Rozměry obrázku v příspěvku
Petr
Příspěvek od Petr » úte 17. čer 2008 17:01:54
Ahoj potřebuji poradit s rozměry obrázku.
Obrázek nahraji jako klasickou přílohu a pak ji dám umístit do příspěvku, kde se zobrazí. Problém je, že větší formáty obrázků se mi ořezávají a uživatel musi scrollovat pomocí lišty a obrázek neuvidí nikde celý. Viz. například tady.
Lze někde v nastavení změnit max. výšku obrázku? Nějaké nastavení na velikost obrázku tam je, ale myslím že se nevztahují k tomuto problému, nebo jsem je možná nesprávně použil.
Díky za radu.
Petr
Re: Rozměry obrázku v příspěvku
Příspěvek od Culprit » úte 17. čer 2008 20:14:46
Nevkládat přílohu do příspěvku, jen ji nahrát na server, ona pak bude automaticky zmenšena a při kliknutí se zvětší. Třeba.
Petr
Příspěvek od Petr » úte 17. čer 2008 20:53:38
jj, ale to muzu jen ja jako spravce. co ostatni?
Příspěvek od Culprit » úte 17. čer 2008 21:01:11
Přiložím soubor a nevložím jej do příspěvku, to mohou všichni kdo k tomu mají nastavená práva.
Jinak tu velikost obrázků pro přílohu můžeš nastavit:
ACP -> Přispívání -> Přílohy -> Nastavení kategorie obrázku -> Maximální rozměry obrázku:
Petr
Příspěvek od Petr » úte 17. čer 2008 22:34:54
ok diky, asi tam nemam nastavene to zmensovani protoze se to chova stejne jako kdych obrazek vlozil do prispevku.
Jinak do toho pole max. rozmery obrazku mi nejde psat :(
Pak jeste v ACP->Prispevky mam Maximální šířka obrázku v příspěvku: 0 (neomezene) takze to by melo byt taky OK.
Naposledy upravil(a) Petr dne úte 17. čer 2008 22:39:30, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Culprit » úte 17. čer 2008 22:38:52
Petr píše:ok diky, vyzkousim. nevim jestli tam mam nastavene to zmensovani..
Rozumíme si, že se jedná o ty rozměry obrázku až dole ne nahoře, kam opravdu nelze zapsat.
Protože mně tam normálně lze nastavit maximální velikost. Nejsou zadat písmena jestli náhodou nemáš českou klávesnici nebo vypnutý numlock
Petr
Příspěvek od Petr » úte 17. čer 2008 22:44:36
nerozumeli :)
bingo, uz to jede, diky ;) Jen se muselo jeste zapnout Vytvorit nahled
Yco
Příspěvek od Yco » úte 01. pro 2015 9:58:18
Ahojte,
čítal som http://www.phpbb.cz/docs/adminguide/acp_posting.php, ale nepomohlo mi to.
Mám nastavené:
ACP/ Přispívaní/ Příspěvky/Maximální šířka obrázku v příspěvku na 0 px. Napriek tomu mi fórum nezobrazuje obrázky v plnej šírke, viď napr. http://forum.kosicekrasna.sk/viewtopic. ... 0&f=5#p620
To isté sa mi deje s prílohami, napr.: http://forum.kosicekrasna.sk/viewtopic. ... 5&f=5#p655 pri nastavení ACP/ Přispívaní/ Přílohy/ Maximální rozměry obrázku: na 1920x 1080. Obrázok má rozmer 1293x 1835.
Napadá mi, či to nie je nejakým nastavením v štýle?
Ako nastaviť, aby sa mi zobrazovali obrázky o max. šírke 1920 px?
Prípadne, ako nastaviť automatické zmeny šírky obrázku bez nahrávania nejakého addon -u. Nemám prístup na OS.
Ďakujem.
Naposledy upravil(a) kksmirice dne úte 01. pro 2015 11:20:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Pro odkazy používejte BBCode URL, ne CODE. Toto není warez fórum!
