existuje mod
existuje mod
Ahoj chci se zeptat jestli existuje mod něco jako blok nebo deník nebo něco takového. Děkuju
Re: existuje mod
Než se začneš ptát, hledej.
Re: existuje mod
Super díky ještě bych ale potřeboval udělat v notesu 4 sloupečky a řádky na první řádek napsat text.Potom zviditelnit notes pro registrovaný uživatele v profilu. Jak to udělat ?
Re: existuje mod
Pro deník bych spíš zvolil nějaký blog, kterých existuje několik. Asi nejoblíbenější je User Blog MOD (nejnovější verze), kde jde nastavit, kdo článek uvidí a kdo ne, takže ho můžeš rozepsat a pak změníš oprávnění a uvidí ho ti, kdo můžou (jsou tam možnosti pro registrované, návštěvníky, přátele a nepřátele). User blog MOD umožňuje zvláštní blog pro každýho uživatele fóra, ale v administraci jde nastavit oprávnění třeba jen pro jednoho člena.
V notesu, myslím, nelze text formátovat, ale v user blog MODu jdou použít vlastní BBCody, takže by šla vytvořit nějaká tabulka se řádkama a sloupečkama.
Jinak já používal pro psaní deníčku zvlášť vytvořený fórum. Jednotlivý dny jsem psal jako odpovědi tématu a jedinej problém byl, že nikdo nemohl reagovat, protože by to rozhodilo vzhled. Myslím, že blog je v tomto lepší.
Re: existuje mod
Tak jsem si to nainstaloval ale potřeboval bych pomoct s tim rozřádkovánim chtělbych aby když se dá nový článek aby to už bylo rozřádkovaný + ( 4 sloupečky ) a vprvím řádku napsaný text který se nedá zmenit.
Re: existuje mod
Asi by šlo použít BBcode PRE, který zobrazí text předformátovaný v text editoru.
Jinak by šlo asi použít BBCode table (třeba tento)
Jestli umíš html, tak by možná šlo zformátovat bbcode tak, aby se psalo do sloupců.
Re: existuje mod
Zkoušel jsem vytvořit BBCode pro ty sloupečky a docela se to i povedlo. Musí se vložit zvlášť text pro hlavičku (řádek nad sloupečkama) a pak další text pro sloupečky (do těch se to rozdělí samo). Jedinej problém je s IE. Když se udělá článek příliš dlouhej, tak ho to usekne.Taky rozdělení sloupečků je jiný než v ostatních prohlížečích.
Re: existuje mod
Já jsem též zkoušel tvořit ale nic kloudnýho jsem nevytvořil jen tohle což má chyby
1, Nejde to odeslat - závažna chyba způsobeno málo znaky potřeboval bych to co tam mám dát do textového okna
2, Po uložení když chci upravit příspěvěk je tam zas původní text (logické)
Žádný dlouhý članky nebudou
Re: existuje mod
Aha, takže chceš tabulku. Já to pochopil tak, že chceš psát nějaký článek, který se rozdělí do sloupečků, takže to bude vypadat trochu jako v novinách.
Můžeš zkusit najít jiný Table BBCode, který nebude házet chybu.
Já používám Advanced BBCode Box 3 a tam už BBCode Table je. Zkoušel jsem v něm vytvořit podobnou tabulku, jako je ta tvoje na obrázku a dopadlo to takto (je to na test fóru, tak se to za pár dní smázne).
Musím říct, že vyplňování tabulky není jednoduchý a asi by mě to jako uživatele odradilo. Na druhé straně, pokud to budeš dělat sám, tak se do toho asi dostaneš...
Pokud chceš tabulku dělat v různých příspěvcích, tak se dá uložit a pomocí MODu Post Models vložit automaticky do příspěvku (dá se tak uložit víc druhů tabulek nebo čehokoliv jinýho).
Re: existuje mod
Právě pro jednoduchost vyplnování chci aby tabulka byla ve zpravě jak to je na obrázku aleschek píše:
né aby tam byl kod a po odeslání tabulka
Re: existuje mod
To chápu.
Takže potřebuješ formulář, do kterýho doplníš údaje. Jediný mody (který jsem našel), který vytvoří formulář mají omezení třeba na jen jeden formulář do určitýho fóra nebo jsou ve vývoji a nejdou stáhnout a těžko říct jestli vytvoří tabulku. Nicméně můžeš použít tento generátor tabulek v BBCodu.
