Zdravím všechny,
Stáhl jsem automatickou aktualizaci, dal jsem aktualizovat soubory i databázi, což jsem neměl dělat, měl jsem dát prý jen databázi, a teď mi to pořád píše
Deleted files
» View/Hide file list
The following files do not exist in the new version. These files have to be deleted from your installation
phpbb/install/module/obtain_data/task/obtain_imagick_path.php
Pod tím je tlačítko update files.
Po zmáčknutí se objeví updating files, hned skočí 100% a nic se neděje.
Tlačítko dole je check files again. Tlačítko pro pokračování je šedivé.
Zmacku zopakovat a objeví se stejná obrazovka co měla dole tlačítko update files, akorát tam skočí navíc řádek
Skip “installer.update_filesystem.diff_files” task
Prosím o radu, už začínám být zoufalý, babram se s tím celou neděli je půlnoc a už fakt ztrácím nervy. Zkoušel jsem hledat pomoc na zahraničních fórech, bohužel z ty angličtiny dám každý pátý slovo a překladač je úplně k ničemu. Děkuji moc.
Aktualizace 3.2.2. Na 3.2.5.
- Otakar Pěnkava
- Administrátor
Re: Aktualizace 3.2.2. Na 3.2.5.
Ve složce store smažte vše kromě .htaccess a index.html (tím se smaže uložení instalátoru a budete moci začít s aktualizací znovu).
Je vícero postupů - já pár dnů zpět aktualizoval několik fór z 3.2.2 na 3.2.5 a neměl jsem s tím problém. Takže doporučuji - aktualizujte pouze databázi a pak si stáhněte verzi 3.2.5 těmito soubory přepiště svoji instalaci fóra (vyjma souboru config.php).
Děkuji moc za pomoc. Udělal jsem to přesně podle postupu a fórum jsem bez problémů aktualizoval. Ještě jednou moc díky!:)
