nefunkční forum
vare
nefunkční forum
Příspěvek od vare » úte 14. dub 2009 13:24:03
Před nedávneem jsem si nainstaloval forum a běhalo v pohodě až před pár dny mi to vyhodilo tuhle chybu a přestalo fungovat, nejsou vidět žádný témataa a příspěvky ačkoliv to dole v řádku Statistiky zobrazuje že tam jsou, že je tam tolik a tolik témat a tolik a tolik příspěvků. A nemůžu se přihlásit jako administrátor. Nevíte někdo co je tam za problém?
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/hooks/index.php:251)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3760: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/hooks/index.php:251)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/hooks/index.php:251)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3763: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/hooks/index.php:251)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/hooks/index.php:251)
Re: nefunkční forum
Příspěvek od WhiteWolfSix » úte 14. dub 2009 14:15:08
Skús premazať cache...
Vare
Re: nefunkční forum
Příspěvek od Vare » úte 14. dub 2009 21:00:09
WhiteWolfSix píše:Skús premazať cache...
Tak jsem promazal cache, ale nepomohlo to.....pořád stejnej problém.
Re: nefunkční forum
Příspěvek od WhiteWolfSix » úte 14. dub 2009 21:59:14
Robil si zásahy do súborov fóra? Vyzerá to, že súbor session.php nie je uložený v UTF8 formáte...
2tpd
Re: nefunkční forum
Příspěvek od 2tpd » stř 15. dub 2009 13:13:14
Ne,nic jsem tam nedělal ....poslední co jsem dělal (jestli si dobře pamatuju) před tím než to začalo blbnout, že jsem zkoušel měnit styly fora.
Re: nefunkční forum
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 15. dub 2009 13:15:59
Aký štýl si tam dával? Link na fórum by sa hodil...
Vare
Re: nefunkční forum
Příspěvek od Vare » stř 15. dub 2009 17:20:39
Jo jasan, to bych mohl 8-)
http://www.spots.cz/phpBB3/index.php
..... zkoušel jsem tam black_pearl, blackbox, mt_black, pro_silver a subsilver2
Re: nefunkční forum
Příspěvek od WhiteWolfSix » stř 15. dub 2009 17:37:07
Skontroluj súbor /includes/hooks/index.php či neobsahuje na začiatku nejaké nezmyselné znaky.
Mimochodom, chyba, ktorá sa Ti zobrazuje je pomerne častá a po jej zadaní do vyhľadávača Ti vypadne slušný zoznam príspevkov: http://www.phpbb.cz/search.php?st=0&sk= ... y++%2Bsent++
mikels
Re: nefunkční forum
Příspěvek od mikels » ned 02. srp 2009 8:11:14
Všechny Vás tu zdravím. Stala se mi nemilá věc nechtěně jsem přepsal přes ftp instalačními soubory a nyní buď musim instalovat forum. Jinak forum nespustím... Problém je že když dám instalaci tak mi to napíše toto:
Tabulky se zvolenou předponou již v databázi existují, zvolte prosím jinou. Když zvolím jinou tak příjdu o vše a fórum je úplně čisté. Prosím pomoci na tohle jsem lama
Senky
Re: nefunkční forum
Příspěvek od Senky » ned 02. srp 2009 9:40:14
Nahraj všetky súbory, otvor si config.php a pozri sa, či tam máš:
@define('PHPBB_INSTALLED', true);
nesmie tam byť:
// @define('PHPBB_INSTALLED', true);
mikels
Re: nefunkční forum
Příspěvek od mikels » ned 02. srp 2009 9:49:55
Řekl bych, že je to OK respektive co jsem měl v PC. na serveru je prázdný a když tam zkopíruji ten z PC tak mi to vypíše toto:
Warning: require() [function.require]: Unable to access ./includes/db/mysql4.php in /home/free/ic.cz/m/mikels/root/www/common.php on line 196
Warning: require(./includes/db/mysql4.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/free/ic.cz/m/mikels/root/www/common.php on line 196
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './includes/db/mysql4.php' (include_path='/usr/share/php/smarty/libs:/usr/share/fpdf:/usr/share/php/:.') in /home/free/ic.cz/m/mikels/root/www/common.php on line 196
A když dám install tak to vypíše toto
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /install/install_update.php on line 86: install_update::require() [function.install-update-require]: Unable to access ./../includes/db/mysql4.php
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /install/install_update.php on line 86: install_update::require(./../includes/db/mysql4.php) [function.install-update-require]: failed to open stream: Success
Fatal error: install_update::require() [function.require]: Failed opening required './../includes/db/mysql4.php' (include_path='/usr/share/php/smarty/libs:/usr/share/fpdf:/usr/share/php/:.') in /home/free/ic.cz/m/mikels/root/www/install/install_update.php on line 86
Klidně někomu svěřím přístup protože jsem z toho na provaz
mikels
Re: nefunkční forum
Příspěvek od mikels » ned 02. srp 2009 11:44:45
Tak jsem se ještě hrabal v configu a pak mi to vyplivlo tuhle všeobecou chybu... Už jsem v koncích a nevím kudy kam
SQL ERROR [ mysql4 ]
Unknown column 't.template_inherits_id' in 'field list' [1054]
SQL
SELECT s.style_id, t.template_storedb, t.template_path, t.template_id, t.bbcode_bitfield, t.template_inherits_id, t.template_inherit_path, c.theme_path, c.theme_name, c.theme_storedb, c.theme_id, i.imageset_path, i.imageset_id, i.imageset_name FROM phpbb_styles s, phpbb_styles_template t, phpbb_styles_theme c, phpbb_styles_imageset i WHERE s.style_id = 28 AND t.template_id = s.template_id AND c.theme_id = s.theme_id AND i.imageset_id = s.imageset_id
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysql.php
LINE: 174
CALL: dbal->sql_error()
FILE: includes/session.php
LINE: 1577
CALL: dbal_mysql->sql_query()
FILE: install/install_update.php
LINE: 122
CALL: user->setup()
FILE: install/index.php
LINE: 405
CALL: install_update->main()
LINE: 282
CALL: module->load()
Re: nefunkční forum
Příspěvek od WhiteWolfSix » ned 02. srp 2009 11:54:26
Vyzerá to na zle nahranú zložku includes a celý jej obsah.
mikels
Re: nefunkční forum
Příspěvek od mikels » ned 02. srp 2009 11:57:30
No jo ale co s tím??? Jestli nainstalovat nové fórum ale nevim jak pak překlopit databázi co mám uloženou na serveru ic.cz. Už nad tím sedím od včerejška....
Edit: Tak jsem smazal include a znovu ho natáhl a už to jede. Sice plno věcí na fóru chybí, ale ten základ tam je aspoň že tak díky chlapi
