AutoMOD - čeština
AutoMOD - čeština
po instalaci češtiny na automod se mi začaly v admin. panelu zobrazovat tyto chybné hlášky:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/adm/index.php on line 150: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/language/cs/mods/info_acp_modman.php:1)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/adm/index.php on line 152: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/language/cs/mods/info_acp_modman.php:1)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/adm/index.php on line 153: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/language/cs/mods/info_acp_modman.php:1)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/adm/index.php on line 154: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/language/cs/mods/info_acp_modman.php:1)
Nevíte v čem je problém?
Děkuji moc
Děkuji moc
Naposledy upravil(a) Jetchelas dne pon 17. zář 2012 18:12:42, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesun do správné sekce a úprava předmětu tématu
http://www.payout.cz - Fórum o výdělku na internetu
Re: Problem s automodem
Zkus nahrát jazykové soubory na server znovu.
Re: AutoMOD - čeština
Stalo se a pořád nic..
Tak to trochu popíši víc.. třeba pomůžu ;)
mám style absolution, ale ten vychází z prosilveru, takže tam by problem být neměl. Potom jsem stáhl automod a naistaloval, poté jsem si stáhl slovenský překlad automodu, který jsem přepsal českým kodem nalezený zde: http://code.google.com/p/prekladyphpbbcz/
a poté jsem to nahrál..
Zkus se podívat jestli máš kódování souborů překladu nastavené na UTF-8 bez BOM a jestli nemáš před
volný řádek.
Já si když tak dělal překlad pro AutoMOD, není to kompletní, ale funguje. Pokud ho budeš chtít, tak ti ho pošlu nebo někam nahraju.
<?php
nene volný řádek tam není a kodování je ok. Kdyžtak kdyby jsi mi mohl poslat ten tvůj překlad, tak by to bylo fajn ;)
zatím díky moc za bleskové odpovědi
P.S. jen tak mimo nevím jestli na to mám zakládat vlastní topic ve stylech, ale v tom stylu absolution, mi absolutně chybí funkce (tlačítka) jako úprava postu (topicu), smazání postu (topicu) atd. Když to ale přepnu na prosilver, tak všechno normálně jde tlačítka jsem normálně přetáhl z prosilveru do absolution ..
Dík
Dík
Naposledy upravil(a) wolwerine dne pon 17. zář 2012 19:56:44, celkem upraveno 1 x.
Dal jsem to do downloadů na svý fórum.
P.S. Zkontroluj, jestli talčítka v prosilveru mají stejný název i příponu jako ty z prosilveru. Asi ti ani nebudou sedět velikosti tlačítek (ale možná jo) - to se musí změnit v imageset.cfg ve složce s obrázky. Proto je lepší zkopírovat ang. tlačítka do české složky.
Jako zkopírovat tlačítka ze složky en prosilver do složky cs absolution?
Jinak automod funguje! Opravdu dík moc
Bezva, já se tem AutoMOD pokusím trochu aktualizovat. Ale nevím kdy (překládám teď něco jinýho).
Tlačítka:
ze složky en absolution do složky cs absolution?
Tlačítka:
aha zkusim, jen ještě s tím automodem..normálně vyberu mod (mchat), který chci nahrát (zazipovaný) a kliknu na nahrát a objeví se chybová hláška: Nebyl vybrán žádný soubor..
Takže jsem opět bezradný..
Máš dobře nastavení AutoMODu?
vybranou správnou příponu souboru?
Správný oprávnění pro složku store?
Soubory taky můžeš nahrát přímo přes FTP na server do složky store\mods\
každý MOD tam má samostatnou složku např. \mchat_MOD\ (ten název jsem si vymyslel)
P.S. nejnovější verzi AutoMODu najdeš tady - pokud jsi stáhl AutoMOD přímo z phpBB.com
Nastavení dobře je..
vybral jsem si zip file, takže taky dobře
Nevím jak se pozná jestli mám oprávnění k store, ale dostanu se všude..
Zkusim to celé přeinstalovat..
Tlačítka:Nejsem si úplně jistý jestli se chápeme ;) Mám výchozí styl absolution-ten vychází z prosilver. Když například já udělám příspěvek, tak mi tam chybí : Upravit, smazat atd. což u prosilveru mám. Podle některých návodů jsem si v absolution vytvořil cs složku a do té překopíroval cs složku z prosilver a nic. Pak jsem tedy podle tvého návodu překopíroval složku en do cs a taky nic..
A jen zase zpět k modum.. Je lepší když mod instaluji v originalu a až potom změnim jazyk, nebo je lepší jazyk změnit už v originálním souboru a poté až nahrát a instalovat..
Zatím opravdu moc děkuji za trpělivost..
Já osobně nejdřív instaluju MOD, potom do něj přidám češtinu, ale občas to vyhodí chybu, protože chybí nějaký český jazykový klíče a taky některý MODy mají zvláštní instalaci, kterou mívám nepřeloženou, takže je podle mě lepší nejdřív upravit češtinu (nebo ji nainstalovat AutoMODem, pokud to překladatel udělal) a nahrát jazykový soubory na server. Pokud budeš mody instalovat AutoMODem, tak je lepší češtinu upravit první. Často se stává, že je místo paletky .MODY, bílá plocha s chybovou hláškou, která ale po instalaci češtiny zmizí.
Oprávnění na store viz. návod na instalaci phpBB - bod5.
Takže už fakt nevim.. Dejme tomu, že mám ten mchat.. vložil jsem tam češtinu a pak zkusil zase automod a nic..
Pořád se zobrazuje: Nebyl vybrán žádný soubor
a s tlačítkami také nevim..
Dík
Dík
Zkus nainstalovat automodem jiný MOD. Mě AutoMOD normálně funguje (ale nejsem na něj expert), tak ti když tak můžu zapakovat ten, co mám já. Alespoň zjistíme, jestli to není verzí AutoMODu.
jj to jsem zkoušel, ale pořád nic..
a tlačítka také nic..
