AutoMOD - čeština
Re: AutoMOD - čeština
Pošli mi někam (kde se nemusím registrovat) tvou verzi absolutionu zapakovanou v 1 souboru a já se na to mrknu. Jestli chceš, můžu ti poslat svůj AutoMOD, kterej mi funguje na několika zkušebních fórech.
Ahoj zatim díky moc
Jinak jsem zjistil, že v tom stylu nefungují ani mody..
Verzi fora máme nejnovější ;)
Jinak automod.. asi to nemá smysl dále řešit, dělám to teď tak, že to hodim do store a přes automod to nainstaluji.
Odkaz na styl: http://leteckaposta.cz/166641200
Kdyby ses na to podíval, bylo by to fajn, páč ten prosilver už je hrozně ohraný.. ;)
Ještě jednou díky moc!
http://www.payout.cz - Fórum o výdělku na internetu
Takže jsem zkoušel ten tvůj styl nainstalovat na testovací fórum (s jedním MODem) a vyhodilo mi to nějakou parsovací chybu, takže jsem myslel, že je to chyba toho MODu. Pak jsem zkusil nainstalovat styl na úplně čisté fórum a vypadla mi taky chyba. Nakonec jsem si stáhl (asi) novou verzi absolutionu a nahrál ji na testovací fórum. Pak jsem vytvořil složku /styles/absolution/imageset/cs a zkopíroval do ní obsah složky /styles/absolution/imageset/en a funguje to i s tlačítkama. Můžeš se podívat tady (předpokládám, že za pár dní - při testování něčeho - to fórum přemažu a bude bez absolutionu).
MODy. Asi bych doporučoval nainstalovat novou verzi stylu, upravit ty tlačítka tak, aby fungovaly a pak do stylu doinstalovat MODy ručně (předpokládám, že nepoužíváš 50 MODů) podle install_mod.xml (včera jsem na ten styl instaloval na jiném fóru mChat a funguje). A nezapomeň si při instalaci MODů vytvořit zálohu s původníma nezměněnnýma souborama.
Takže automod ne?
Uvidim jestli se to povede ;)
zatim díky moc ;)
Edit: Povedlo se! ;) Tlačítka jsou tam.. jen když mám mod Breizh Ajax Checks, tak ten mi prostě v tomto stylu nejde zatímco v prosilveru jde..
zatim díky moc ;)
Já sám myslím, že AutoMOD je dobrej, ale pokud se v dalších stylech nějaký kód liší, tak to stejně musíš opravit ručně. Navíc těch úprav na stylech tase tolik není.
Já mrknu na ten Breizh Ajax Checks. Třeba se zadaří.
Breizh Ajax Checks
V tomto případu by to mělo jít nainstalovat pomocí AutoMODu, protože se nic neliší od prosilveru. Instalovat ručně to chvilku vezme a jsou tam výměny kódu na řádku....
Takže jsem MOD nainstaloval i na Absolution a vypadá to, že funguje - tady si můžeš zkusit registraci (ale registrovat se nemusíš, stejně fórum smažu).
Nezapomeň zkopírovat soubory, co mají být v prosilveru i do Absolutionu, pročisti cache a obnov šablony, skiny i sady obrázků.
Tak se povedlo i s automodem ani jsem nic do absolutionu nahrávat nemusel, jen stačí změnit detail toho modu a dát aplikovat i na tento styl.. jinak jak poznám, že ten kod liší ve stylech?
Dík moc, fakt jsi pomohl..
AutoMOD vyhodí chybu, že kód nelze najít.
Jo a potom to stačí jen doinstalovat ručně? nebo se to musí celé udělat ručně..
Dík
Dík
AutoMOD umožňuje vynutit instalaci, takže se automaticky upraví jen soubory, který jdou upravit (u kterých AutoMOD najde to co má najít) a zbytek se dodělá ručně.
P.S. Přeložil jsem zase pár vět do AM. Je to tam jak minule.
Tak mám zase problém.. instaloval jsem ručně mod share on a nakonci instalace mi vyjelo toto:
Adding acp module: Share On MOD
ERROR: The parent category specified for this module does not exist.
Adding acp module: Settings
Fakt nevim kde je problem..
Dík moc
Dík moc
Máš v administraci záložku .Mody (nebo .Mods)?
Ta záložka by se měla automaticky vytvořit při instalaci MODu. Podívej se do Administrace - Systém - Moduly - Administrace fóra - najdeš tam možnost přidat modul, tak zkus najít .Mody (nebo .Mods) - taky by u toho mělo být označení ACP_CAT_DOT_MODS .
Pokud to tam nemáš, tak vytvoř nový modul manuálně:
název modulu: ACP_CAT_DOT_MODS
Druh modulu: Ketegorie
Nadřazený: Nemá nadřazené
Modul povolen: Ano
Modul by se ti měl objevit jako záložka v ACP a pak stejným způsobem do něho přidáš modul ze share on MODu (měl by mít v názvu SO_ACP. Akorát, že nadřazený tentokrát bude modul .Mody, protože ho přidáváš pod něj). Pak by to snad mělo fungovat.
Modul povolen: Ano
