Refresh fóra + Antispam
WalesCZ
Příspěvek od WalesCZ » čtv 04. led 2018 16:09:16
měl bych dotaz, když změním třeba obrázek loga na fóru, vymažu cache fóra, tak uživatelům, kteří mají Google Chrome, tak se logo neobnoví, musí najet přímo na adresu loga, zobrazit jej, refreshnout a až pak jej vidí i na fóru..
Dá se toto nějak vyřešit?
Ještě bych se chtěl zeptat, existuje nějaké rozšíření na ochranu proti spamu? Dost často se mi roboti pokoušejí zaspamovat fórum, přestože mám nastavenou Google Captchu, pomohl až CleanTalk, ale ten je bohužel placený.. Víte o něčem funkčním zdarma?
Děkuji.
Re: Refresh fóra + Antispam
Příspěvek od smiesek » ned 07. led 2018 7:26:42
cache je individuální záležitost každého uživatele PC, tohle neovlivníte
Příspěvek od Otakar Pěnkava » úte 09. led 2018 18:19:11
Nemáte individuálně nastaveno cachování souborů, třeba přes .htaccess?
WalesCZ
Příspěvek od WalesCZ » úte 09. led 2018 19:17:26
Nemyslím si, toto mám v htaccess
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
# Uncomment the statement below if URL rewriting doesn't
# work properly. If you installed phpBB in a subdirectory
# of your site, properly set the argument for the statement.
# e.g.: if your domain is test.com and you installed phpBB
# in http://www.test.com/phpBB/index.php you have to set
# the statement RewriteBase /phpBB/
#RewriteBase /
# Uncomment the statement below if you want to make use of
# HTTP authentication and it does not already work.
# This could be required if you are for example using PHP via Apache CGI.
#RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# The following 3 lines will rewrite URLs passed through the front controller
# to not require app.php in the actual URL. In other words, a controller is
# by default accessed at /app.php/my/controller, but can also be accessed at
# /my/controller
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L]
# If symbolic links are not already being followed,
# uncomment the line below.
# http://anothersysadmin.wordpress.com/20 ... pache-228/
#Options +FollowSymLinks
</IfModule>
# With Apache 2.4 the "Order, Deny" syntax has been deprecated and moved from
# module mod_authz_host to a new module called mod_access_compat (which may be
# disabled) and a new "Require" syntax has been introduced to mod_authz_host.
# We could just conditionally provide both versions, but unfortunately Apache
# does not explicitly tell us its version if the module mod_version is not
# available. In this case, we check for the availability of module
# mod_authz_core (which should be on 2.4 or higher only) as a best guess.
<IfModule mod_version.c>
<IfVersion < 2.4>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
</IfVersion>
<IfVersion >= 2.4>
Require all denied
</Files>
Require all denied
</Files>
</IfVersion>
</IfModule>
<IfModule !mod_version.c>
<IfModule !mod_authz_core.c>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
</IfModule>
<IfModule mod_authz_core.c>
Require all denied
</Files>
Require all denied
</Files>
</IfModule>
</IfModule>
Eva004
Příspěvek od Eva004 » stř 10. led 2018 19:16:53
Můžeš uvést link na fórum?
HLEDEJ před položením dotazu.
NEURGUJ podporu.
WalesCZ
Příspěvek od WalesCZ » stř 10. led 2018 21:09:51
Příspěvek od TheEilag » stř 10. led 2018 22:48:35
je možné, že chyba bude na straně prohlížeče. Vyskytuje se problém všem uživatelům? Pokud jednotlivci, tak pak je chyba někde v jeho prohlížeči.
Co se týče captcha, tak mohu doporučit kontrolní otázku, která jde nastavit v administraci místo captcha modulu. Kontrolní otázky jsou na spamboty těžší, pokud zvolíte težší variantu... Otázky i odpovědi si pochopitelně můžete nastavit v administraci.
WalesCZ
Příspěvek od WalesCZ » pát 12. led 2018 10:48:30
Problém se vyskytuje jen u uživatelů, kteří využívají prohlížeč Google Chrome..
Jinak ochranu už jsem vyřešil placeným pluginem CleanTalk, vyjde to na 170kč/rok a opravdu velmi dobře funguje, umí kontrolovat jak registrující uživatelé, tak i hosty a také dokáže zkontrolovat přidávaný příspěvek, jestli neobsahuje spam..
Eva004
Příspěvek od Eva004 » pát 12. led 2018 23:56:04
Jsi si jistý, že problém je právě v phpBB? Je možné, že chyba je právě na straně prohlížeče Google Chrome. Kolika uživatelům se přesně tento problém vyskytuje?
NEURGUJ podporu.
WalesCZ
Příspěvek od WalesCZ » sob 13. led 2018 8:59:55
Jistý si nejsem..jen sem chtěl vědět jestli nemá někdo podobný problém..
Eva004
Příspěvek od Eva004 » sob 13. led 2018 14:34:15
Myslela jsem, že potřebujete problém vyřešit nebo poradit.
Osobně jsem se s takovým problémem nesetkala.
NEURGUJ podporu.
WalesCZ
Příspěvek od WalesCZ » sob 13. led 2018 17:08:18
Ano chci to vyřešit, ale počítal sem s tím že někdo má podobnou zkušenost a poradí..určitě na spoustu jiných for chodí uživatele kteří používají Chrome. Je to v celku hodně používaný prohlížeč.
Příspěvek od TheEilag » ned 14. led 2018 13:07:31
bohužel toto není podpora pro Google Chrome.
Osobně preferuji FF, když se někomu vyskytne(na mém fóru) problém na Google Chrome, doporučím mu FF.
