Problém s přihlášením uživatelů po upgradu na phpBB 3.2.5
Greenhorn01
Příspěvek od Greenhorn01 » úte 30. dub 2019 16:26:58
Zdravím všechny.
Upgrade fóra se mi povedl bez problému (teda skoro), ale při upgradu se mi zmršilo kódování češtiny. To jsem vyřešil exportem dat do sql souboru (skrze rozhraní databáze), vyčištění tabulek (delete * from ...), předělání exportovaných souborů na UTF8 a náhradu zmršených znaků (VBS script), a imortem dat zpět do databáze (opět rozhraní databáze). Všechno funguje jak má (až na pár slovenských znaků, ale ty neřeším) kromě přihlášení uživatelů, kteří mají v loginu diakritiku - tyto uživatele nevyhledám přes administrátorské rozhraní a ani se nemůžou přihlásit (podle mailu je najdu, po úpravě loginu na bezdiakrity a zpět na původní už všechno funguje jak má).
Je nějaký způsob jak tuto chybu odstranit hromadně?
Díky všem co mi zkusí poradit
Bobby
Payn
Re: Problém s přihlášením uživatelů po upgradu na phpBB 3.2.5
Příspěvek od Payn » úte 30. dub 2019 19:41:02
Zdarec, zacal bych re-instalaci cz balicku, pokud by problen pretrvaval, spustil bych ovecny i konkretni CrasHunt (jaosobne pouzivam vlastni psany v c++), pokud by ani tak problem nebyl nalezen, tak bych hrabl primo do core. Defakto vsechny chyby ktery nemuzu (nebo neumim vyresit), resim pres modifikaci jadra pridanim vlastni podpory.
Greenhorn01
Příspěvek od Greenhorn01 » stř 01. kvě 2019 9:21:56
Tak si odpovím sám :D
v tabulce `phpbb_users` jsou dva záznamy pro každého uživatele `username` a `username_clean` který z mi neznámého důvodu byl kódován jinak, a tudíž ho můj skript neupravil. Vyřešeno sql skriptem
update `phpbb_users` set `phpbb_users`.`username_clean` = LOWER(`phpbb_users`.`username`) WHERE LOWER(`phpbb_users`.`username`) <> `phpbb_users`.`username_clean`
Takže děkuji všem a téma je možno zamknout
Bobby
