Jak zprovoznit plugin pro hodnocení příspěvků
asrock
Příspěvek od asrock » stř 06. lis 2013 22:52:55
Zdravím, stáhl jsem si plugin Thanks for posts
https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... for_posts/
Problém je v tom že v mé šabloně reckless red se nezobrazuje, ale když přepnu na prosilver theme tak tam je.
Ptám se, jak to mám vyřešit aby se zobrazoval i v mé šabloně. Přesněji nezobrazuje se palec pro lajky, nezobrazuje se pod avatarem kolik hodnocení jsem přidal a kolik obdržel apod.
Druhá věc, v nastavení profilu na phpbb je výběrová kolonka pro výběr vzhledu fóra. Jde to nějak vypnout aby to tam nebylo ? Díky
Re: Jak zprovoznit plugin pro hodnocení příspěvků
Příspěvek od leschek » stř 06. lis 2013 23:02:48
Provedl's úpravu stylu reckless red? Měl by být založen buď na prosilveru nebo subsilveru2 a úpravy jednoho z nich by měly být provedeny na tvém stylu. To zahrnuje úpravu souborů tvého stylu a zkopírování souborů do složky tvého stylu.
nikabb
Příspěvek od nikabb » stř 06. lis 2013 23:44:30
Udělej si nejdříve zálohu souborů než začneš editovat, kdyby se to nepovedlo ať to můžeš vrátit do pořádku.
Přesně tak jak píše Lešek pro modifikaci je nutno upravit soubory také ve stylu Reckless Red
styles/Reckless Red/imageset/imageset.cfg,
styles/Reckless Red/template/index_body.html,
styles/Reckless Red/template/forumlist_body.html,
styles/Reckless Red/template/memberlist_view.html,
styles/Reckless Redr/template/overall_header.html,
styles/Reckless Red/template/ucp_prefs_personal.html,
styles/Reckless Red/template/viewforum_body.html,
styles/Reckless Red/template/viewtopic_body.html,
styles/Reckless Red/theme/stylesheet.css
A také nakopírovat soubory modifikace do stylu Reckless Red:
root/styles/Reckless Red/imageset/removethanks.gif,
root/styles/Reckless Red/imageset/thankposts.gif,
root/styles/Reckless Red/template/memberlist_view_thanks.html,
root/styles/Reckless Red/template/thanks_results.html,
root/styles/Reckless Red/template/thankslist_body.html,
root/styles/Reckless Red/template/toplist_body.html,
root/styles/Reckless Red/theme/thanks.css,
root/styles/Reckless Red/theme/images/icon_thanks.gif,
root/styles/Reckless Red/theme/images/icon_thanks_toplist.gif
Já když sem tu modifikaci instalovala, tak sem několikrát musela promazat cache šablon v administraci fóra. A modifikaci máš v češtině ? Protože mě tuším dost pomohla. ;-)
asrock
Příspěvek od asrock » stř 06. lis 2013 23:49:21
díky moc, zkusím to, s cache pocítam
edit: aha, no a co přesně v těch souborech upravit , připadně doplnit
Příspěvek od leschek » čtv 07. lis 2013 1:26:56
Styl je založen na prosilveru, tak se v něm musí udělat úpravy, které jsou napsány v MODu pro prosilver.
asrock
Příspěvek od asrock » čtv 07. lis 2013 12:56:26
Můžete být prosím přesnější, jelikož tu toto téma ještě není pokud vím, tak přesnější vysvětlení pomůže i ostatním kdo budou mít stejný problém. Díky
Příspěvek od kksmirice » čtv 07. lis 2013 13:41:16
Již podrobně to bylo popsáno od nikabb: viewtopic.php?f=59&t=22534&p=123613#p123610
Netuším co přesněji chcete více. To ostatní je v souboru pro úpravu - install.xml daného MODu
nikabb
Příspěvek od nikabb » čtv 07. lis 2013 13:56:15
Přesnější návod můžu udělat (s obrázky), ale nebude to hned. Ovšem nejprve by to chtělo, abys odpověděl na pár dotazů. Jak jsi postupoval při instalaci módu v prosilver stylu ? Dělal jsi ty samé úpravy a kopíroval stejné soubory pro styl
Reckless Red
? Napadá mě možnost, čím by to mohlo být. Zkus se podívat přes FTP do
root/language/
měl bys tam vidět složku:
EN
a složku:
CS
a v některé z nich bys měl vidět tyto soubory:
 info_acp_thanks.php
info_ucp_thanks.php
thanks_mod.php
napiš v které z nich ty soubory jsou.