(Zajímavý, kam až jsme se dostali od bloku a deníku)
Re: existuje mod
Pošleš mi odkaz na ten formulář
já právě chci jeden formulář do určitýho fóra (do blogu ) každej kdo něco bude chtít napsat do blogu bude tam mít danej formulář .
Naposledy upravil(a) kksmirice dne pon 10. zář 2012 7:51:51, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Zbytečná citace předchozího příspěvku
Re: existuje mod
AppForms. Nemyslím, že to bude bez úpravy kódu, fungovat na blogu (ale můžu se mýlit).
Začal jsem na to dělat překlad před pár měsíci. Pokud ho budeš chtít, tak ho můžu najít a dodělat (ale bude to pár dní trvat.
Re: existuje mod
Tak AppForms není to pravý ořechový radši bych nechal tabulku co mám já problém je že se to neodešle
Jsem začátečník a kody moc neznam ale jestli to dobře chápu tak se to neodešle protože má odeslat něco jinýho kde není žadný text a proto to hlásí chybu Vaše zpráva obsahuje málo znaků.
Před tim kod vypadal takhle
a já ho změnil takhle
Vůbec nevim jestli to takhle může bejt
<!-- INCLUDE overall_header.html -->
<br />
<form id="postform" method="post" action="{S_POST_ACTION}"{S_FORM_ENCTYPE}>
<!-- IF S_DISPLAY_PREVIEW --><!-- INCLUDE posting_preview.html --><!-- ENDIF -->
<div class="panel" id="postingbox">
<h3>{L_POST_A}</h3>
<fieldset class="fields1">
<!-- IF ERROR --><p class="error">{ERROR}</p><!-- ENDIF -->
{EXTRA_ABOVE_SUBJECT}
<!-- IF S_POST_ACTION -->
<dl style="clear: left;">
<dt><label for="subject">{L_SUBJECT}:</label></dt>
<dd><input type="text" name="subject" id="subject" size="45" maxlength="<!-- IF S_NEW_MESSAGE -->60<!-- ELSE -->64<!-- ENDIF -->" tabindex="2" value="{SUBJECT}{DRAFT_SUBJECT}" class="inputbox autowidth" /></dd>
</dl>
<!-- IF CAPTCHA -->
{CAPTCHA}
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
<!-- INCLUDE posting_buttons.html -->
<div id="smiley-box">
<!-- IF S_SMILIES_ALLOWED and .smiley -->
<strong>{L_SMILIES}</strong><br />
<!-- BEGIN smiley -->
<a href="#" onclick="insert_text('{smiley.A_SMILEY_CODE}', true); return false;"><img src="{smiley.SMILEY_IMG}" width="{smiley.SMILEY_WIDTH}" height="{smiley.SMILEY_HEIGHT}" alt="{smiley.SMILEY_CODE}" title="{smiley.SMILEY_DESC}" /></a>
<!-- END smiley -->
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_SHOW_SMILEY_LINK and S_SMILIES_ALLOWED-->
<br /><a href="{U_MORE_SMILIES}" onclick="popup(this.href, 300, 350, '_phpbbsmilies'); return false;">{L_MORE_SMILIES}</a>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF BBCODE_STATUS -->
<!-- IF .smiley --><hr /><!-- ENDIF -->
{BBCODE_STATUS}<br />
<!-- IF S_BBCODE_ALLOWED -->
{IMG_STATUS}<br />
{FLASH_STATUS}<br />
{URL_STATUS}<br />
{SMILIES_STATUS}
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
</div>
{EXTRA_ABOVE_MESSAGE}
<div id="message-box">
<textarea name="message" id="message" rows="15" cols="76" tabindex="3" onselect="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);" class="inputbox">{MESSAGE}</textarea>
</div>
</fieldset>
<span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
<!-- IF S_HAS_ATTACHMENTS -->
<div class="panel bg2">
<h3>{L_POSTED_ATTACHMENTS}</h3>
<fieldset class="fields2">
<!-- BEGIN attach_row -->
<dl>
<dt><label for="comment_list[{attach_row.ASSOC_INDEX}]">{L_FILE_COMMENT}:</label></dt>
<dd><textarea name="comment_list[{attach_row.ASSOC_INDEX}]" id="comment_list[{attach_row.ASSOC_INDEX}]" rows="1" cols="35" class="inputbox">{attach_row.FILE_COMMENT}</textarea></dd>
