rss feed
junak
rss feed
Příspěvek od junak » čtv 19. lis 2009 13:27:39
Chcel by som si spojazdnit mod rss feed vsetko som spravil ale tomu co mi tma pise na konci celkom nechapem ako to spravit.
) Add RSS Feed module :
C.1) Navigate to "SYSTEM" tab.
C.2) Under "Module management" click on "Administration Control Panel".
C.3) Click on "System".
C.4) Clik on "General tasks".
C.5) in "add module" select "RSS" and click on "add module", them click on "yes".
C.6) Afert refresh screen click RSS "enable".
C.7) Now you will able to see "RSS" down the "General tasks" in left menu.
D) RSS Settings
D.1) Navigate to "SYSTEM" Tab. ( This is the default location for the feed module )
D.2) Al left menu click on "RSS".
D.3) Adjust the feed value that best suits your needs.
D.4) Submit, even if you don't change anything, this will update your database to fit the new version.
E) Enjoy it !.
Re: rss feed
Příspěvek od ameeck » čtv 19. lis 2009 13:32:02
Vykašli se na RSS MOD a aktualizuj na 3.0.6, tam už je to v základní funkčnosti phpBB bez MODů :)
junak
Re: rss feed
Příspěvek od junak » čtv 19. lis 2009 14:22:17
hej no ale sa toho akosi bojim ze daco doserem a my to nepojde.h
Re: rss feed
Příspěvek od ameeck » čtv 19. lis 2009 14:59:51
Tak si udělej před aktualizací zálohu.
Jinak je to opravdu jednoduché s aktualizačním balíčkem, sloučí to i upravené soubory.
junak
Re: rss feed
Příspěvek od junak » čtv 19. lis 2009 15:38:40
No ale to mi asi zmeni niektore veci ktore som prepisal. Napriklad veci ktore mam prepisane v subore languague/sk vsak?
Re: rss feed
Příspěvek od ameeck » čtv 19. lis 2009 15:54:59
Říkám, že to umí sloučit soubory, to znamená dát dohromady tvoje úpravy a aktualizace.
junak
Re: rss feed
Příspěvek od junak » čtv 19. lis 2009 17:37:50
a je nato nejaky podrobnejsi navod ako na to?ci ani nie?
Re: rss feed
Příspěvek od ameeck » čtv 19. lis 2009 21:30:28
Je to jednoduché, stáhni ten balík, nahraj ho na fórum a dej do prohlížeče složku install/. Pak už jen postupuj podle instrukcí.
Aktualizuje ti to databázi a zkontroluje soubory, u změněných ti to nabídne jak naložit se změnami i s náhledem jak bude souboru vypadat po sloučení.
jerrry
Re: rss feed
Příspěvek od jerrry » čtv 19. lis 2009 21:35:12
Jen se zeptám, jak dlouho má při auto-update fóra na 3.0.6 trvat bod "Aktualizuji databázové schéma"? Už mi to na tom stojí asi 5 minut a nic se neděje :-( Zacyklilo se to nějak nebo mám dál čekat? (mám fórum s cca 115 000 příspěvky, tak nevím, zda to na to má nějaký vliv).
edit: tak jsem to pustil znova, tentokrát v IE a bylo to hotové za pár sec, Opera asi nějak zamrzla.
junak
Re: rss feed
Příspěvek od junak » pát 20. lis 2009 13:24:57
A nemozete mi predcalen vysvetlit co treba spravit na to co som sa pytal aby som vedel.
Thinky
Re: rss feed
Příspěvek od Thinky » ned 22. lis 2009 19:59:34
Opravdu bych aktualizoval fórum než instaloval mod...
To DIY vysvětluje, jak si máš přidat v administraci moduly... již jsem to tady na fóru množím také překládal a vysvětloval, zkus se tu porozhlédnout.
Re: rss feed
Příspěvek od Otakar Pěnkava » úte 01. pro 2009 20:26:25
DIY-> Do it yourself -> udělej si sám :).
Re: rss feed
Příspěvek od smiesek » pon 06. čer 2016 6:02:05
využívám základní RSS čtečku pro nové zprávy a ráda bych se zeptala, zdali neexistuje nějaká "rozšířená" verze, která bude zobrazovat příspěvky i z témat, které jsou jinak dostupné pouze pro přihlášené uživatele?
Nyní se mi v aplikaci zobrazují pouze nové příspěvky, které jsou viditelné i pro hosty, pokud chcu vidět i ty témata, která jsou přístupná pouze po přihlášení, vidím je pouze v prohlížeči (asi na základě cookies), ale v aplikaci nainstalované jako program v PC nikoliv.
Návťševník
Re: rss feed
Příspěvek od Návťševník » pon 06. čer 2016 21:44:07
Nepomohlo by vytvořit rss feed pomocí módu phpbb smartfeed?
