Nefunguje forum po pokusu na https
Fotrik
Příspěvek od Fotrik » sob 07. říj 2017 22:01:06
Ahoj dnes jsem našel návod https://www.phpbb.cz/viewtopic.php?t=23462 jak přejít na https takže jsem to i bez certifikátu skusil, chtěl jsem vědět jestli funguje případně přes hosting. Nešlo to tak jsem nastavil vše na původní hodnoty.
Celý odpoledne tam děti hráli na arcade a ti co byli přihlášení tak fungovali, ale večer jsem zjistil že nenačte samotné forum a odhlášený se nemohli přihlásit.
Vyčistil jsem mezipaměť a všechny sessions, ale nepomohlo to, navíc jsem se nemohl dostat pak ani do administrace, nakonec jsem na prohlížeči břes "back" se dostal zpět na portál a přes něj se dalo přihlásit a tak jsem se dostal i do administrace. Taky ostatní se přes zadání adresy na portál dostanou a i přihlásí (klasicky přihlášení nefunguje)
pak ale i tak nelze jít na forum, ale na arcade hry ano. Vlastně moduly nebo rozšíření funguje jen samotné forum ne.
Možná to není tím o co jsem se pokoušel ,mám dojem že forum ještě fungovalo, ale nejsem si jistý měl jsem načtený na webu subforum a to když jsem dal aktualizovat tak to fungovalo. Až když jsem šel na příspěvek tak naskočila chyba 500 a tak jsem to zjistil..
Prosím o radu nebo pomoc.. zadal jsem dotaz na hosting webu ale je víkend a tak do pondělí se mi určitě neozvou..
Děkuji
Edit: v mozille mi to při pokusu o přihlášení napsalo:
SQL ERROR [ mysqli ]
Connection refused [2002]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Fotrik
Re: Nefunguje forum po pokusu na https
Příspěvek od Fotrik » pon 09. říj 2017 11:01:24
Zdravím, pokouším se najít problém ale nejsem z toho 2x moudrý, poskytovatel webu odpověděl že z jejich strany je vše v pořádku
Koukal jsem se do logu a piše mimo jiné toto :Cannot serve directory ........./melissai.cz/gameforum/: No matching DirectoryIndex (index.html,index.cgi,index.pl,index.php,index.xhtml,index.htm) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
pokud to dobře chápu tak chybí položky,ale já nic nikde nemazal
Prosím vás o pomoc, jsem zoufalý..
Příspěvek od Otakar Pěnkava » pon 09. říj 2017 12:47:06
Bez cerfitikátu HTTPS nefunguje.
Fotrik
Příspěvek od Fotrik » pon 09. říj 2017 17:26:36
Ano, já jsem pak dal vše zpět na http, port 80 a nezabezpečené cookies, ale samotné forum nefunguje, jen PHP portal aARCADE hry co mám na fóru, Přes Portal se dá přihlásit ale pak stejně samotné forum nefunguje..
Příspěvek od TheEilag » pon 09. říj 2017 18:23:35
doména???
Fotrik
Příspěvek od Fotrik » pon 09. říj 2017 20:47:36
Dobrý večer, http://gameforum.melissai.cz a jde jen přes http://gameforum.melissai.cz/app.php/portal?style=79
a jsem u - best-hosting.cz
Fotrik
Příspěvek od Fotrik » stř 11. říj 2017 9:27:19
Nechci nějak naléhat, myslíte si že by mohlo to napravit, kdybych zkusil update na 3.1.10 které jsem v minulosti dělal? nebo to už neveme?
Nechci s tím nic bez rady dělat, abych to úplně nezasekal.
Jestli je to možné prosím poraďte mi, nebo nasměrujte..
Předem moc děkuji..
Edit:
obnova ze zálohy den předtím nepomohla :(
přeinstalace na v 3.1.10 taky nepomohla..
Příspěvek od TheEilag » čtv 12. říj 2017 21:53:21
jakou chybovou hlášku to háže?
Zkoušel jste kontaktovat technickou podporu u Vašeho poskytovatele hostingu?
Fotrik
Příspěvek od Fotrik » čtv 12. říj 2017 23:36:30
v mozille toto:
chrome:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at admin@best-net.cz to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at gameforum.melissai.cz Port 80
a poskytovatel mi psal že z jejich strany je to pravděpodobně v pořádku. Navíc je na doméně ještě jedno forum a to je v pořádku. Moje forum je v subdoméně..
Eva004
Příspěvek od Eva004 » sob 14. říj 2017 21:01:43
Ahoj, a hlavní doména funguje? Pokud se ti problém vyskytl po změně na https a z https na http, tak problém bude někde u hostingu. Máš přístup do adminu fóra?
HLEDEJ před položením dotazu.
NEURGUJ podporu.
Fotrik
Příspěvek od Fotrik » sob 14. říj 2017 21:25:13
Ahoj hlavní doména funguje.. na foru je rozšíření php Arcade (hry), mchat, portál a to funguje.. pokud dám jen http:gameforum.melissaí.cz tak je chyba, pokud dám za něj odkaz na portál fora tak tam jsem, ale když z portálu kliknu na forum tak error. z portalu mohu jít na hry a fungují i chat, jenom samotné forum nefunguje.. přihlásit se mohu jenom z portálu z okna nalevo, jinak klasické přihlášení nejde..
přístup do admina mám
Příspěvek od TheEilag » ned 15. říj 2017 10:56:37
kontroloval jste nastavení fóra, zda tam máte dobře uvedenou adresu?
Fotrik
Příspěvek od Fotrik » ned 15. říj 2017 13:22:58
no mám tam co jsem měl i předtím: gameforum.melissai.cz ,pokud dám jen melissai.cz problém je stejný..
protokol serveru http:
Eva004
Příspěvek od Eva004 » ned 15. říj 2017 14:26:20
Chyba je na straně hostingu. Zkus jiný hosting.
NEURGUJ podporu.
Fotrik
Příspěvek od Fotrik » ned 15. říj 2017 21:02:38
Ale nechápu proč? Vždyť to fungovalo celý rok.. Hosting testoval a je to u nich ok., na hostingu běží ještě jedno fórum a to funguje.. Víte, nejsem v tom tak zběhlej, po pravdě vám píšu co jsem udělal než to přestalo fungovat a poprosil o pomoc..
Nezlobte se na mně ale týden trpělivě odpovídám dokola na otázky.. pořád to jedno a samé.. Chápu že každý máte svoje, ale proboha, čtěte si aspoň co se psalo výše.
Byl jsem připravený případně vám dát přístup do administrace, nebo na ftp pokud je třeba ale váš přístup je opravdu laxní. Počítám že tento příspěvek asi vymažete, ... já pomáhám lidem v jiné oblasti a pokud bych pomáhal tak jak vy, jen dotazy a dokola to samý , tak bych neměl asi už komu pomoct..
Jestli nevíte nebo nemáte zájem, prosím buďte upřimní a napište a já se případně pokusím požádat o pomoc na phpbb.com nebo jinde.
Děkuji