<dd><a href="{attach_row.U_VIEW_ATTACHMENT}" class="{S_CONTENT_FLOW_END}">{attach_row.FILENAME}</a></dd>
<dd style="margin-top: 5px;">
<!-- IF S_INLINE_ATTACHMENT_OPTIONS --><input type="button" value="{L_PLACE_INLINE}" onclick="attach_inline({attach_row.ASSOC_INDEX}, '{attach_row.A_FILENAME}');" class="button2" /> <!-- ENDIF -->
<input type="submit" name="delete_file[{attach_row.ASSOC_INDEX}]" value="{L_DELETE_FILE}" class="button2" />
</dd>
</dl>
{attach_row.S_HIDDEN}
<!-- IF not attach_row.S_LAST_ROW --><hr class="dashed" /><!-- ENDIF -->
<!-- END attach_row -->
</fieldset>
</div>
<!-- ENDIF -->
{EXTRA_ABOVE_SUBMIT}
<fieldset class="submit-buttons">
{S_HIDDEN_ADDRESS_FIELD}
{S_HIDDEN_FIELDS}
<input type="submit" tabindex="5" name="preview" value="{L_PREVIEW}" class="button1"<!-- IF not S_PRIVMSGS --> onclick="document.getElementById('postform').action += '#preview';"<!-- ENDIF --> />
<input type="submit" accesskey="s" tabindex="6" name="post" value="{L_SUBMIT}" class="button1" />
</fieldset>
</div>
<div id="tabs">
<ul>
<!-- BEGIN panel_list -->
<li id="{panel_list.NAME}-tab" <!-- IF panel_list.S_ROW_COUNT == 0 -->class="activetab"<!-- ENDIF -->><a href="#tabs" onclick="subPanels('{panel_list.NAME}'); return false;"><span>{panel_list.TITLE}</span></a></li>
<!-- END panel_list -->
</ul>
</div>
<div class="panel bg3" id="options-panel">
<div><label for="disable_bbcode"><input type="checkbox" name="disable_bbcode" id="disable_bbcode"{S_BBCODE_CHECKED} /> {L_DISABLE_BBCODE}</label></div>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_SMILIES_ALLOWED -->
<div><label for="disable_smilies"><input type="checkbox" name="disable_smilies" id="disable_smilies"{S_SMILIES_CHECKED} /> {L_DISABLE_SMILIES}</label></div>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_LINKS_ALLOWED -->
<div><label for="disable_magic_url"><input type="checkbox" name="disable_magic_url" id="disable_magic_url"{S_MAGIC_URL_CHECKED} /> {L_DISABLE_MAGIC_URL}</label></div>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_SIG_ALLOWED -->
<div><label for="attach_sig"><input type="checkbox" name="attach_sig" id="attach_sig"{S_SIGNATURE_CHECKED} /> {L_ATTACH_SIG}</label></div>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_NOTIFY_ALLOWED -->
<div><label for="notify"><input type="checkbox" name="notify" id="notify"{S_NOTIFY_CHECKED} /> {L_NOTIFY_REPLY}</label></div>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_LOCK_POST_ALLOWED -->
<div><label for="lock_post"><input type="checkbox" name="lock_post" id="lock_post"{S_LOCK_POST_CHECKED} /> {L_LOCK_POST} [{L_LOCK_POST_EXPLAIN}]</label></div>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_EDIT_REASON -->
<dl>
<dt><label for="edit_reason">{L_EDIT_REASON}:</label></dt>
<dd><input type="text" name="edit_reason" id="edit_reason" value="{EDIT_REASON}" class="inputbox" /></dd>
</dl>
<!-- ENDIF -->
</fieldset>
</div>
<!-- IF S_ATTACH_PANEL --><!-- INCLUDE posting_attach_body.html --><!-- ENDIF -->
<!-- IF S_SHOW_POLL_BOX or S_POLL_DELETE --><!-- INCLUDE posting_poll_body.html --><!-- ENDIF -->
<!-- IF S_CATEGORIES_PANEL -->
<div class="panel bg3" id="categories-panel">
<dl>
<dt style="width: 25%; padding-right: 16%;"><label for="category">{L_CATEGORY}:</label><br /><span>{L_CATEGORY_EXPLAIN}</span></dt>
<dd>
<select id="category" name="category[]" multiple="yes" size="5">
<option value="0"<!-- IF S_CAT_0_SELECTED --> selected="selected"<!-- ENDIF -->>------</option>
