Chýbajúce search tabuľky
Re: Chýbajúce search tabuľky
Příspěvek od WhiteWolfSix » čtv 04. pro 2008 14:28:22
Ja nehovorím o problémoch s importom samotným. Skontroluj si, či je diakritika správne v DB a či je zladená s ostatnými časťami fóra.
Cpt BaseballBat-Boy
Příspěvek od Cpt BaseballBat-Boy » čtv 11. pro 2008 16:22:42
Pred chvili mi vytekly posledni nervy, takze jen strucne. Diakritika je FUBAR (Fucked Up Beyond All Repair)...
Presvedc se sam: http://www.edisk.cz/stahni/50501/phpbb_ ... .48KB.html
Příspěvek od Culprit » čtv 11. pro 2008 16:55:41
No jo, když přistupuješ k DB přes phpMyAdmina v UTF-8 kódování a tabulky máš v latin2.
Budeš s tím mít slušnou práci abys to dal dokopy.
Cpt BaseballBat-Boy
Příspěvek od Cpt BaseballBat-Boy » čtv 11. pro 2008 17:24:01
Praci? Ja pochybuju, ze je to vubec mozny.
Příspěvek od WhiteWolfSix » čtv 11. pro 2008 17:25:42
Je to možné, ale ako povedal Culprit, keď máš guláš v kódovaní, nečakaj nič iné ako guláš v písmenkách.
Příspěvek od Culprit » čtv 11. pro 2008 18:44:13
Cpt BaseballBat-Boy píše:Praci? Ja pochybuju, ze je to vubec mozny.
Tři dny jsem se se s tím modroval, až jsem na to přišel. Pokud si projdeš fórum tak tu na to ode mne najdeš návod. Vím není to ideálně napsané ale je to funkční.
Cpt BaseballBat-Boy
Příspěvek od Cpt BaseballBat-Boy » čtv 11. pro 2008 20:32:15
Myslis tohle? Vypada to dobre, podivam se na to, ale mozna to nebude az tak jednoduchy, kdyz uz jsem delal celkem dost uprav (polovina tabulek je kodovana v UTF-8, druha z nejakeho duvodu porad v ANSI) a ted jsem navic zjistil, ze v zalohach mi par tabulek chybi...
Příspěvek od Culprit » čtv 11. pro 2008 21:09:32
Pokud máš celé kódování na fóru při zobrazení OK, tak pak není problém. Ten prográmek využívá funkce phpBB na vytvoření daného exportu v UTF-8.
Cpt BaseballBat-Boy
Příspěvek od Cpt BaseballBat-Boy » čtv 11. pro 2008 23:08:24
Sorry, ale tohle jsem nepobral. Co presne a pri jakem zobrazeni ma byt ok?
Nevim, jestli jsi cetl predchozi prispevky, ale tyto tabulky jsou jedina zaloha davno smazaneho fora. Neexistuje zadna moznost jak znovu cokoliv vyexportovat.
Příspěvek od Culprit » pát 12. pro 2008 8:27:14
Jestli je všechno při zobrazování fóra v pořádku. Tedy jestli je čeština na fóru správně zobrazená.
Nevím link na tvé fórum, tak se nemohu podívat.
Cpt BaseballBat-Boy
Příspěvek od Cpt BaseballBat-Boy » úte 16. pro 2008 4:09:35
Na tom foru neni nic v poradku. :-( Cestina nefunguje, nejdou odesilat prispevky nebo cokoliv prohlizet...
Link je http://mowatecs.webz.cz, ale momentalne je forum bez tabulek, alespon dokud se mi je nepodari spravit, coz jak tedy hadam uz ani nepujde...
Ale muzu tam nahrat ty aktualni jestli pomuze kdyz to uvidis na vlastni oci.
Cpt BaseballBat-Boy
Příspěvek od Cpt BaseballBat-Boy » úte 16. pro 2008 16:43:16
Sorry za double post, ale chci se zeptat jeste na jednu vec. Tu diakritiku pouzivala jen miziva mensina uzivatelu a je mi uplne jedno jestli tam bude nebo ne (vzhledem k tomu, kolik problemu zpusobila, tak snad ani radsi ne), takze bude realny ji uplne odstranit? Napriklad hromadnym nahrazenim v notepadu. Problem je v tom, ze napr. v jiz zminenem posts_text.sql jsou jednou (ty same) znaky nahrazeny ANSI ekvivalentem a jednou pro zmenu kodem. Tedy takhle:
ř = ø
ě = ì
ů = ù
č = è
š a ž = ? (nejvetsi problem - cim to nahradit?)
ě = ě
ž = ž
š = š
atd...
Takze by me zajimalo, jestli jste si 100% jisti, ze jsou tyhle problemy opravdu zpusobeny diakritikou. Tzn. pokud ji zrusim, tak jestli uz forum pojede jak ma?
Uz mi to totiz zacina lezt poradne na nervy (ale zaroven ocenuji vasi trpelivost).
gmvasek
Příspěvek od gmvasek » úte 16. pro 2008 17:16:02
Doporučoval bych opravit diakritiku a přejít na phpBB3...
Cpt BaseballBat-Boy
Příspěvek od Cpt BaseballBat-Boy » sob 20. pro 2008 2:29:09
Ok, diakritiku jsem zda se vyresil a bylo to tak snadne, ze se az divim, ze to nikoho z vas nenapadlo. ;-)
Stacilo ve vsech sql souborech zmenit v hlavicce u polozky CHARSET latin2 na utf8 a u polozky COLLATE latin2_czech_cs na utf8_czech_ci (jak je napsano v phpMyAdminu) a s bigdumpem uz konecne nebyly zadne problemy. Problem je ale v tom, ze na webu dostavam porad ten samy error jako jeste pred par hodinami, kdyz tam nebyly zadne tabulky.
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /3w/webz.cz/m/mowatecs/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /3w/webz.cz/m/mowatecs/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Co to znamena?
gmvasek
Příspěvek od gmvasek » sob 20. pro 2008 9:25:08
Máš správné přihlašovací údaje?
Mimochodem kvůli limitu dotazů na wz bych doporučoval udělat přechod na lokále a pak si převedenou db nahrát na web.