Jinak se tu tu již řešilo ZDE
A plno dalších témat o tomhle módu je zde na fóru. Taky to může být oprávněním což zde v jednom tématu psal danti
nikabb
Příspěvek od nikabb » čtv 07. lis 2013 15:33:52
V rychlosti sem udělala to, že sem editovala soubory pro styl, který potřebuješ . Bohužel nevím zda-li jsi ve stylu dělal nějaké zásahy (jiné modifikace aj.) takže sem vycházela z původního stylu
Reckless Red
co jsem stáhla A teď postupuj následovně:
všechny tyto soubory si zálohuj na disk (zkrátka překopíruj do počítače) jako zálohu.
V příloze jsem udělala balík, který si rozbalíš a nakopíruješ na WEB do
root/styles/reckless_red/
Pozor: nevím jestli máš téma přesně v tomto názvu, takže pokud ne je lepší si otevřít ve složce co jsem nahrála tu složku
reckless_red
a vše co v ní vidíš pak nakopíruj.[/color]
imageset
template
theme
pak jdi do administrace fóra a smaž všechny nacachované šablony:
Také aktualizuj všechny komponenty stylu pomocí kliknutí na tlačítko
detaily
a povrdit tlačítkem
odeslat
Komponenty stylu jsou:
šablony
skiny
sady obrázků
což znamená např.
sady obrázků
na řádku s tématem
Reckless Red
klikneš na
detaily
a až se ti otevře další okno s názvem
Upravit detaily sady obrázků
potvrdíš to tlačítkem
Odeslat
Pokud to není srozumitelné, tak napiš čemu nerozumíš přesně.
Přílohy
reckless_red.rar
(24.88 KiB) Staženo 133 x
asrock
Příspěvek od asrock » čtv 07. lis 2013 17:32:26
Díky za návod, v themu jsem bohužel dělal už změny, takže tímto balíkem bych to akorát přehrál. Jední možnost je napsat co upravit a v jakých souborech. Myslím tím co přidat za řádky. Nebo bych tady mohl poslat potřebné soubory z mé upravené šablony a ty by se následně mohli upravit a bylo by to ok.
Příspěvek od kksmirice » čtv 07. lis 2013 17:39:00
asrock píše:... Jední možnost je napsat co upravit a v jakých souborech. Myslím tím co přidat za řádky. ...
Ale to máte popsané v souboru install.xml.
Jak jste dělal změny v prosilveru? Stejným způsobem je uděláte ve Vašem stylu.
nikabb
Příspěvek od nikabb » čtv 07. lis 2013 22:17:42
:-) Tak pošli ty tvoje soubory a já Ti je upravím
asrock
Příspěvek od asrock » pát 08. lis 2013 0:09:18
soubory posílám do zprávy
nikabb
Příspěvek od nikabb » pát 08. lis 2013 3:16:50
Všimla sem si tvé odpovědi až později promiň :-) Každopádně zde je ten balík cos poslal s upravenými soubory. Opět připomínám udělej si zálohu CELÉHO stylu cos mi poslal. Pak tento upravený styl nakopíruj na web.
Ještě zkontroluj jestli máš v jazykové složce češtiny (cs) tyto soubory. Pokud ne, tak je tam nakopíruj z (en) složky:
\root\language\cs\email\user_thanks.txt
\root\language\cs\mods\info_acp_thanks.php
\root\language\cs\mods\info_ucp_thanks.php
\root\language\cs\mods\thanks_mod.php
Pokud Ti je něco nejasného ptej se raději dříve nežli pozdě. ;-)
Přílohy
reckless_red.zip
(373.55 KiB) Staženo 133 x
asrock
Příspěvek od asrock » pát 08. lis 2013 10:39:33
díky moc za tvůj čas. funguje to, upravil jsem si ikony podle sebe.
Akorát delší dobu se mi objevuje problém u tlačítka upravit, když promažu cache tak se vždycky toto tlačítko rozhodí, bude asi někde nastavena špatná velikost v kódu, jak jsem to jednou upravoval asi jsem udělal chybu a od te doby to tak blbne. Já u toho obrázku vždy nastavím správne rozměry přes administraci ale poté jak promažu cache nebo obnovím obrázky, tak vše je dobře kromě tohoto tlačítka. Posílám obrázek. K těm lajkum, funguje mi to, akorát bych potřeboval ten text kde je napsáno kdo uděllil hodnocení apod, posunout od prostřed do levé strany, je to možné ?