{CATEGORY_LIST}
</select>
</dd>
</dl>
</fieldset>
</div>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_PERMISSIONS_PANEL -->
<fieldset>
<div class="panel bg3" id="permissions-panel">
<!-- BEGIN permissions -->
<dl>
<dt><label for="{permissions.NAME}0">{permissions.TITLE}:</label></dt>
<dd>
<label for="{permissions.NAME}0"><input type="radio" name="{permissions.NAME}" id="{permissions.NAME}0" value="0"<!-- IF permissions.DEFAULT == 0 --> checked="checked"<!-- ENDIF --> /> {L_NO_PERMISSIONS_SINGLE}</label><br />
<label for="{permissions.NAME}1"><input type="radio" name="{permissions.NAME}" id="{permissions.NAME}1" value="1"<!-- IF permissions.DEFAULT == 1 --> checked="checked"<!-- ENDIF --> /> {L_VIEW_PERMISSIONS_SINGLE}</label><br />
<label for="{permissions.NAME}2"><input type="radio" name="{permissions.NAME}" id="{permissions.NAME}2" value="2"<!-- IF permissions.DEFAULT == 2 --> checked="checked"<!-- ENDIF --> /> {L_REPLY_PERMISSIONS_SINGLE}</label><br />
</dd>
</dl>
<!-- END permissions -->
</div>
</fieldset>
<!-- ENDIF -->
<!-- IF S_SUBSCRIPTIONS_PANEL -->
<fieldset>
<div class="panel bg3" id="subscriptions-panel">
<dl>
<dt>{L_SUBSCRIPTION_EXPLAIN}<!-- IF S_REPLY --><br />{L_SUBSCRIPTION_EXPLAIN_REPLY}<!-- ENDIF --></dt>
<!-- BEGIN subscriptions -->
<dd><label for="{subscriptions.SUB_TYPE}"><input type="checkbox" name="{subscriptions.TYPE}" id="{subscriptions.TYPE}" <!-- IF subscriptions.S_CHECKED -->checked="checked"<!-- ENDIF --> /> {subscriptions.NAME}</label></dd>
<!-- END subscriptions -->
</dl>
</div>
</fieldset>
<!-- ENDIF -->
{EXTRA_PANELS}
{S_FORM_TOKEN}
</form>
// <![CDATA[
var panels = new Array({JS_PANELS_LIST});
subPanels(show_panel);
</script>
<!-- INCLUDE overall_footer.html -->
<br />
<h3>{L_POST_A}</h3>
</dl>
<!-- IF CAPTCHA -->
{CAPTCHA}
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
<!-- END smiley -->
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
{IMG_STATUS}<br />
{URL_STATUS}<br />
{SMILIES_STATUS}
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
</div>
<table>
<br>
<tr>
<td>Datum + stav tachometru</td>
<td>Oprava na autě</td>
<td>Cena</td>
<td>Hodnocení</td>
</tr>
<tr>
<td><textarea>DD.MM.RRRR
000000</textarea></td>
<td><textarea>Daná oprava</textarea></td>
<td><textarea>Kč</textarea></td>
<td><textarea>Od 1 do 5</textarea></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</textarea>
</tr>
</table>
</div>
</fieldset>
</div>
</div>
<dl>
</dd>
</dl>
</fieldset>
</div>
<!-- ENDIF -->
{S_HIDDEN_FIELDS}
</fieldset>
</div>
<div id="tabs">
<ul>
</ul>
</div>
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
<dl>
</dl>
<!-- ENDIF -->
</fieldset>
</div>
<dl>
<dd>
{CATEGORY_LIST}
</select>
</dd>
</dl>
</fieldset>
</div>
<!-- ENDIF -->
<fieldset>
<dl>
<dd>
</dd>
</dl>
</div>
</fieldset>
<!-- ENDIF -->
<fieldset>
<dl>
</dl>
</div>
</fieldset>
<!-- ENDIF -->
{EXTRA_PANELS}
{S_FORM_TOKEN}
</form>
// <![CDATA[
</script>
Re: existuje mod
Nejsem programátor, ale podle mě to tak udělat nejde (můžu se mýlit), protože ty jednotlivý odeslaný textarey nebudou vědět, jak se v zobrazeným příspěvku složit, aby byly v tabulce (pokud se vůbec do databáze odešlou). Musel bys odeslat každý okýnko tabulky do zvláštního sloupečku databáze a v zobrazeným příspěvku (kde by taky musela být v šabloně tabulka) by se to zase do tabulky z databáze načetlo.
Asi bude nejlepší počkat na názor nějakýho tvůrce MODů nebo programátora.
