zálohy jsem nahrál databázi a fórum jede. Jen nefunguje to oznámení což mě hodně štve :(
x-rated
Příspěvek od x-rated » ned 22. pro 2019 13:35:36
a stará doména je jaká?
tomaskol123
Příspěvek od tomaskol123 » ned 22. pro 2019 20:18:43
cmelaci.vypatrej.cz
ale už je přesměrovávaná. Díky
x-rated
Příspěvek od x-rated » pon 23. pro 2019 15:06:36
no server je to skutečně stejnej, takže vůbec nebyl důvod s tim dělat nějaký pochybný experimenty
asi už zbejvá jedině zkontrolovat správnost nastavení v souboru config.php
