Sudoku 3.5.2 nezobrazují se čísla
Ahoj mám nainstalován mod sudoku 3.5.2. a potřeboval bych s ním poradit.
Už jsem ho instaloval několikrát ale nikdy mi to nedělalo až teď. Chci-li zadat do sudoku číslo tak vybrané číslo se nezobrazí. Místo toho se zobrazí pouze Kliknětě pro zadání čísla. Navíc to kompletně rozhází zobrazení a nepočítá to.
Nevítě čím by to mohlo být?
Původně jsem myslel že je to vezzí Javy ale ani Java 6 nepomohla
Při kliknutí na nápis na zobrazení obrázku to samozřejmě taktéž obrázek nezobrází a v adresním řídku je ../http://info-travel.cz/sudoku/undefined
Díky Max
Díky Max
Provozujeme cestovatelský web zaměřený na naší vlast s názvem Turistické informace aneb turistický průvodce naší vlastí
Re: Sudoku 3.5.2 nezobrazují se čísla
Máš zkopírovaný obrázky ve stylu, který používáš?
Jo jo mám tedy doufám, respektive dělal to automod, ale po kontrole všechny jsou uloženy v /styles/prosilver/theme/images/sudoku....
Mám za to že se sudoku jako takové nemusí někde povolovat v administraci tedy myslím práva.
Ještě malé upřesnění možná sem se na začátku i nemotorně vyjádřil, čísla tam normálně jsou předvyplněná podle kterých vyplňuji, ale to které já pak mohu zvolit se už nezobrazí.
A ještě jedno upřesnění nefunguje to ani když zvolím ostatní verze hry od plechovek až po ninju třeba pokaždé to předvyplní a pak už po výběru to píše jen onen problémový text
Díky Max
Díky Max
Výchozí styl, který používáš je v administraci zobrazen jako prosilver? Jediný, co mě napadá je promazat, cache, obnovit šablony, skiny a sady obrázků a nakonec i cache prohlížeče (ctrl+F5).
Vyhodil automod nějakéchyby při instalaci?
Pro jsitotu to zkusim vše obnovit znova, ale již sem to dělal několikrát .
Automod žádnou chybu nevyhodil. V nejhorším to hold přeinstaluji znova a ručně i když UF
Ještě k tomu stylu, co používáš. Jestli to není prosilver, tak je potřeba ho taky upravit.
Styl je prosilver sic s upravami ovšem stále na bázi prosilveru bez větších zásahů.
Je pojmenovaný jako prosilver?
JJ je /styles/prosilver/
je to standartní instalace pouze upravuji trochu ccs styly nic jiného.
Je to divné co.
Je to divné co.
Já myslel, že by to mohlo být tím, že jsi nezkopíroval soubory do stylu, ale pokud je to prosilver, tak to tak nebude. Ještě by šlo zkusit znovu nahrát na server soubory MODu přes FTP klienta popřípadě zkontrolovat instalaci, ale jestli to dělal AutoMOD a nevypadly z něj chyby....
Teď jsem to přeinstaloval znova a dělá to znova při instalaci externího souboru nebo jak to píše, no prostě databaze to jen udělalo chyby že nemohl obnovit styl prosilver protože nemohl přečíst soubor něco s názvem na konci avatar a také chyby že to nevytvořilo protože neexistuje acp moduly tak ty sem stejně vytvořil ručně.
Teď mě napadá, nemůže to být ve verzi umilu?
Díky Max
Díky Max
Já to zkusil nainstalovat Automodem na phpBB 3.0.11 a všechno proběhlo bez problémů. UMIL mi sice ukázal, že je zastaralej, ale i tak to nevadilo. Zkusil jsem vložit číslo a i to funguje. Můžeš zkusit spustit znovu instalační soubor MODu, odinstalovat ho a znovu nainstalovat.
Při úpravě souborů Automod žádnou chybu nevyhodil?
Já mám zatím jen 3.10 nějak se bojim přejít na 3.11. Jinak automod napsal pouze že nemohl refreschnout styl prosilver a myslím že nedokázal vytvořit v acpéčku .mody zdrojovou chybu jako takovou to nehodilo.
Max
Max
Teď jsem se dočetl (phpBB.com), že někteří uživatelé mají problémy se zobrazením obrázků a prý by to mohlo být hostingem:
phpBB.com píše:---some servers(hosters) do not perform HttpRequest in proper way needed for Ajax
A napadá tě jak to opravit, respektive napravit myslím že to hostujeme u Active 24 zas tak hluboce do toho nevidim, takže nevim co ten server má umět
