domena/slozka/ (bez index.php) chybné zobrazení
zkoušel jsem různě editovat .htaccess, ale bez úspěchu. Když zadám https://www.odvcelicek.cz/forum, nezobrazí se úvodní strana fóra korektně. Pokud však zadám adresu včetně index.php (https://www.odvcelicek.cz/forum/index.php), je všechno v pořádku. Potřebuji tedy docílit, aby uživatelé mohli zadat adresu doména/složka bez nutnosti dopisovat index.php.
Děkuji za pomoc,
Filip
Děkuji za pomoc,
Filip
Re: domena/slozka/ (bez index.php) chybné zobrazení
Obávám se, že teď si přerušil vazby se stylem fóra. Pokud máš zálohu, kdy nebyly provedeny úpravy, nahraď zálohou současný obsah fóra. Jestli jí nemáš, tak nainstaluj celé phpBB znovu.
HLEDEJ před položením dotazu.
NEURGUJ podporu.
NEURGUJ podporu.
Jak to vidím, tak index.php se načítá tak jako tak. Jen pokud nezadám přímo index.php, ale pouze složku fórum, jsou o jednu úroveň rozhašené relativní cesty na stylesheety. Fórum je nové, takže reinstalace by šla. Nicméně netuším, jak jinak bych měl instalaci provést, protože to pravděpodobně dopadne opět takhle stejně špatně. (Nastavení instalace viz screenshot níže.) S nastavením .htaccess jsem si hrál až po té, co jsem tento problém objevil. Nicméně nyní mám soubory v podstatě v původním stavu, neměly by být změněné. Např. odkomentování RewriteBase /forum/ nedělá nic, co bych pozoroval.
https://prnt.sc/mf77zb
EDIT: Potvrzuji stejné chování i po reinstalaci. Tentokrát jsem při instalaci dal "Force server URL settings" jako No. (Dle návodu hostingu Wedos má být zvoleno Yes.)
Předávám zkušenějším kolegům.
NEURGUJ podporu.
NEURGUJ podporu.
- TheEilag
- Podpora
v tom případě máte špatné nastavení v administraci hostingu.
Wedos.com nepoužívám, takže Vám nemohu poradit, kde máte chybu.
Doporučuji Vám, kontaktovat podporu Wedos.com, kde Vám mohou s nastavením hostingu poradit.
Pracovní dny: pondělí, středa a neděle.
Zkusím, jestli budou ochotní se na to podívat. Pokud to vyřeším, napíšu to sem, aby to bylo k dispozici pro ostatní. Zatím děkuji.
Kedysi sme používali STK https://www.phpbb.com/customise/db/offi ... 48f9e20526 len nevim, či by to fungovalo na najnovšiu verziu. Možno by pomohlo v administrácii prečistiť cache.
Tak na wedoshostingu se s tim intenzivne a podrobne zabyvali, ale bez uspechu. Naopak zadaji nejake rady a tipy tady od vas z podpory. Nize kopiruji posledni email.
Nicmene myslim, ze to bude mit neco spolecneho s tim, ze skutecna cesta je domains/odvcelicek.cz/forum. Pokud se totiz zada ta, tak to funguje i pri nezadani index.php. No a potom je take rozsypana (resp. se mozna nacte i neco jineho) FAQ stranka, kdyz se na ni chci prokliknout pres link z fora.
Podpora Wedos: "Kdyby bylo možné je požádat o konkrétní radu nebo tip, na co se zaměřit, bylo by to skvělé, rádi s tím pomůžeme. Jen zatím nevím, čeho se chytit. Stejné chování to má i na jiném webhostingu s jinou verzí PHP."
Proveď instalaci celou znova.
NEURGUJ podporu.
NEURGUJ podporu.
No to je tedy v teto fazi diskuze "vyborna" rada. :( Jednak jiz jste ji davala, jednak je v diskuzi psano, ze reinstalaci jsem delal ja i podpora hostingu Wedos. Opakovane a i s ruznym nastavenim. Jedna se o zvlastni chovani (at jiz phpBB ci hostingu) pri instalaci fora do slozky na hostingu, kde je provozovano vice domen. Cekal bych, ze to vyresi spravne nastaveni phpBB nebo .htaccess, ale nepodarilo se. Zatim asi nezbyva, nez problem odlozit. Bohuzel nemam cas se v teto zalezitosti hrabat cele dny. Pokud by to melo byt nejake super dulezite forum, tak by me to pekne stvalo, takhle to asi preziju. V kazdem pripade diky vsem za snahu a kdyz vas jeste neco napadne, dejte vedet. Jelikoz problem neni jen individualni, ale tyka se vsech v podobne situaci, tak vyhledove bych to doporucoval nejak vyresit.
- TheEilag
- Podpora
a zkoušel jste nahrát zálohu .htaccess?
Pokud se Vám fórum nedaří rozběhnout a nevíte si s tím rady, můžete si založit nové fórum na https://www.forumhosting.cz/, kde všechno funguje bez problémů a nebudete muset fórum instalovat. Stačí, když vyplníte formulář v záložce Založit fórum a zbytek se vytvoří samo.
Bližší informace se Vám doručí na email(který při registraci uvedete). V případě dotazů, máme k dispozici fórum, Facebook, email i chat, kde Vám rád poradím já nebo můj kolega.
